Развал-схождение
Ув. владельцы Ланосов и Сенсов! Подскажите пожалуйста, нужно ли на новой машине проверять развал-схождение? Если кто-то это делал, то какой был результат? Есть ли периодичность или колометраж, когда нужно проверять или регулировать развал-схождение?
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/
Ничего постоянного нету. Даже если тебе сделают развал-схождение это не значит, что его больше не нада делать. Можна выехать со станции и влететь в яму после чего опять собьется угол и будут жевать резину. Я лично делал при нулевом ТО, второй раз при 10 тыщах. Было в норме. При 12 тыщах сделал - когда все сделали сказали немного сбит угол, но в пределах нормы. Это было из-за того что я попал в яму :shock:
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-1441
Я делал в пятницу прошлую. На Петровке когда проходил ТО-1. Дали распечатку, могу при встрече показать какие результаты после 10000
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-1446
Сервисная книга гласит, что развал-схождение надо делать каждые 10 000 км пробега. Но это лишь указание к применению, в реальности - надо смотреть по автомобилю (бывает, надо делать чаще, а иногда - реже).
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-1454
Я когда только купил машину, ее сразу тянуло вправо, там где покупал божились что это дороги. На другом СТО без лишних вопросов все сделали.
Так что я думаю что развал нужно проверять сразу.
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-1629
Привет всем. У меня та же беда. Причем только выехал с салона и сразу потянуло вправо. На гарантийное замечание в салоне ответили, что развал-схождение не входит в перечень гарантийного обслуживания. Какой-то факин меджик. С завода вышла ненормальная машина, а приводить ее в порядок нужно за свои кровные... Тем более, что у них это стоит порядка 86 грн.
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-2021
Они просто-напросто пытаются "съехать". Да, развал-схождение в гарантийные работы (обязательства) не входит, но то, что машину тянуло в сторону сразу же из салона - это говорит о том, что они НЕ полностью выполнили предпродажную подготовку, в которую как раз входит проверка и регулировка развала.
Поэтому надо ехать к ним и напирать именно на то, что они недоделали при предпродажке.
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-2028
И меня такая же хрень - только тянуло влево...
На гарантийке отмазались заученной фразой, обратился напрямую к спецу, он проверил параметры, сказал что всё в норме, но гайки всё-таки покрутил... я расстался с 5 грн., а тянуть влево перестало...
На следующий день поехал отбалансировал колеса, как оказалось - тоже не напрасно!
Вот такая предпродажная подготовка :x
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-5789
На ТО-0 делал развал-схождение. Мастер сказал, что регулировок при предпродажке не было. После первой регулировки катался летом. Затем поменял 175/70 летнюю на 175/70 зимнюю резину. Как раз ТО-1 был. В ТО-1 входит регулировка развала-схождения. Мастер проверил и сказал, что все супер. Даже ничо не настраивал. Я успокоился :)
Еще мастер говорит, что развал необязателен если меняешь резину на тот же размер, но если резина разного размера, то обязателен развал-схождение.
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-5791
  • 3 року потому...
Доброе..
Может кто подскажет на Сенс угол схождени передних колёс.
Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-281998
Поменял свои 175/70 R13 на 185/60 R14, переобулся, немного уводит влево, говоришь надо при смене размера смотреть развал?
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-286580
Доброе..
Дякую.
Угол схождения передних колес при снаряженной массе автомобиля (без водителя пассажиров и груза) -- -10"...+10"(минут, не секунд!), или в метрическом отображении +1...-1 мм. (при замере на уровне центра колес возле обода по покрышке передней и задней величины межколесного расстояния, путем прокатывания автомобиля со вставленной измерительной линейкой вперед, по абсолютно горизонтальной поверхности).
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-287399
Народ, то чо "мастера" тупые это бывает, но хоть вы на это не ведись!!!! Как установка резины может изменить геометрию установки колес, которая задается элементами подвески? От вы мне объясните? А ничего что измерительные штуковины крепятся на диски а не на резину? Вы хоть вообще резину снимите, от этого ничего не поменяется. И если диски другие, то на геометрию подвески это никак не влияет (если они не кривые конечно, тогда само измерение будет неправильным)!
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-287417
Т.о. на СТО опять лапшу вешают?
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-287438
А сам то ты как думаешь? :D
Единственный регулируемый на ланосе параметр установки колес - это схождение передних колес. Регулируется изменением длинны рулевых тяг. Самые дтошные могут меня поправить, и сказать, что еще регулируются углы максимального поворота колес влево-вправи, но опять таки они зависят от длинны рулевых тях левой и правий стороны, так что при правильном процессе регулировки это связанные настройки. ВСЕ!!! Все остальные параметры задаются коструктивно, геометрией кузова и элементами подвески.
