Затроил двигатель
jeka_k
 Розповісти
Підписники 2
Добрый вечер. Может кто сталкивался с проблемой.  Целый день ездил по городу . Машина как птичка. Не нарадовался. Утром завожусь а она сильно троит. Поехати на машине родича. Приехал вечером и полез под капот. Две свечи черные две не очень. Поставил старые рабочие свечи .Завелась моментально и работала стабильно. 2-3 минуты. Я уже обрадовался, но нет. Попробывал заглушить и завести. И опять сильно затроило. Выкрутил свечи. 2 черные 2 так себе.  Где искать?  Заз Сенс 2005 года.  свечи денсо. Спасибо.
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
jeka_k антифриз на місці, не доливали? Якщо доливали і авто димить, то прокладка гбц під заміну. Якщо ні, то можливо вийшли з ладу катушка запалення або вв провода..
Змінено користувачем jason_ua
Скорее всего модуль пошабашил,если попарно троит.1-4,2-3.На эти цилиндры по одной катушке в модуле.
Антифриз на месте. А модуль покупать и ставить без вариантов наверно. Проверить больше нет методов?
Проверить можно модуль разрядником.Можно слепить его из подручных средств.
Старая свеча,кусок пластиковой трубки,гайка,болт, кусок провода и понимание как это работает.
  • 3 тижні потому...
У меня этим летом модуль пошабашил на трассе, прям во время обгона)) Мотор внезапно затроил, задвоил, зацокотели пальцы, машина задёргалась и потеряла скорость. Ну ничего, до дома довезла и на двух горшках:eyes:
07.11.2021 в 18:54, jeka_k сказав:
У мене Сенс 2006 року, система запалювання попарна без датчика фаз. Модуль запалювання перевіряв так: викрутив свічку 4, насадив на свічку її ж високовольтний дріт, через товсті сухі рукавички міцно притулив свічку різьбою до двигуна, помічник стартує машину. Якщо іскра є, то котушка жива і на свічці 1 також має бути іскра. Встановлюємо свічку 4 у її штатне місце, надіваємо високовольтний дріт. Аналогічні дії проводимо зі свічкою 3. Якщо іскра є, то котушка жива і на свічці 2 іскра також має бути. Якщо іскра хоч десь є, то датчик колінвала справний, а МИКАС видає сигнали на котушку.
Якщо свічки чорні у парах 1-4 або 2-3, то проблеми з відповідною спареною котушкою. Це означає, що модуль запалювання потребує заміни.
Якщо у Вас, так, як і в мене, МИКАС 7.6 (чорна фарбована залізяка під сидінням переднього пасажира), то нам треба купувати модуль обов'язково з транзисторними ключами у складі модуля (!). Найкраще, якщо у магазині буде модуль з точнісінько такою ж назвою, як у Вас.
Модулі без транзисторних ключів встановлюються при МИКАС 10.3 та вище, нам їх не можна, наш МИКАС 7.6 такого може не витримати, бо не розрахований на пряму роботу з котушками.
Змінено користувачем Toris
20vlad78 вітання!
Давно вас на форумі не було!))
1 час назад, jason_ua сказал:
20vlad78 вітання!
Приветствую! Да, давненько не заходил. Как форум обновили, мой ноутбук начал как-то тупить и стало некомфортно пользоваться форумом, не знаю с чем связано, может и не в этом проблема...
Если в Киеве, могу помочь решитьб вопрос диагностикой мотор тестером. Пишите в вайбер ноль шестьдесят три 516 восемнадцать 11
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
