Xiloid
Всем привет. Надеюсь в 2020 году кто-то ещё ездит на Ланосах :)
Проблема - после замены передних тормозных колодок, машина при торможении на высоких скоростях дергается, ощущаются вибрации всего кузова.
Вопросы:
1) Многие пишут кривые диски?, но на старых колодках такого же не было, хотя очень маленькая вибрация всё таки присутствовала при оттормаживании за 100 км/ч.
2) При замене колодок поменял один направляющий палец, т.к. он входил более плотно чем старый разболтавшийся. Но это было на правом колесе, проблемное же левое и греется сильнее. Палец как причина биения?
3) При торможении так же присутствует равномерный хрустяще-трущийся звук слева, оказалось трёт торец диска об скобу суппорта - какого хрена? Ведь более толстые колодки не должны влиять на расположение диска по вертикали??!
4) Колодки из олее жесткого материала (Hi-Q)?
5) Тупо забить на это всё, может притрётся?
Всем спасибо за советы.
P/S/
Ещё вот поверхность тормозного диска не красивая, не белая, что очень похоже на постоянный перегрев:
Змінено користувачем Xiloid
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Юра 66
  Не притрётся...  Дело в тормозных дисках - на них чётко видно следы "прихвата". Пробуй наждачкой  аккуратно пройти эти следы до равномерного. Это по бюджетному.... а по нормальному  - ставь микрометр и меряй биение. Может быть не только по восьмёке, но и по толщине.
п.с.  другие причины - сайленты рычагов, рулевой наконечник/тяга, подклин суппорта/направляйки...  может всё в комплексе.
vovikdl
краще всього проточити диски на станку. гірше не буде, а проблема, скоріш за все, зникне
Xiloid
Юра 66 Спасибо за совет, смотрел в наших укр. магазинах токарный индикатор (для измерения биения) - 1000 грн., ещё и магнитная стойка к нему - 1000 грн. :) Для разового применения очень дорого. Сегодня померяю штангелем толщину диска, если сильно меньше минимума - придется просто поменять тормозные диски :(
jason_ua
Xiloid а колісні диски у вас рівні?
Бачу на фото на ступиці стоїть центровочне кільце..
Юра 66
  Саня, кривые колёса будут бить всегда, здесь - при торможении.
  Рома, пробуй наждачкой 150-250 на второй передаче без суппорта с 2 сторон пройтись до равномерного .... руки не сожги. Времени полчаса и 2 листа наждачки. Хуже не сделаешь, а вдруг... когда диск будет крутиться сам почувствуешь/увидишь биение.
Змінено користувачем Юра 66
G.m.
Примитивную индикаторную стойку можно из подручнух материалов сделать. Если тормозные диски не менялись, а менялась направляющая ...
Xiloid
1 час назад, Юра 66 сказал:
Блин, только вот вернулся. Все прикрутил на место :)
1) Промерял штангелем толщину диска, выяснилось, что толщина  почти ровно 20 мм. т.е. как с завода, а казалось что меньше.
2) Обнаружил по пункту №3, что сожрало немного суппорт, оттого и звуки хрустящие были, упер плоскую отвертку в скобу и обдер торец диска от ржавчины, окалины летело много, по миллиметру точно содрал.
3) Верхняя пружинка плохо держала внутреннюю колодку, хотя ставил вроде бы плотно, может поэтому било? Подогнул в общем плотнее.
Если биения останутся, по совету Юры шкуркой пройдусь, надеюсь новых ям не наделаю на поверхности :)
Казалось бы, простая замена колодок, но поломала всю систему торможения ((:
Юра 66
Ям не наделаешь, просто уберёшь десятку перекала в местах "прихвата". Материал с разными поверхностями термообработки (при торможении) имеет разные физические св-ва... правда мы не знаем в каких местах и на какую глубину отпустился металл поверхности диска, но как бюджетный вариант решения.... авось проканает ...))
Xiloid
Всем снова привет.
Покатавшись - ощутимые биения в целом пропали, все пришло к примерному уровню предыдущих колодок. Микро толчки все таки есть, при торможении на больших скоростях, но думаю это не критично, диск 100% все таки поведеный.
Осталось разобраться со звуком. На мелких частых неровностях - звук как будто в железную банку плотно набили мелочи и трясут. Он был гораздо сильнее, но после замены колодок и подгиба новых пружин, почти пропал, но все равно я его слышу.
Поэтому пришла идея поставить пружины суппортнов, которые валяются уж год.
Вот такие пружинки (
/applications/core/interface/js/spacer.png">)
Есть ЗА и ПРОТИВ. За - все шумы уходят, всё классно. Против - пружины неестественно выгибают плавающую скобу и направляющие пальцы разбиваются. Кто-то ставил себе, ребята?
Юра 66
Дык это же штатноопелёвские, вроде...  тут многие ставили. Ищи ответы
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
