Авео, как и еще четверым машинкам во дворе - прокололи колёса. Боковые проколы ножом. Машина стояла в снежном сугробе, далеко от пешеходов, на асфальте - никому не мешала.
Две б/у почти новых покрышки Maragoni M+S 185/65/14 с дисками железными - 500 грн. Резина шумная, но по снегу гребет дай Боже :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/10176-bzh-frsha-sens-2006g/page/3/#findComment-766145
Не понимаю — каким же надо быть удодом, что такое сделать с машинкой. Вмятины явно от рук.
Один в один когда-то появилась у мну такая вмятина, только на классике. Страховщики тогда насчитали приличную сумму (Снятие потолка, а на классике значит и снятие стекол, рихтовка и покраска). Денежки я конечно получил, а вот делать не стал. Сам чуток выгнул, да и ладно. В глаза не бросалось. Эт я к тому, что если напрягает, подъедь к рихтовщикам, выгнут аккуратно и забудишь. Удачи и чтобы поменьше попадалось уровдов на твоем пути!
https://lanos.com.ua/topic/10176-bzh-frsha-sens-2006g/page/3/#findComment-766160
Sens
-30 декабря 2010-
-81850 км-
Был на СТО. Очень долго там просидели с хорошим камрадом :)
РХХ (огромное спасибо камраду) = 140 грн.
Насадка на трубу (просто спасибо камраду) :bm: = 60 грн.
Чистка форсунок = 100 грн.
Всего: 300 грн.
-6 января 2011-
-82222 км-
Застраховался. Ездил полторы недели без страховки. Сначала ЗП ждал, потом лень было ехать, потом не работала страховая. Доложу вам: страшно, но зато по правилам.
Прайс: 640 грн.
Нужно сделать:
1. Чистка дросселя
2. Сменить ремень генератора - рассыпается. Видимо его не правильно установили.
3. Заехать на СТО, что бы они нашли - куда не закрутили один болт, который остался у меня под капотом :(
Aveo
-12 января 2010-
-24500 км-
1. Забрал кобылку с ремонта. Машину отдал в 9, забрал в тот же день в 19.
Рихтовали и красили задний бочок.
На фото вид "до". "После" залью через несколько дней...
Краску снимали с верха стойки, всё крыло, по порог.
Прайс: 1300 грн.
2. Месяц назад была куплена очередная страховка на год.
Прайс: 700 грн.
Змінено користувачем frsh
https://lanos.com.ua/topic/10176-bzh-frsha-sens-2006g/page/3/#findComment-785940
Поздравляю всех с широкими шагами наступающей весной :crazy:
Пробег 83800 км.
Нужно делать:
1. Рулевые наконечники. Вроде 320 грн. с работой и схождением.
2. По-видимому кранты подшипнику ступицы левому. Хотя его пол года назад меняли.
3. Нужно брать резину уже и с меньшим внешним диаметром. Причины: хреноватая динамика, торможение и большой расход (что может быть и из-за хреновой динамики).
Малость изучил шинную науку и понял, что перегружаю и двигатель и подвеску такими большими колесами.
Начиная с внешнего диаметра. Рекомендуется использовать не более 3% больше стандартного, указанного производителем. У меня же это 6,8%.
Смотрю на 185/55/р15 летнюю. Хотя бы на перед. Прайс этого удовольствия: от 500 грн за 2 б/у до 750 грн за 1 шт новых.
Или ставить 14й и не ебать себе мозг.
Купил приборку без таха :energy: , а точнее с тахом :crazy:
Очень ложные махинации и машина как новая :joking:
Так же аккуратно вычистил пылинки и прочее гавно по-максимуму. И собрал обратно.
https://lanos.com.ua/topic/10176-bzh-frsha-sens-2006g/page/3/#findComment-843525
Рулевые наконечники. Ремень генератора. Схождение. Шанель. Пытался разбить фару.
Пробег: 100 км.
