Здравствуйте уважаемые знатоки.
Имеется вот такая штука в электроцепи сенса.
По схеме данного девайса НЕТ. У большинства лано/сенсов тоже нет.
А теперь вопрос. Что это???
З.Ы.
https://lanos.com.ua/topic/10194-shuntiruyuschiy-rezistor/
Что-то я про эту штуку читал....или слышал... или видел ((((
А на какой она цепи висела непонятно?
https://lanos.com.ua/topic/10194-shuntiruyuschiy-rezistor/#findComment-243297
по идее по этим проводам валил немаленький ток. Загореться эта штука могла от плохого контакта. Сначала плохой контакт, потом окисление (контакт еще хуже), и чем дальше, тем выше сопротивление и соответственно падение мощности на переходном сопротивлении(P=U*I=I*R*I), потом возгорание.
Токо непонятно, как эта штука влияет на регулятор напряжения и почему все работает, если сейчас вместо нее разрыв в цепи?
Может это было соединение масс датчиков?
https://lanos.com.ua/topic/10194-shuntiruyuschiy-rezistor/#findComment-243371
А это случаем не гасящее сопротивление по цепи управления вентилятора печки
https://lanos.com.ua/topic/10194-shuntiruyuschiy-rezistor/#findComment-243402
Печка без этой гадости работает...
https://lanos.com.ua/topic/10194-shuntiruyuschiy-rezistor/#findComment-243405
Пробовал при всех положениях переключателя?
https://lanos.com.ua/topic/10194-shuntiruyuschiy-rezistor/#findComment-243413
Естественно. Все приборы, потребители энергии и т.п. работают.
Вечером заметил, что при добавлении оборотов ярче горит свет и начинает помигивать ЧЕК. Тестер в руки - напряжение на холостых нормальное, при добавлении оборотов скачет до 17. Поменял 2 заведомо рабочих регулятора напряжения генератора (шоколадки). Ситуация та же... При включении всех потребителей (Обогрев стекла+зеркал, фары, противотуманки, печка, магнитола) напряжение так не скачет, остается до 14 вольт. На данный момент имеется два генератора, один из них дает низкое напряжение, второй высокое... Совместить бы блин.
Т.е. причиной вчерашнего возгорания вышесфотканой гадости точно высокое напряжение.
Что-то делать с геной - само собой, но вопрос, о предназначении данной гадости так и остается открытым.
https://lanos.com.ua/topic/10194-shuntiruyuschiy-rezistor/#findComment-243557
Пути Заз Дэу неисповидимы. Явно это сопротивление имеет какой-то тайный смысл., неведомый непосвященным. Последний потребитель с более-менее большим потреблением тока это обогрев заднего стекла, все остальное идет по шине, и вывело-бы из строя предохранители. Смотрел сегодня у себя, ничего такого и в помине нету. Повидимому тебе повезло несказано ты стал обладателем уникального авто.
Но с геном не затягивай, АКБ после такой напруги стечет электролитом как талые воды весной а дальше здравствуй магазин авто запчастей.
Попробуй полирнуть контакты токосъемников на роторе генератора,но для этого его необходимо разобрать, может из за этого такие отклонения в напряжении генератора, если ты уверен что на обоих генах регуляторы заряда в норме.
https://lanos.com.ua/topic/10194-shuntiruyuschiy-rezistor/#findComment-243623
3,3 тис   1
За напряжение отвечает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО регулятор заряда. Другое дело, что мерить напряжение нужно на нем. Если там напряжение в норме - проблемма в клеммах где то на пути от замка зажигания. Если напряжение на РР такое же как в сети - его смело под замену.
https://lanos.com.ua/topic/10194-shuntiruyuschiy-rezistor/#findComment-243723
  • 4 місяця потому...
:shock: Блин, только сейчас наткнулся на эту тему. У меня тоже такая штука стоит... Надо будет глянуть в каком она состоянии. Стремно... Но так и не понятно, для чего она точно нужна. Может её можно убрать, от греха подальше?
https://lanos.com.ua/topic/10194-shuntiruyuschiy-rezistor/#findComment-308001
Глянуть не помешает конечно...
Истина всплыла в других темах-это шунтирующий резистор для того чтобы генератор при запуске возбуждался если перегорит лампочка аккумулятора. в некоторых машинах вместо него реле
https://lanos.com.ua/topic/10194-shuntiruyuschiy-rezistor/#findComment-308109
  • 3 року потому...
Друг! Абсолютно такая же проблема и у меня. Что делать-то? Как правильно эта деталь называется и где её купить? У нас её просто нет!
https://lanos.com.ua/topic/10194-shuntiruyuschiy-rezistor/#findComment-1471632
Даже не знаю, что тебе сказать, я ее после того "пожарчика" выбросил, концы проводов заизолировал и все.
Новую не искал, не покупал. Жена на машине катается до сих пор - никаких проблем нет.
З.Ы. У тебя хоть без пожара?
у меня в БЖ на десятой странице как случилась эта гадость
https://lanos.com.ua/topic/10194-shuntiruyuschiy-rezistor/#findComment-1471636
Спасибо за оперативность! Загореться не успел, но коптить - коптил нещадно! Я тебе еще сообщение отправил по той же теме, так что не отвечай). Еще раз спасибо!!!
Змінено користувачем pluton51
https://lanos.com.ua/topic/10194-shuntiruyuschiy-rezistor/#findComment-1471640
Не за что.
Ну хорошо что не горело))) у меня выжгло дыру в обивке, думал чем-то заделывать, а потом просто забил)))
Жена так с ней и катается :lol:
Считай уже пять лет без нее и все нормально.
Когда аккумулятор разряжен - лампочка разряженного аккумулятора загорается.
Просто не парюсь. Была - да и хрен с ней.
https://lanos.com.ua/topic/10194-shuntiruyuschiy-rezistor/#findComment-1471642
Ну и правильно, тоже забью!
https://lanos.com.ua/topic/10194-shuntiruyuschiy-rezistor/#findComment-1471652
Не надо забивать. Резистор перегорает из-за неисправности генератора
https://lanos.com.ua/topic/10194-shuntiruyuschiy-rezistor/#findComment-1471943
Это да, генератор лечить обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/10194-shuntiruyuschiy-rezistor/#findComment-1471947
Генератор вылечен ( временно - сказали не мешало бы и поменять!). Ещё раз всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/10194-shuntiruyuschiy-rezistor/#findComment-1472168
