Oboloni4
вопрос по замене автосигнализации Sheriff
Oboloni4
Всем доброго времени суток,
Хочу обновить сигналку.
Сейчас стоит Sheriff предположительно ZX-725 (на корпусе блока нет ни каких наклеек кроме ОК, серийный номер тоже отсутствует).
Такие у меня брелки:
/uploads/monthly_2020_09/1.jpg.f237da95ab0db5eae6064acd90266c5a.jpg" src="https://lanos.com.ua/forum/applications/core/interface/js/spacer.png">
Хочу установить сигналку Sheriff ZX-1090 PRO.
Про взаимозаменяемость самих блоков сигнализации информации не нашел.
Собственно вопрос может кто в курсе: можно просто заменить блок от старой сигналки на новую или все же придется ехать к электрику что бы поставить новую?
Автозапуск двигателя мне не нужен
Змінено користувачем Oboloni4
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
MichZ
Теоретически должно быть заменимо - нужно  скачать инструкции на одну сигналку и на другую и сравнить подключения и разъемы... дальше или просто переставить блоки или возможно переставить провода в разъеме...
Однако поскольку какая сигналка установлена на данный момент - неизвестно, то минимум нужно снимать существующую и сравнивать обе.
Ну и менять 725 на 1090 - пустая трата времени и бесполезное занятие... ничего нового не получится.
Oboloni4
Да я понимаю что менять шериф на шериф не очень то и правильно, но цена в 2500 по сравнению с другими бюджетниками вроде как не плохо.
Думал еще о FORT DX 700 dialog, но как-то отзывов вменяемых не нашел
MichZ
Давай начнем с вопроса: зачем вообще замену делать?
грабер вскрывает и ту и другую сигу.
понятие диалог для шерифов больше коммерческий ход нежели реальность.
Кирпич вскрывает все сиги и даже самые навороченные.
лично я не вижу смысла в такой замене.
Но если все же хочется менять - то нужно или самому разбираться или ехать к электрику... тупо переставлять разъемы с одной сиги на другую - не получится даже при полной совместимости... там еще и программировать ее нужно будет.
zenit-ny
Я в шоке. Но так или иначе, я категорически согласен с Мишей. В бюджетных да и не только авто, сигнализация - больше беда и геморрой в будущем. Хотим защититься от вымышленных врагов, но наносим больше вреда автомобилю при установке, нежели при вскрытии. Про угон молчу, от эвакуатора ни одна противоугонка не спасала
sens2012
20 годин тому, zenit-ny сказав:
Стоять дві машини. В обох висять реєстратори (планшети, забуті мобільник, сумочка і т.д). В однієї машини є сигналка, а другу власник закрив на ключ і пішов - типова ситуація для свіжопригнаних машин, в яких сигналок нема, а власникам облом ставити. Питання: в якій машині швидше розіб"ють вікно, виламають замок? В якої машини вночі під будинком швидше знімуть колеса?
Я поставив сигналізацію Шериф. Вона діє на взлом, удар, але дверей радіосигналом не відкриває. Двері відкриваються центральним замком штатним ключем через водійські двері. Маємо потрійний захист - фізичний ключ, код в ключі та сигналка. Це не дорого, а надійності додає.
zenit-ny
sens2012 столько же могу рассказать историй о глюках всяких там блокировок, которые любят вешать установщики. Об утечках тока из-за кривой установки, о высаженных АКБ и покупках нового. Об убитой проводке. Об орущих ни с того ни с сего автомобилях под окнами. О том, что многие установщики режут проводку даже в автомобилях с CAN-шиной. Много много историй. Ещё раз, забытая сумка извлекается из авто любым кирпичем.
MichZ
1 час назад, sens2012 сказал:
В обоих!!!
Запомни: все что оставляешь в машине - считай больше Тебе не принадлежит.
Но если сильно хочешь: Тебе банальный пример... поставил Ты супер навороченную сигнализацию с оповещением на брелок, на мобильный, на пост полиции, службу охраны... и т.д.
Разбили стекло кирпичом... - заорала сига, послала сигнал на брелок на мобильник и т.д...
ВНИМАНИЕ вопрос: сколько времени потребуется снять регистратор и забрать планшет? и сколько времени Тебе понадобится пробежать 50....500 метров из магазина с покупками, еще и товар где то бросить нужно? Ладно я уже не спрашиваю сколько времени понадобится полиции или охране доехать до Твоей машины... Даже если Ты великий бегун, то пока Ты пробежишь эти 50...500 метров могут быть варианты:
- там уже никого нет... тем более Твоего регистратора и планшета...
