Шум кпп сенс
skloduff
 Розповісти
Підписники 0
Всем добрый день. Появился шум в кпп Сенс 2006год 140т пробег. Вопрос в чем может было у кого. Это менять подшипники первичного и вторичного вала задании  или подшипники первичного и вторичного вала передний? Шум только когда сцепление не выжито. И бывает шумит на скорости.
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Только снимать, разбирать и дефектовать. Ибо такое вангование попадает в точку с вероятностью менее процента.
Надеялся обойтись малой кровью. Спасибо.
   Малой кровью в КПП сенса не обойтись - норм запчасти в дефиците и дорогущие.. Также катастрофически мало спецов по этим кпп.
Проверь уровень масла в коробке.
Масло в норме проверяю раз в пол года.
  • 6 місяців потому...
Юра 66 не обошлось малой кровью. Замена всех подшипников, синхронизаторов и ещё по мелочи. Запчасти на 3 600гр. Заменили все. Сел в машину завёл тишина в салоне.
Только вот видать что-то пошло не так при ремонте. Теперь не всегда могу перейти 4 на 3 передачу. И жмёшь на педаль газа а машина не ехает.
Веталь, ты бы переход на ланосовскую КПП сделал за эти бабки с учётом проданных запчастей.
Переключаться плохо может и из-за неверной сборки или настроек кулисы.... Это также геморная запчасть, заменители не ходят долго... А вообще надо торбить коробочника, что ремонт делал. Или сам?
Поеду завтра. Потом отпишусь может кому будет интересно. И что заметил нормально переключается с 4 на 3 при скорости меньше 50км.ч. Раньше и на 60 мог перейти на 3.
Ответ тогда очевиден - Синхроны и муфты не приработаны... А масло какое влил?
75w90
Это вязкость... а производитель, синь-минералка? Покопайся  в поиске,  тут и в нете по поводу оптимального масла для этой коробки.
Спасибо. Покупал не очень дорогое. Украинского производства Yuko
Сегодня сделал подтверждающий заезд. Видать проблема в настройке сцепления.
 Маcло в КПП имеет решающее значение при работе синхронизаторов. Особенно при обкатке. Совет один - меняй его после обкатки 2-3000км. Какое лучше - брендовое и уровень чуть выше. Смотри по допускам и рой инфу именно для сенс-КПП.
 Сцепление не имеет регулировки: педаль ставится вровень с тормозом, чтобы был оптимальный ход. Там выжимной постоянного зацепления.
Спасибо. Учту.
Если кому интересно проблемы после ремонта кпп ушли сами через 200км обкатки. 3 включается отлично переходя с 4 и обороты набирает хорошо. Надеюсь походит еще кпп. Через 1000 км планирую залить новое масло по дороже.
skloduff притерлися шестерні по ходу!:yes:
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
