нужен ли вольтметр в машине?
246 проголосували
а что в моем предложении считать нада? помоему все просто горить зеленый гуд(можно и убрать но тогда понятия иметь не будеш работать твой девайс аль нет :) ) моргаеть значить низко , горить значить монога,желтый не критична-обрати внимание, красный критично-тормози разбирайся срочно. на мой взгляд вполне логично и просто.
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-242431
при кручении стартером, напргуа проседает и мы увидим исправность прибора...
так что при норме можно и тушить
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-242437
пердлагаю вывести возможность зажечь и потушить на кнопку, и каждый сможеть выбрать нада оно ал нет(хотя если хочется усложнить то можно и привязатся к габаритам типа габариты выключены горить габариты включены потухла) хотя ето на любителя можно тожа зделать отдельной функцией :)
..... так чтото я разошелся.........
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-242439
надо выпустить несколько прошивок для пикконтроллера и все ;)
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-242441
я не о твоем предложении, а о своем :)
точно! сегодня об этом подумал!
тоже в работе! для этого я и спрашиваю идеи по вариантам индикации. :)
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-242442
сори не разобрался :oops: ну я предложив а дальше вносите измененния какие хотите :D я пердложив на мой взгляд логичный вариант, ежели изделие пойдеть в масы тока порадуюсь.(сам лично не нуждаюсь у мну БК есть с вольтметром и предупреждалкой) к стати к критичным можно добавить звуковое предупреждение типа разового сигнала.... хотя нет не стоить буде пикать каждый раз когда заводится машина будеть.....
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-242444
Собственно история идеи: неоднократно попадал на аккумулятор и зарядку. Неконтакт в регуляторе напряжения, заводской брак аккума (завелся нормально, приехал, стал, а через полчаса аккум - вата, ни прикурить, ни зарядить), отказ натяжителя ремня, износ щеток и т.п. Как правило дело происходит в темное время суток, горят фары, и висит вопрос: сколько осталось ехать? Покупал на базаре вольтметр в прикуриватель (линейка светодиодов), были идеи цифрового вольтметра, все не то. Идея следующая - прибор не должен напрягать, когда все нормально, привлекать внимание, если не нормально, и минимум напряга при установке. Напряг дадю Валеру на предмет проги, и вот "одноглазый" стоит в моем форде, одинаково
зеленый, как часы и панель приборов (незаметен, если все нормально). Если кто думает, что просто придумать цветовую дифференциациацию, то это где-то 5-й вариант. Пока доволен, думаю, штука не лишняя, даже если есть вольтметр. :)
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-244972
и думаю последнее:
управлять не дополнительным светодиодом, а стандартной лампой которая в панеле, помоему идальный вариант, такой приборчик куплю даже я, ярый скептик
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-245011
и думаю последнее:
Дело в том, что в некоторых регуляторах предусмотрена ф-ция отображения повышения напряжения заряда, когда напряжение выше штатная лампочка заряда АКБ начинает мигать с частотой 2 гц.. когда ниже горит постоянно.
А вообще на мой взгляд все подобные электронные доработки и схемы необходимо вынести в отдельный раздел темы связанной с электрикой и электроникой, легче искать при необходимости и следить за историей развития.
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-245033
итак мы пришли к тому что вольтметр не нужен, так как индикация о уровне напряжения бортовой сети хоть и примитивная но все же имеется...
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-245381
Он нужен, но в форме столбика СД как минимум или оптимум цифра на 3 разряда. Вот индикатор заряда-разряда нужен точно
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-245414
Народ, а не лучше ли прикупить в прикуриватель за 25 гривен на базаре ИН-6 Rilk с диодиками на
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-251778
Привет.Хочу уточнить по прибору.Я себе один брал - так он не под наш прикуриватель сделан (наверное ТАЗовский) - само посадочное место в прикуриватель длинее и торчит как.... У тебя не такой?
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-258486
да я вообще как то скорее против эдаких приблуд.....
мы ж не на совковых машинах ездим
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-651029
Проблемы с электропитанием характерны практически для всех машин, вне зависимости от места их производства. Не стоит пренебрегать информацией о состоянии напряжения бортсети. Устройство все таки нужное.
