Проблемы после замены диска сцепления
Douglas
Менял венец маховика, т.к. старый зубья стерся, и машина не заводилась уже почти. И приговорили диск сцепления когда снимали. На вопрос про корзину сказали все отлично менять не нужно. Ну ок, говорю меняйте диск и все. поставили Хандсмишт.  Выехал все нормально. Пока я не поехал назад и не выжал сцепление полностью, машина стала рывками ехать как будто что-та тормозит.
Поехал обратно, говорят диск новый, корзина старая поездить нужно оно притрется и будет все нормально.
Проехал 500км уже, по итогу как было раньше стало лучше, но все равно если ехать на задней передаче , т.е. катится и выжать сцепление при включенной передаче, машину не много начинает рывками тормозить, как будто кто-та нажимает на тормоз и отпускает сразу.
Уже не рад что корзину оставил, что по итогу оно притрется, или теперь и диск и корзину нужно менять. т.к. новый диск то уже потерся об корзину.
Пробовал сводный ход педали крутить , не помогает влияет только на то в каком положение будет схватывать. В перед едет нормально. Проблема только если катится на скорости на задней и выжать сцепление присутствует.
А какая разница сцеплению куда ты едешь: вперёд или назад? Направление вращения мотора и первичного вала одно и то же. Единственное отличие - отсутствие синхронизатора задней передачи. Сцепление отрегулировали норм? На какой высоте педаль? Да и подтормаживать могут задние колодки при движении взад, так совпало...
Да ничего там не регулировали, поменяли собрали дали ключи , заберай. Брало изначально возле полика, покрутил сделал чуть дальше, ничего не меняется. Изначально когда выжимал сцепление на задней, и машина катилась, двигатель с коробкой думал выпрыгнут, колбасило там хорошо. Сейчас поездил такого уже нету. Но машина все равно немного рывками и при этом притормаживает  на задней едет при выжатом сцеплении,  на задней скорости.
Скатывался проста назад с горки, машина едет отлично, ничего не цепляет и не тормозит. Так что дело не в колодках, да и после замены сразу прыгало под капотом кпп с двигателем.
Змінено користувачем Douglas