Так как смена колес может изменить длину рулевых тяг? Или вам на шиномеонтаже геометрию кузова свернули и нужно перерегулировать? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-287464
У меня с завода ни тянуло машину, но руль стоял чуть не ровно, у брали на 0-ом ТО, удивително что машину не тянуло. Прочитав все ранее тоже попробую чего-нибудь присоветовать, согласен при нормалной езде развал надо делать где-то раз в 10 тыс, а заодно и балансировку колес, пред развалом надо проверить давление в шинах, ИМЕННО ПЕРЕД, и накачать все колеса до необходимого давления, умные люди научили, у кого-нибудь из вас развальщики спрашивали пере началом операции о давлении в колес, у меня ни разу. При попападании в ямы, я бы поехал на развал почти сразу, после проврки сосотояния дисков, е сли припрохождения развала мастер говорит, что все ок, и не надо ничего делать, тогда все ок, по крайней мера эта процедура стоит меньше пара, а то при необходимости и комлкт даже самой дешевой резины, кстати про градусы отклонения и тому подобное, маши на может прохавать и два,если развальщик грамотный все сделает красиво:D
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-288860
Сам-то понял, что тут написал? Судя по написанному -- мыслей у тебя было много, они тебя взволновали сильно, ты их так торопился изложить, что аж смысл написанного угадывается с трудом, к тому же на клавиатуре у тебя похоже не работает половина клавиш, или не попал по ним, когда писал. Судя по позднему времени написания твоего поста, небось с товарищами отмечали что-то, а потом решил высказаться здесь -- ничего такое тоже бывает! :)
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-289769
Сегодня ездил на СТО проверить и при необходимости отрегулировать схождение. Машина прошла 24000, схождение делаю второй раз. Руль не тянуло, но мастер сказал, что где то я вскочил правой стороной хорошенько, ушёл немного развал, но всё в пределах нормы(начал мне там показывать какие то градусы, минуты :) )На вопрос, что делать когда развал переступит за допустимые нормы, мастер сказал, что этим занимаются на спец оборудовании путём рихтовки...эээ.. уже и не помню чего. Так вот собственно возникает вопрос - почему же все говорят развал-схождение, если развал не делается?? Наверно все пересели на ланосы/сенсы с Жигулей, где делается и то и другое?
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-289879
...Наверно все пересели на ланосы/сенсы с Жигулей, где делается и то и другое?
Ну, не все, конечно же с Жигулей -- я с Порше Кайена пересел сразу на Сенс, Жигули миновал, надоело негодящее немецкое качество автомобилей, подкопил деньжат и купил Сенс. :D Шутка, конечно же.
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-289935
...мастер сказал, что где то я вскочил правой стороной хорошенько, ушёл немного развал, но всё в пределах нормы(начал мне там показывать какие то градусы, минуты :) ...
А ты и поверил в этот чес! Как ты мог вскочить где-то в яму, чтобы за 24000 км. не подъело резину и самому об этом не помнить? Вот я и говорю, что хотя бы для контроля регулярного, если сам боишься делать регулировки и надо иметь линейку! А у мастера работа такая -- говорить, кто повелся, тот платит причем, как правило, там, где он, этот самый мастер, ничего и не делал. Подумайте сами -- колеса передние должны стоять ровно согласно мануалу, завод дает нам поле допуска на разбежность от этого положения в расстоянии между передним и задним замером одноименных точек передних колес "больше-меньше" на один миллиметр (т.е. в совокупности 2мм.), а в эти пределы и при помощи линейки легко уложиться и при этом не будет резину "кушать". Точность измерения линейки ПСК-М 0,5 мм. Компьютерный стенд удобен для крупных СТО, чтобы за единицу времени больше денег заработать, а линейка и создана для гаражных регулировок, к тому же десятые и сотые доли миллиметра при измерениях схождения нам измерять не надо, все разбежности находятся в диапазоне 2мм, потому пытаешься ставить колеса практически ровно, но если и будет небольшая погрешность в ту или иную сторону до 1 мм. будет прекрасно машина ездить.
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-289961
Как вскочил в яму я вспомнил, уже когда выехал с СТО. :)да и вскочил я в неё этой зимой, и за эти 24 тыщи это я второй раз делаю схождение. В СТО уверен, много людей с lanos.in.ua ездят именно туда и отзывы хорошие. Кстати там не компьютерная регулировка, а лазерная - зеркала, лучики... и мастер таки крутил шо то, и колёса подкачивал до нормы...резину кстати действительно не кушало и руль не вело...
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-289981
Ну и слава богу, что так! :)
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-290031
В работы по ТО входит проверка развала-схождения. Регулировка, если надо, за отдельную плату. Делал ТО-1 месяц назад, мастер сказал, что схождение немного сбито - регулировали. Хотя и до регулировки руль не вело, резину не ело, но руль при прямолинейном движении был провернут градуса на 3.
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-290060
Ну это я делал не ТО и не на гарантийном СТО(тафтология какая то :mrgreen: )с гарантии спрыгнул ещё на 5 тыс., а когда делали на гарантийном - отдал 85 гривен, сегодня 50 гришек :)
https://lanos.com.ua/topic/102-razval-shozhdenie/#findComment-290137