- там Тебя уже ждут с ключами и фразой: "...о дядя прибежал... ключи принес? - давай!"
За примитивный Шериф даже описанный вариант не прокатит... сигналка будет радостно орать, а Ты будешь, как дура, радостно лазить по магазину и никакого оповещения не будет... особенно будет прикольно когда Шериф управляет ЦЗ и его красиво открывают грабером и также красиво закрывают... Ты приходишь, авто на сигналке, регика и всего прочего - нет.
Так, что нужно быть полным дураком, чтобы верить, что даже самая навороченная сига спасет от кирпича.
MichZ
2 часа назад, sens2012 сказал:
Опять в обоих!!! если открыли двери, то открыть капот и открутить АКБ - уже много ума не требуется... а дальше выбигаешь Ты такой великий Рембо и ломаешь головой монтировку ;)
MichZ
Не было бы таких забывчивых дураков - не было бы и краж... никто же просто так стекла не бьет... сначала изучают что в машине оставили...
да там штатная сига покруче всякого шерифа будет... но и им тоже стекла бьют и их тоже угоняют.
Юра 66
2 часа назад, MichZ сказал:
Именно так и сняли регик на мазде-3 у товарища, пока он на фитнесе был))
MichZ
грабер и шериф - это вообще золотая жила :)) - грабер на таких героях окупается многократно.
jason_ua
У нас в місті декілька днів тому була така ситуація. Пяний дибіл в одному з дворів почав різати колеса машинам. В одній машині не спрацювала сигналізація а в другій спрацювала, власник з сином вибігли на вулицю і побігли за дибілом. Зловили його, але той витягнув ніж і всадив в живіть сину... Короче с..ку повязали, поліція швидко приїхала, син того чоловіка в лікарні.. От така свіжа ситуація з сигналізацією..
MichZ
вот поэтому никто даже не подойдет к чужой орущей машине... да и хозяевам рекомендуют не выпендриваться - а наблюдать из далека и возможно снимать доказательства...
36 минут назад, jason_ua сказал:
а еще бывают противоположные ситуации: словили его, накостыляли... а дальше сели за нанесение телесных повреждений.
sens2012
В мене було більше 10 авто. У всіх були сигналізації. Жодних проблем з сигналізаціями не було. Встановлювалися на офіційних сервісах з відміткою в сервісній книзі.
Завжди залишаю реєстратор під лобовим склом. А скільки разів забував телефон в машині - вже і не згадати. Ніколи не повірю, що грабіжники віддають перевагу машинам з сигналізацією. В першу чергу знімуть колеса там, де нема зайвих перешкод. Взлом цеглою - це окремий випадок. Мені хотіли на Сеат Ібіца вкрасти магнітолу. Розбили скло. Спрацювала сигналізація. Магнітола важко виходила з шахти.... Час ішов, сигналізація горланила. Врезультаті, втекли без нічого.
Сигналізація - це проти аматорів. Не хочете, не ставте. Я ставлю і іншим раджу.
MichZ
3 часа назад, sens2012 сказал:
Прям анекдот напомнило...
- вон неуловимый Джо поскакал.
- что такой неуловимый?
- нет, нафик никому не нужный.
Особенно повеселило про отметку в сервисной книжке :)))  - это очень весомый аргумент ;)
Чукча не читатель - чукча писатель... Тебе всего лишь было сказано, что ставить Шериф - это все равно, что тыкать пальцем в небо... с таким же успехом можно вообще машину не закрывать... результат будет один и тот же... - проверь если сомневаешься... оставь авто на стоянке возле магазина открытым и понаблюдай кто в него полезет... хотя как открывашка - Шериф вполне даже сойдет.
а так ставь хоть 10 сигналок на одно авто - лишь бы хорошо спалось:))
я тоже когда то на Ланос Пандору ставил с кучей наворотов... а потом сам же ее и обходил...
Oboloni4
5 часов назад, MichZ сказал:
Доброго времени суток.
тогда какую сигнализацию порекомендуете?
MichZ
На Ланос ставил Пандору, кто то любит Старлайн - но обе они рашкинские.
Шериф тоже сойдет, но нужно понимать что он из себя представляет.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