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-651068
, каждому свое, я просто высказал свое мнение......
да и вот тебе пример: я в электрике не силен (электротехнику в универе купил :D ), и что мне с того приборчика?? вот смотри еду я и что? вижу зарядка пропала, и максимум что я смогу сделать сам на дороге это если лопнул ремень гены то поменять его на новый (запасной) или с жены колготки снять (ну вообщем это уже из области "очумелых ручек"), а остальное? ну еще подкинуть запасную шоколадку и все.......
и я думаю таких как я не особо понимающих в электрике многовато....
и то что пропадет зарядка полностью (ну в смысле оборвет ремень) я увижу и без этой приблуды, тупо загорится на приборке лампочка аккума, так же и с шоколадкой
и на дороге я ж не буду стоять с тестером и курочить, или диодный мост менять, тем более что у меня его и запасного то нет..... а так на одном аккуме доехать до места где мне кто то из спецов поможет я смогу
Змінено користувачем 46
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-651076
+1. Солидарен, в смысле если не шаришь что делать, то стандартной лампочки с приборки достаточно.
Змінено користувачем DeLan
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-651094
да и даже так, сами посудите, ты ж на трассе не буш снимать и курочить гену? или проводку потрошить?
а зарядку я периодически и так тестером проверяю.... особенно если собрался где то за город ехать далеко
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-651107
Есть еще наивные люди ))
Лампочка загорится только если порвется ремень. Если диод отгорит, регулятор сгорит, если просто зарядки не будет - фиг она загорится на сенсах.
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-651508
Андрей_4 +100!
Совершенно согласен с вами.
Да и вольтметр нужен в машине не для того чтобы постоянно смотреть за процессом зарядки АКБ, а чтобы иметь представление о состоянии бортсети. Да и понижение питания не так страшно как повышение. Там и до безвременной смерти АКБ очень недалеко, ну и как вариант возгорание проводки.
46_ никто к стати и не предлагает менять ремень генератора в полевых условиях, и конечно снимать генератор стоя на обочине.
Я высказал свое мнение, считаю что он нужен , причем не как точный измеритель напряжения, а именно как вариант дополнительной индикации неполадок в системе электроснабжения в машине , да и во всех устройствах своих функцию вольтметра предусматриваю.
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-651528
Андрей_4 +100!
Я згідний на всі 100, окремого вольтметра у менене немає (стоїть бортовик RobocarOpti) для мониторинга бортової напруги - і не тільки, це нормально.
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-651542
Прибор показывающий температуру стоит на видном месте, а мастеров закипятить движок не убывает. Однажды знакомому таксисту напарник стуканул движек. Тот спрашивает: Ты, что не видел? Видел. Почему не заглушил? Думал доеду. :lol: А на топливном приборе даже лампочка добавлена... И ЧТО?
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-651559
и ничего, вот если еще вольтметр добавить то тогда и температуру будут смотреть и уровень топлива :D
, и причем тут наивный, ты внимательно прочитай то что я писал а не цитируй не прочитав полностью,
я ж написал что реально то что можно на обочине сделать автолюбителем, это поменять ремень или шоколадку(если полностью навернется), а об этом тебе загорится лампочка в приборке, вот я и говорю что вольтметр мне для этого не нужен, разве что как лишний симпатичный приборчик который лепят на обшивку стойки рядом с тахом :)
опять таки, "каждому свое - сказал папуас, снимая с х...я обезьянку"
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-651797
При том что вероятность порванного ремня раз в 10 а то и в 100 меньше чем просто отсутствие зарядки. Знаешь как ты поймешь что надо ехать чинить свой генератор когда он сдохнет и не будет давать зарядку без индикатора или вольтметра? ;) Это будет нетрудно, поскольку машина просто остановится с разряженой батаереей. А лампа так и не загорится до конца....
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-652000
, и на сколько раз чаще происходит то что описал ты? я думаю не чаще....
короче еще раз говорю: каждому свое!!!! и спорить больше тут не хочу и не буду
https://lanos.com.ua/topic/10058-nuzhen-li-voltmetr-v-mashine/page/3/#findComment-652032
