Отделка багажника ковролином (седан)
Всем привет!Вот решил общить багажник ковролином что скажете как вам мысля?
Название темы переименовал.
Tandem_K
https://lanos.com.ua/topic/10027-otdelka-bagazhnika-kovrolinom-sedan/
pic.php?mode=large&pic_id=6065
pic.php?mode=large&pic_id=6066
pic.php?mode=large&pic_id=6067
pic.php?mode=large&pic_id=6068
https://lanos.com.ua/topic/10027-otdelka-bagazhnika-kovrolinom-sedan/#findComment-237876
вот себе обшил карпетом пластиковые панели в багажнике
pic.php?mode=large&pic_id=1002
pic.php?mode=large&pic_id=1003
pic.php?mode=large&pic_id=1006
позже выложу фотки того что получилось. В планах обшить спинки сидений и крышку багажника
https://lanos.com.ua/topic/10027-otdelka-bagazhnika-kovrolinom-sedan/#findComment-237925
+1 Получилось симпатично, но тема не по адресу. В "очумелые ручки".
https://lanos.com.ua/topic/10027-otdelka-bagazhnika-kovrolinom-sedan/#findComment-239045
Привет всем! У меня также зашит полностью багажничек, только материал вроде называется карпед. Только совет всем кто будет зашивать подобным образом - не наклеивайте материал на пластик закрывающий замок в бампере - сильно пачкается, если что-то грузить. А так даше тише стало со стороны багажника после поклейки. Удачи всем.
https://lanos.com.ua/topic/10027-otdelka-bagazhnika-kovrolinom-sedan/#findComment-242897
Интересует вопрос : каким клеем пользовался и как клеял части встык или внахлест?
Полегче с цитатами.
/ memphis /
https://lanos.com.ua/topic/10027-otdelka-bagazhnika-kovrolinom-sedan/#findComment-250708
Полиэфирной смолой должно приклеится я думаю
https://lanos.com.ua/topic/10027-otdelka-bagazhnika-kovrolinom-sedan/#findComment-250864
Для карпета есть специальный клей в аэрозольном баллоне. У продавцов карпета должен быть.
https://lanos.com.ua/topic/10027-otdelka-bagazhnika-kovrolinom-sedan/#findComment-251008
Сколько будет примерно стоять ?
30грнр/1л. ПВА )))) только сомневаюсь что ПВА с пластиком подружиться ) можно поробовать )
https://lanos.com.ua/topic/10027-otdelka-bagazhnika-kovrolinom-sedan/#findComment-251041
А мну цікавить одна штука: дивлячись на фото і будову панелей ...як ви зі складками боролися... різали карпет чи він досить добре повторює нерівності...аки весною планую взятися за багажне відділення і мучає питання з нерівностями
https://lanos.com.ua/topic/10027-otdelka-bagazhnika-kovrolinom-sedan/#findComment-251044
pic.php?mode=large&pic_id=7713
pic.php?mode=large&pic_id=7714
pic.php?mode=large&pic_id=7715
Клей 88ой кажется, стоит около 10ти грн, карпет брал по 40 с чем-то грн за погонный метр! надолбался конечно с поклейкой здорово, но оно того стоит, и красивее выглядит и призвуки пластика при работе саба ушли! по поводу заломов не переживай - оно все боль-мень тянется
https://lanos.com.ua/topic/10027-otdelka-bagazhnika-kovrolinom-sedan/#findComment-251103
я тоже клеил на 88 клей только в Донецке мне это обошлось немного дороже клей -20 грн карпет - 70 грн за погонный метр. На седане сплошным куском панели обклеить практически невозможно я клеил кусками если клеить ровно стык в стык то швов совершенно не видно. Фото выложить пока что не могу ни как не доберусь до машины
https://lanos.com.ua/topic/10027-otdelka-bagazhnika-kovrolinom-sedan/#findComment-251674
А скільки матеріалу на багажник до седану потрібно?
https://lanos.com.ua/topic/10027-otdelka-bagazhnika-kovrolinom-sedan/#findComment-254998
а напряжно снимать эти панели пластмасовые?
снимаются за 5 минут они крепятся на клипсах я их снимал при помощи двух отвёрток
https://lanos.com.ua/topic/10027-otdelka-bagazhnika-kovrolinom-sedan/#findComment-255022
album_pic.php?pic_id=17683album_pic.php?pic_id=17682
клипсы снимал ножницами. оклеивал 88 клеем и Дракон(которым плитку пенопластовую на потолок клеят) Карпет хорошо тянется ,что бы не сползал пристреливал строительным степлером, после высыхания скобы снял.получилось всего по одному маленькому шву на каждой части, которых совсем не видно. с обратной стороны оклеил анти шумом 2мм. Получилось просто отлично, пластмасса теперь не гремит и выглядит "богаче"
https://lanos.com.ua/topic/10027-otdelka-bagazhnika-kovrolinom-sedan/#findComment-256090
Клево, у меня тоже хетч....скока ткани нужно на это дело, и где её искать лучше????
https://lanos.com.ua/topic/10027-otdelka-bagazhnika-kovrolinom-sedan/#findComment-256553
клипсы снимал ножницами. оклеивал 88 клеем и Дракон(которым плитку пенопластовую на потолок клеят) Карпет хорошо тянется ,что бы не сползал пристреливал строительным степлером, после высыхания сы снял.получилось всего по одному маленькому шву на каждой части, которых совсем не видно. с обратной стороны оклеил анти шумом 2мм. Получилось просто отлично, пластмасса теперь не гремит и выглядит "богаче"
Смотрится отлично! Молодци :lol: !
А как с практичной стороны карпет себя проявляет, хотя поросят я не вожу, но всё таки?
https://lanos.com.ua/topic/10027-otdelka-bagazhnika-kovrolinom-sedan/#findComment-257295
На хетч я брал 2 погонных метра, осталось примерно 15-20%, погонный метр стоил 40 грн, ковролин бывает черный и темно серый такой как у меня.......по впечатлениям намного меньше гремят пластиковые панели, красивее выглядит ( в живую лучше чем на фото:) ) чистится тоже легко
https://lanos.com.ua/topic/10027-otdelka-bagazhnika-kovrolinom-sedan/#findComment-257426
У меня на Славуте был карпет с завода, продавал через три года -как новый был, а на Таврии был пластмасс через пару лет был уже весь исцарапан. поэтому и здесь решил карпетом отделать. мне очень нравится. На седан брал 1.7 метра погонного(1.4м ширина) по 70 гр
https://lanos.com.ua/topic/10027-otdelka-bagazhnika-kovrolinom-sedan/#findComment-257641
  • 5 місяців потому...
