Блокировка положения стартера в замке зажигания
С удивлением для себя обнаружил что при заведенном двигателе, можно повернуть ключь в положене стартера :shock: На многих машинах встречал блокиратор. У всех так?
https://lanos.com.ua/topic/1002-blokirovka-polozheniya-startera-v-zamke-zazhiganiya/
У всех. На Ланосе, Сенсе, Авео (по крайней мере на старых) такой блокиратор отсутствует.
Так что, если хочешь, чтобы стартер оставался цел - не крути ключиком лишний раз
https://lanos.com.ua/topic/1002-blokirovka-polozheniya-startera-v-zamke-zazhiganiya/#findComment-18275
Да и венец маховика тоже... Вчера на шумной улице менялись с женой местами, меня что то переклинило, не глянул на тахометр и чирканул малехо...
https://lanos.com.ua/topic/1002-blokirovka-polozheniya-startera-v-zamke-zazhiganiya/#findComment-18298
а насколько критично если при заведенном двигателе крутануть стартер?
https://lanos.com.ua/topic/1002-blokirovka-polozheniya-startera-v-zamke-zazhiganiya/#findComment-18303
Скорость вращения маховика двигателя и стартера - раличны, поэтому при выталкивании бендексом шестерни стартера, как говорится не попадает зуб на зуб, и происходит выработка обоих шестеренок. Единичный случай скорее всего не приведет к каким либо негативным последствиям, но частые ошибки приведут к тому что шестерни "съедятся" либо появятся заусеницы и перестанут нормально попадпть в зацепление при запуске двигателя. Как итог замена шестерни на стартере, изредка на маховике двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/1002-blokirovka-polozheniya-startera-v-zamke-zazhiganiya/#findComment-18307
Я бы даже сказал, что существует большая угроза того, что сам стартер разлетится к ... матери. Пришлось уже созерцать оное... 8)
https://lanos.com.ua/topic/1002-blokirovka-polozheniya-startera-v-zamke-zazhiganiya/#findComment-18343
В смысле он все-таки может зацепиться с вращяющимся маховиком? Как это разлетится? Вырвало ротор? На жиге сколько раз такое не случалось, (а за 27 лет случалось далеко не один раз), ничего подобного не произошло...
https://lanos.com.ua/topic/1002-blokirovka-polozheniya-startera-v-zamke-zazhiganiya/#findComment-18345
  • 2 року потому...
Установил реле с нормально замкнутыми контактами под рулевой колонкой (там есть кронштейн с отверстием под болт М6), контакты включил в разрыв провода, идущего от клеммы 3 замка зажигания, один конец обмотки бросил на массу под болт крепления реле, а второй провёл к клемме Д генератора (здесь она свободна, так как контроль заряда идёт непосредственно с интегрального регулятора на "Микас", а индикация - уже с "Микаса" на щиток приборов). Требования только к качеству контактов реле.
https://lanos.com.ua/topic/1002-blokirovka-polozheniya-startera-v-zamke-zazhiganiya/#findComment-197475
На новых авейках тоже можно стартер включить :) Вчера лично слышал.
А схемы
когда-то обсуждались.
https://lanos.com.ua/topic/1002-blokirovka-polozheniya-startera-v-zamke-zazhiganiya/#findComment-197574