Поставил приборку с тахом на пробеге 84100. На приборке для красоты - нулевой :)
Заехал на любимое сто.
Заменили рулевые наконечники. Закрутили левый подшипник ступицы, ибо колесо ходило жестокой восьмеркой. Честно говоря — это колесо меня запарило =) У него пожизненная восьмерка.
После чего сделали схождение в 00'00" на обоих колёсах. Задние в пределах нормы.
Заменили ремень генератора, от которого я недавно рукой оторвал лишний кусок и чувак издавал неприятные звуки, иногда горела лампочка крокодила гены.
Доложу вам, что машинка стала лучше ехать и перестал греметь передок. Руль отзывается по-чётче. Аж настроение поднялось.
Прайс:
260 грн — рулевые концы + работа.
90 грн — ремень + работа.
100 грн — схождение.
Плюс сегодня достал материал для пошивки шанели офицерской:
Вот вот (как выдастся день по-теплее и по-свободнее) — вырежу его и обклею крышку багажника и заднее сиденье. Изнутри багажника, естественно =)
Кроме того… Протестировал на прочность переднюю правую фару:
Поругался с особью, женского, разумеется, пола и когда оно ушло, начал бить дерево рукой. Понял, что рука долго не выдержит, я не нашел ничего лучше, как бить ногой в фару ) Блеать, ударил 3 раза. Фаре хоть бы что. Когда бил, было чувство, что отпружинивает =) Бил сильно.
После чего, реально, присел перед машинкой и пустил слезу. Извинился. Всякое в жизни бывает =)
https://lanos.com.ua/topic/10176-bzh-frsha-sens-2006g/page/3/#findComment-856671
Авейка.
Переобувка - 140 грн.
Поставил фильтр воздушный. Он был весь в говне. Былолень раскручивать.
Масло не жрёт вообще.
Надо сменить топливный фильтр и загнать коровку на развал-схождение на этой недельке.
Сенсик. Пробег: 650 км.
Переобувка - 140 грн. Очень трудно колеса крутить, не пойму почему :rolleyes: Ааа... гидроусилителя ж нет :gigi:
Поменял воздушный фильтр - 38 грн.
Подключил тахометр. Сложного вообще ничего нет. У меня Микас 7,6 - живет под сиденьем пассажира. Ножка на приборке - 22я, на микасе - 43я. На приборке провод зажал болтом, в микасе без кембрика (если правильно назвал) - просто оголил провод, сделал нужную толщину. Обмотал изолетной, запихнул в разъем - держится мертво. Зажал, обмотал изолентой, собрал.
Вообще длинная история в 2 дня. В какой-то момент даже показалось, что убил микас :bm: Провод протянул под полом и торпедой, почти вместе с родным жгутом.
Перебрал проводку под рулём, постягивал всё. Теперь там намного красивее и ничего не тарабанит.
Установил защиту тросика. С ней потерял минут 20. Долго не мог правильно сунуть её. В конце концов она сама как-то правильно села и дала прикрутить замок капота. Фото могу приложить.
https://lanos.com.ua/topic/10176-bzh-frsha-sens-2006g/page/3/#findComment-875608
Aveo
Заменено лобовое стекло на новое тайванское синеватый оттенок и чёрная полоса сверху.
Sens
В субботу приехали заказанные у камрада левый и правый ЭСП с ланоса 1.6.
Тут же их поставил. Работают тихо, быстро и мягко. Очень доволен.
Толчком для этого стал умерший (порвался тросик) правый подъемник еще осенью и 2 недели назад скончавшийся и левый :bm: Теперь всё живое и отлично работает.
https://lanos.com.ua/topic/10176-bzh-frsha-sens-2006g/page/3/#findComment-899442
Авео. Пробег 30000 км.
1. Отвалился кусок глушителя. Кстати прямоточный звук у авео очень приятный :rolleyes: Заменили. Вместе с работой вроде 600 грн.
Заменили топливный фильтр.
