Замена колонок и магнитолы
wwe2012
 Розповісти
Підписники 2
Привет, уже два года езжу на ланоси после покупки, бывший хозяин так мыл машину что походу колонки залил так как они хрепят жестко. Вот такая ситуация
- колонка спереди с лева работает через раз хрипит то не хрипит
- колонка спереди с права вообще не работает
- задния слева хрепит
- задния справа нормально работает,
Вот хочу как то отремонтировать, на сколько будет сложно разобрать их разобрать ? и какие колонки надо купить, хорошие и не дорогие и подскажите такую же магнитолу так как моя как плохо стоит в шахте.
P.S. может кто то это делал на СТО сколько вам вышла замена колонок ? так как я рукожоп наврядли сам сделаю
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
wwe2012 задні колонки міняються дуже легко, спереді трошки тяжче.
За той час, що ви створили тему, можна було зняти задній динамік! ;)
а какие колонки взять лучшие ? и магнитолу ?
11 хвилин тому, wwe2012 сказав:
Все залежить від вашого бюджету! Їдете в магазин по автозвуку і вам там все підберуть по вашому бюджету!
Магнітолу раджу брати не китайську. Я поважаю соні, блаупункт, панасонік, піонер..
Скажите можно  ли при подключение магнитолы отключить передние колонки, просто я думаю задние поменять и не париться а передние отключить
с таким подходом к музыке, поищи на разборках такие же, целые динамики и замени. Кстати, лучшие по качеству будут с надписью на магните "TONGSIL".
3 минуты назад, tsinik сказал:
просто я не фанат музыки но иногда хочеться послушать а это хрепят по полной и жалко на акаустику тратить 3 тыс грн
Подскажите хороший сайт где можно выбрать ?
20 часов назад, wwe2012 сказал:
Читать не реально! Как в школе учился?
10 часов назад, wwe2012 сказал:
так и не нужно тратиться, я же сказал, по разборкам походи и поищи стоковые динамики. У Саши спроси (
Или попробуй на ОЛХ, первое что попалось-
Змінено користувачем tsinik
Считаю, что гамнитолу именно для просто послушать вполне можно брать и китайскую. Все эти взрослые Сони-Блаупункты - это, бесспорно - круто, но явно не нужно человеку. К тому же для хорошего звука уже нужно комплексно подходить - провода, колонки, ШУМКА...а так ... я не меломан и давно принял для себя решение, что в этой машине точно не буду это все делать для музыки. По этому мне хватает китайского двухдинника на андрюше, за то с большим экраном и камерой заднего вида :)
Понятно, что можно и Сони такую поставить в Ланос, но это уже будет девайс стоимостью в четверть ланоса со звуком, который мне не особо-то и нужен :)
tango_3 ніхто не говорить за супер нові наворочені магнітоли...Є фірмові магнітоли до 1500-2000грн які грають досить пристойно. Зараз все китай, але з китайцями новнейм може не повезти...
п.с. Є фірмова не китайська магнітола Blaupunkt, б.у-250грн!
Змінено користувачем jason_ua
jason_ua ну опять же, как я выше говорил - лично для меня важнее другой функционал, а музыки достаточно на фоне той, что может воссоздать китайпром, а Блаупункт при этом будет 1-дин максимум с флэшкой.
1 час назад, jason_ua сказал:
Если есть такие варианты 2-дин, что бы можно было использовать камеру, а если еще и с GPS - это самый идеальный вариант, как по мне. Но брэнд с этим всем хз, есть ли, хотя не искал, спорить не буду.
стопицот :) Но и китайцы есть не плохие.
Кстати, можно и 1-дин с экраном под камеру иметь и вполне не плохо себя чувствовать. Я когда-то покупал в розетке вот такой вариант (и это вам китаец с гарантией) -
Опять же - какие цели нужно достичь? Для просто какой-нибудь музыки вполне и "Blaupunkt, б.у-250грн!", но уже чуть большего по функционалу не получить. Но и деньги это всё разные. По этому да, нудно четко понимать, какие преследуются цели и есть ли пожелания в сторону расширения мультимедийных возможностей :)
tango_3 все вірно. Виходячи із постів автора можна зрозуміти, що бюджет мінімальний..
19 часов назад, jason_ua сказал:
Так сейчас все и фирменное и китайское - все на одной элементной базе сделано... ну разве что за бренд переплачиваем.
/monthly_2020_07/2020-07-05_103858.jpg.862aec9423d3498104129592f94631bc.jpg" src="https://lanos.com.ua/forum/applications/core/interface/js/spacer.png">
MichZ ну і не забуваємо, що бренду не вигідно втрачати репутацію..
Да нет уже у брендов давно никакой репутации... - я Тебе начинку ноноймовского китаймафона показал... - остается только шильдик брендовый прикрутить и цену в три раза поднять... вот и вся польза от брендов.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
