Задумался про установку такой приблуды. Подскажите, может кто то занимается изготовлением плат и может продать или подскажет к кому обратится.
Требования следующие.
Устройство с управлением по "+"
— при кратковременном включении поворота, происходит 4 моргания в эту же сторону;
— при кратковременном нажатии кнопки аварийки, моргает 3 раза аварийкой;
— включение аварийки при движении задним ходом, управление "+", включается аварийка; сразу или по истечению 6 сек ;
Установка должна быть проста и производится на фишке кнопки аварийки.
Змінено користувачем UNCLE_NORB
https://lanos.com.ua/topic/97173-hochetsja-ustanovit-udlinitel-povorotov-komfortnye-povoroty-lentjajka/
Такое?
https://lanos.com.ua/topic/97173-hochetsja-ustanovit-udlinitel-povorotov-komfortnye-povoroty-lentjajka/#findComment-2255161
занимаются.
https://lanos.com.ua/topic/97173-hochetsja-ustanovit-udlinitel-povorotov-komfortnye-povoroty-lentjajka/#findComment-2255162
Был у нас когда-то одноклубник - Костя. Ник кажется был КС. Брал у него. Надо в старом БЖ поглядеть, призабыл уже... Там было легче, чем тут. В разрыв кнопке аварийки вставил и забыл. Доси работает...
, нашел. Немного не так, как сказал, но примерно...
https://lanos.com.ua/topic/97173-hochetsja-ustanovit-udlinitel-povorotov-komfortnye-povoroty-lentjajka/#findComment-2255165
3 часа назад, G.m. сказал:
Вроде как да. Это у нас на форуме человек?
2 часа назад, SergXP сказал:
Спасибо.
3 часа назад, lyolik сказал:
занимаются.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/97173-hochetsja-ustanovit-udlinitel-povorotov-komfortnye-povoroty-lentjajka/#findComment-2255171
3 часа назад, SergXP сказал:
А как это человека найти? Есть его координаты?
https://lanos.com.ua/topic/97173-hochetsja-ustanovit-udlinitel-povorotov-komfortnye-povoroty-lentjajka/#findComment-2255173
12 минут назад, UNCLE_NORB сказал:
Это было так давно, шо скорее всего и не найти его...
https://lanos.com.ua/topic/97173-hochetsja-ustanovit-udlinitel-povorotov-komfortnye-povoroty-lentjajka/#findComment-2255174
По надписи на плате гуглится.
 вроде он.
Ну или плата его...
https://lanos.com.ua/topic/97173-hochetsja-ustanovit-udlinitel-povorotov-komfortnye-povoroty-lentjajka/#findComment-2255175
3 часа назад, UNCLE_NORB сказал:
Спасибо.
Спасибо.
Нет он на ин .юа вот его тема
 вьпослднем сообщении контаты
https://lanos.com.ua/topic/97173-hochetsja-ustanovit-udlinitel-povorotov-komfortnye-povoroty-lentjajka/#findComment-2255179
https://lanos.com.ua/topic/97173-hochetsja-ustanovit-udlinitel-povorotov-komfortnye-povoroty-lentjajka/#findComment-2255255
15.03.2021 в 20:48, UNCLE_NORB сказав:
делают.
https://lanos.com.ua/topic/97173-hochetsja-ustanovit-udlinitel-povorotov-komfortnye-povoroty-lentjajka/#findComment-2255304
  • 8 місяців потому...
Спасите, помогите.... была куплена плата. "Удлинитель поворотов, вежливые повороты (Long_pov_plus v.1.0)"
После неудачного подключения купленной платы по выгорали элементы. Попробовали заменить на новые, но снесли родную прошивку.  Почти пол года мучаемся и ищем прошивку. Кто может поделится рабочей версией или указать где можно скачать прошивку.
https://lanos.com.ua/topic/97173-hochetsja-ustanovit-udlinitel-povorotov-komfortnye-povoroty-lentjajka/#findComment-2259795
13.12.2021 в 15:42, UNCLE_NORB сказал:
А обратиться к производителю? Да и штуке этой цена, что целесообразнее новую купить, чем восстанавливать.
https://lanos.com.ua/topic/97173-hochetsja-ustanovit-udlinitel-povorotov-komfortnye-povoroty-lentjajka/#findComment-2260324
31.12.2021 в 10:46, Александр29 сказал:
Вроде как обращались. Но там проще купить новую. А тут мы саму плату восстановили осталось залить прошивку.
https://lanos.com.ua/topic/97173-hochetsja-ustanovit-udlinitel-povorotov-komfortnye-povoroty-lentjajka/#findComment-2260619
Если автор сольет прошивку, где гарантия что через неделю на рынке не появится клон...
https://lanos.com.ua/topic/97173-hochetsja-ustanovit-udlinitel-povorotov-komfortnye-povoroty-lentjajka/#findComment-2260621
12.01.2022 в 15:25, G.m. сказал:
Ну для начала могу сказать что та плата которую я имею имеет великолепное исполнение. Это не самопал. И конкуренты имеют кустарное исполнение.
Допустим я могу повторить плату. Но это будет кустарщина и на рынок выходить с таким просто экономически не выгодно. И это нужно понимать. Я хочу сделать для себя и клонирование не стоит в целях.
Продавец который мне продал плату (рабочую сборку) уверял что это именно под Ланос и схема подключения именно под Ланос. Даже на Драйв2.ру статью как ставить выложил. Но там была ошибка которая спалила плату. Когда я обратился к продавцу - изготовителю, то он признал свою ошибку в указании подключения. И сослался на инструкцию которая шла в комплекте, а она не под Ланос. Но всё что предложил это прислать плату ему и он её отремонтирует. Но ремонт может быть по цене новой платы. По сути его действия можно расценивать как чистой воды развод. Продать плату, дать схему подключения с заведомой ошибкой, а потом заработать на ремонте.
https://lanos.com.ua/topic/97173-hochetsja-ustanovit-udlinitel-povorotov-komfortnye-povoroty-lentjajka/#findComment-2260940
Открою секрет. У кого подобные изделия на потоке стоят, делает заказ на изготовление плат в поднебеной но есть вариант заказа плат и у нас. Фото для примера. С шелкографией и метализацией отверстий.
Стратегия у продавцов разная))
https://lanos.com.ua/topic/97173-hochetsja-ustanovit-udlinitel-povorotov-komfortnye-povoroty-lentjajka/#findComment-2260941
2 часа назад, G.m. сказал:
А рад за всех кто на этом зарабатывает. Мне нужно просто оживить свою плату.
https://lanos.com.ua/topic/97173-hochetsja-ustanovit-udlinitel-povorotov-komfortnye-povoroty-lentjajka/#findComment-2260949
