Не прогреешь - не поедешь
После эксплуатации автомобиля 2 месяца, я столкнулся с такой проблемой: в холодном состоянии авто едет рывками или при трогании вообще может глохнуть. Чтобы нормально ехоть необходимо прогреть хотябы 3-5 мин. До этого я такого не замечал, да и предыдущая пятнашка (ВАЗ 21150) такой проблемой не страдала.
https://lanos.com.ua/topic/1018-ne-progreesh-ne-poedesh/
У меня такое было на 1,5-2 т.км., был на Автозоне проверили сказалось что все пучком, надо чиповать тогда будет супер.
Пока поменял свечи на Денсо и поставил нулевой фильтр в штатный корпус. Стало гораздо лучше, хочу еще провода высоковольтные поставить Проспорт, и пока все.
https://lanos.com.ua/topic/1018-ne-progreesh-ne-poedesh/#findComment-18548
GVA а СО регулировали? У меня до ТО-0 при 1500-2000 км плавали обороты, подглохала а при ТО СО оказалось зажатым по самые небалуй :twisted: - вот такая предпродажная подготовка :twisted: когда отрегулировали - всё стало просто супер.
https://lanos.com.ua/topic/1018-ne-progreesh-ne-poedesh/#findComment-18560
Нет, я СО не регулировал, так как обороты держатца отменно, а дергание начинаются только при холодном двигателе. При пятиминутном прогреве машина рвет как угорелая.
https://lanos.com.ua/topic/1018-ne-progreesh-ne-poedesh/#findComment-18563
Где заправляешься?
На ТНК, Лукойл и ОККО
Меня последнее время ТНК очень расстроили... Я перешел на УкрТатНафта, пока тьфу-тьфу. А когда лил ТНК так у меня даже прогретый двиг дергал. Я ж так понимаю речь идет о 95м? Попробуй выездить до минимума что осталось (как только лампочка начнет мигать - хватит, а то насос запоришь), и заправиться на УкрТат...
https://lanos.com.ua/topic/1018-ne-progreesh-ne-poedesh/#findComment-18570
На ТНК заправлялся уже давно. Но самое интерестное то, что я часто заправляюсь 92 и у меня машина кушает его меньше чем 95 и тяга одинаковая.
https://lanos.com.ua/topic/1018-ne-progreesh-ne-poedesh/#findComment-18571
У нас любят продавать бенз с заниженым актановым числом, я собсно и беру 95й с надеждой что там хоть 92 наберется :). Проверить бенз - это самое безобидное и быстрое. Проверь, ибо твои симптомы сильно совпадают с теми которые наблюдал я на ТНКовском.
https://lanos.com.ua/topic/1018-ne-progreesh-ne-poedesh/#findComment-18573
Не убедившись что у тебя нормально отрегулированное СО (а на предпродажке практически никогда не регулируют) заниматься поиском проблемы - напрасная трата времени и сил. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/1018-ne-progreesh-ne-poedesh/#findComment-18608