2. Повреждения. Мой любимый мамочка нашла пень в лесу. Вдавлен порог со стороны пассажира переднего. Дверь плохо закрывается, выглядит ужасно. Очень обидно. Контакты отличных мастеров утрачены, а с обычного места они съехали. Сейчас в процессе поиска рихтовщиков-маляров.
Сенс. Пробег 3900 км.
1. Наконец купил и поставил фильтр салона. Вопреки пуганиям — ставится он легко.
Теперь пыли в салоне намного меньше. Не летят листья, пух и прочая фиготень в салон. Очень приятная приблуда. Советую каждому. 50 грн.
2. Мегапоразил расход.
600 км. Одесская трасса.
Постоянно держал: 95-115 км/ч
Раз 5 на опережении разгонялся до 130-140 км/ч
Расход: 5,9л/100км. Это учитывая, что у меня колёсики соовсем не для экономии. Бензин - 95й обычный с ОККО на окружной.
Был просто восхищен расходиком.
Кстати расход продолжает удивлять. Очередной полный бак, а точнее 44 литра обычного 95-го с КЛО на Гречко протянули машину по городу 550 км.
Это 8л/100км.
Одна поездка по городу у меня - 15-30 км.
Причём стиль езды был изменен в более быструю сторону. Т.к. появился тахометр и теперь не боюсь звука запорожского мотора. Без затягивания разгоняюсь до 70-80 км/ч. При этом чаще всего разгоняюсь быстрее всех стоящихна светофоре. Кручусь до 3000об, выхожу на пятую и качусь.
Теперь почти на 100% уверен, что быстрый разгон лучше и экономнее затягивания передач или недокручивания до нормальных оборотов перед переключением.
п.с. С оборотами по ходу движения не парюсь. Цифры привёл для тех, кто ищет более экономный режим езды. По-пробуйте, уверен, что не только мой сенс любит когда ему дают ехать, а не бесполезную тошниловку. Авео моей мамы кушает под ней 10л. При том, что стиль езды пенсионерский. У меня на на ней же, тот же расход выходит с очень активным педалированием и бессмысленными разгонами-торможениями.
3. Повреждения. Сорвал с креплений бампер на земляной дороге, а через 5 минут девочка за рулём поехала в овраг. Теперь машинка вся обцарапана справа :pinkglass:
Мы с сенсиком.
Сбрасываем машину в кювет:
https://lanos.com.ua/topic/10176-bzh-frsha-sens-2006g/page/3/#findComment-950755
Да, сочувствую.
Вот предвидя подобное жену и не учу баранку крутить. :D
https://lanos.com.ua/topic/10176-bzh-frsha-sens-2006g/page/3/#findComment-950762
Тут ничего не поделаешь.
Маме ездить просто приходится. Ибо работа и так доставляет, а толкаться в ОТ после неё - убийство психики для многих людей, тем более женщин.
Поцарапанные бока..честно - про саму ситуацию ни капли не жалею. Посмеялись от души с водителем встречной машины, который всю эту картину наблюдал с широко открытими глазами :rolleyes: Да и я протупил жестко. Ручник не тянул, руль не выкручивал. Девочко удивилось как это я не начал орать и биться в истерике, а просто рассмеялся :joking:
Желаю всем всегда отличного настроения :ay-yay: Железка - то фигня :shetong: Машины свои я люблю, просто считаю, что психовать смысла нет. С таким же успехом могли под домом притереть и свалить, как сделали пол года назад с авейкой.
https://lanos.com.ua/topic/10176-bzh-frsha-sens-2006g/page/3/#findComment-951267
Авео, 31500 км
Сорвалась накладка с задней колодки.
Заменены задние колодки и цилиндры с обеих сторон.
Сенс, 4500 км
1. Заклинило задние тормоза, а точнее — заклинил цилиндр и сорвало обе накладки на ходу.
Еще 4 дня катался и думал: — чё машина так плохо тянет? =) Оказалось заднее правое колесо еле-еле крутилось.
