Датчик давления масла....
При включении зажигания не загорается лампочка падения давления масла...
Проблем как я понимаю может быть 2...
1. Накрылся датчик давления масла.
2. Перегорела лампочка или светодиод.
По описанию предохранителей поня, что есть один который отвечает за всю комбинацию приборов, поэтому вариант с перегоревшим предохранителем не рассматриваю...
Вопросы:
1. Действительно ли при выходе из стороя датчика, лампочка не должна загоратся, может наоборот должна гореть из-за непоступления сигнала о наборе давления в системе...
2. Где этот датчик находится??? В книжке не указано....
3. Как проверить работоспособность датчика.
Может кто то сталкивался с подобной проблемой, помогите!!!!!!
Если перегорела лампочка или светодиод это полный нах....
И еще подскажите какой датчик давления масла, в смысле модель или тех. обозначение у него??? И какие лампочки или светодиоды стоят в приборке????
СЕНС 2003 г. 26000 км.
https://lanos.com.ua/topic/1011-datchik-davleniya-masla/
по описанию предохранителей поня, что есть один который отвечает за всю комбинацию приборов, поэтому вариант с перегоревшим предохранителем не рассматриваю...
а вот ты и не прав.
у меня не Сене перестал работать индикатор открытой двери, хотя все остальные индикаторы и лампочки в припобре функионировали исправно.
оказалось - предохранитель.
только вот какой - не заю.
сам не делал, а электрики на СТО за 2 минуты справились.
https://lanos.com.ua/topic/1011-datchik-davleniya-masla/#findComment-18423
Все правильно, за двери отвечают аж 2 предохранителя один за индикацию, второй за концевики.... А вот остальное один предохранитель....
https://lanos.com.ua/topic/1011-datchik-davleniya-masla/#findComment-18424
Скорее всего нарушен контакт в цепи питания этой лампочки.
Проверить очень легко: датчик может замыкать и размыкать цепь, поэтому берёш провод, один конец соединяеш с клеммой аккум.,а другой с выводом датчика (он всего один ). Смотриш на приборку. Загорелась лампочка - виноват датчик, нет - либо лампа либо оборвана цепь. Вообще поломка датчика - редкое явление.
https://lanos.com.ua/topic/1011-datchik-davleniya-masla/#findComment-18427
Вопросы:
Я тут недавно писал, что у меня (Ланос 1,5), через клему датчика давления масла сбежало масло!!! так что... поокуратней там...
у меня он стоит(не знаю как там у Сенсов), по ходу справа внизу ближе к торпеде.
https://lanos.com.ua/topic/1011-datchik-davleniya-masla/#findComment-18518
тоже самое... забил до лучших времен... а вообще думаю пройдет после того как помою вдиг... оч. уж он грязный
https://lanos.com.ua/topic/1011-datchik-davleniya-masla/#findComment-18525
DeD MaZZday согласно электрической схемы (взято на форуме) у Сенса на датчик давления масла приходит питание через контрольную лампу и в случаи отсутствия давления (двигатель не работает) датчик замыкает на корпус и загорается контрольная лампа. При повышении давления (двигатель завёлся) датчик розмыкается и лампа тухнет.
Для проверки исправности датчика и контрольной лампы нада снять провод с датчика и замкнуть на корпус (при замыкании на корпус возможно небольшое искрение - как при включении лампочки). Если лампа загорится - неисправен датчик (постоянно розомкнут), если не загорится - неисправен провод (обрыв) или лампочка (перегорела).
На схеме датчик обозначен В6. Где установлен - не подскажу (пока не искал :oops: )
Если сделаешь как пишет Варяг то в случаи попадания на "-" клему аккумулятора - проверишь всё как и положено,потому что "-" соединён с массой, а в случаи попадания на "+" аккумулятора ничего не получишь, так как подаш встречно на лампу два + (одно и тоже)только через разные пути при отключенном проводе от датчика но если вдруг не отключишь провод от датчика и на него подашь ещё провод с "+" акумулятора то при случайном срабатывании датчика получишь короткое замыкание с возможными последствиями.
Я бы не рекомендовал делать так как советует Варяг.
https://lanos.com.ua/topic/1011-datchik-davleniya-masla/#findComment-18541
DeD MaZZday Если сделаешь как пишет Варяг то в случаи попадания на "-" клему аккумулятора - проверишь всё как и положено,потому что "-" соединён с массой, а в случаи попадания на "+" аккумулятора ничего не получишь, так как подаш встречно на лампу два + (одно и тоже)только через разные пути при отключенном проводе от датчика но если вдруг не отключишь провод от датчика и на него подашь ещё провод с "+" акумулятора то при случайном срабатывании датчика получишь короткое замыкание с возможными последствиями.
Полностью согласен :wink: . Когда писал-под рукой не было "умной книги"(схемы). Хотя на датчик я бы "плюс" без нагрузки(контр. ламп.) не подал. :D
https://lanos.com.ua/topic/1011-datchik-davleniya-masla/#findComment-18712
Варяг просто всегда надо учитывать что совет может прочитать человек ОЧЕНЬ далёкий от чтения схем и электричества в целом (или в спешке не подумав) и попробует воспроизвести прочитанное - в случаи не полной рекомендации (когда подразумеваются знания в электрике) результаты могут быть плачевные. Поэтому если чтото советую то стараюсь изложить абсолютно всё и в максимально доступной форме. Работа у меня такая. :D А вообще :g28:
https://lanos.com.ua/topic/1011-datchik-davleniya-masla/#findComment-18822