Поменял колодки и цилиндры с обеих сторон.
2. Или из-за ямы, или из-за дождей. Пришлось менять ступицу и ступичный подшипник с левой стороны.
Был уверен, что подшипник. Когда разобрали, оказалось, что ступица и остатки подшипника — почти одно целое.
Мастер сказал, что такое возможно из-за резкой лужи после активной езды. Хз правда ли это, но в лужи после активной езды заезжал не раз, т.к. у нас 3 недели лил дождь.
https://lanos.com.ua/topic/10176-bzh-frsha-sens-2006g/page/3/#findComment-964756
Авео, 33000 км
Масло в мотор Castrol 5w40, масляный и воздушный фильтр.
Масло в КПП Castrol 75w90 и прокладку поддона.
Нашел и заказа почти новые (больше 8 мм) Maxxis Surpasa 185/60/14 - тайванская резина. Пока что Maxxis больше нравится чем hankook k406 и barum brilliantis. Последняя очень шумела.
Maxxis хорошо держит дорогу и почти не шумит.
https://lanos.com.ua/topic/10176-bzh-frsha-sens-2006g/page/3/#findComment-1011711
Авео
Бедняжка страдает. Неделю назад араб приехал в левую сторону. По страховке будут менять две двери, рихтовать/выравнивать/красить порог и заднее крыло.
Сенс (91500 км 7400)
— Масло Mobil1 10w40 4л. Осталось 1,5л. Видимо не до конца вылили=(
— Масляный фильтр.
— Воздушный фильтр.
— Свечи Denso.
— Передние колодки Ferrodo.
Всё с работой: 550 грн
https://lanos.com.ua/topic/10176-bzh-frsha-sens-2006g/page/3/#findComment-1043461
Подготовил Сенсик к зиме :rolleyes: Пробег 92500 км.
1. Переобулся в зимнюю резинку. О, как же сладко ездиться на Dunlop Graspic DS-2. После лысого-то лета.
Размер 195/60/15. На балконе лежит 14е железо, но что-то не могу отказаться от преимуществ 15х.
Оказалось что в двух колесах по 7-ми сантиметровому гвоздю с прошлой зимы. Латали.
2. Протёр и пропитал силиконовым Hi-Gear вроде бы все резинки на дверях и багажнике.
3. Смазал петли дверей Литолом.
Кстати смазал и механизм кулисы, но скрипит всё-равно. Не смог понять откуда идёт скрип :verysad:
Недавно был красивый пробег.
https://lanos.com.ua/topic/10176-bzh-frsha-sens-2006g/page/3/#findComment-1079209
Sens.
Ехал, остановился на 30 секунд, машина заведенная, на нейтралке.
Нажимаю сцепление, пытаюсь втыкнуть передачу, не втыкаться, отпускаю сцепление, а педаль остается вжатой в пол.
Глушу. Передачи втыкаются свободно. Стартер машину тянет вперед. Тоесть сцепление осталось в положении "сцепление есть".
Если педаль тянуть ногой обратно - она как на пружине резко возвращается. По нажатию так же проваливается.
Никаких признаков, типа "скоро умру" никакие детали не подавали.
У кого какие мысли?
https://lanos.com.ua/topic/10176-bzh-frsha-sens-2006g/page/3/#findComment-1087845
Загляни под панель, может пружина педали лопнула, если нет, то думаю, что гидравлика... С машины ничего не текло? Второй вопрос: тормоза не пропали вместе со сцеплением?
Думаю, в полевых условиях подчинить не выйдет (аксакалы, поправьте, если я не прав). На "галстук" (на шнурок) и на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/10176-bzh-frsha-sens-2006g/page/3/#findComment-1087899
с машины ничего не текло, но тормозной жидкости почти нет. На дне.
Цилиндр который под капотом вроде потёк.
К концу недельки отвезу подлатать сенсик :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/10176-bzh-frsha-sens-2006g/page/3/#findComment-1091196
