Течь масла из под головки двигателя
valerio1602
 Розповісти
Підписники 1
Протекание масла из под головки цилиндров...
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
почему начало подтекать,какая причина и как с этим бороться?
Собко Михаил
На холодную пережать ГБЦ, обратить внимание на болты в районе 3-го цилиндра. За компанию поменять прокладку крышки клапанов. Причина : болезнь Ланосов.
Из под клапанной крышки хорошо течет. Это проблема (как писал выше Михаил) болезнь Ланосов. Клапанная крышка пластиковая и имеет свойство деформироваться при нагреве.
Решается за 15 мин. с перекурами.
Купить новую прокладку и хороший герметик (так как замена одной прокладки мне, допустим, не помогла). Я покупал герметик VICTOR REINZ. Но можешь и другой купить.
Наносишь герметик. Ложишь прокладку. И сверху опять герметик. И ставишь все на место. Даешь засохнуть и все. Я 4 года назад так сделал. До сих пор нет и капли потеков из под крышки.
На сенсі такої болячки не має!))
На ланосі у брата міняв цю прокладку. Ставив без герметика.Вже 3 рік пішов, не потіє!
valerio1602 У самого недавно была точно такая же ситуация. О том, что это болячка ланосов знал.
Решил заменой прокладки клапанной крышки ( брал оригинал и ставил без герметика), обжимал по схеме обтяжки ( в инете куча инфы), потом спустя некоторое время на холодную проверил обтяжку. Также в гофре воздушного фильтра была трещина - тоже под замену.
Выше @Собко Михаилправильно посоветовал пережать прокладку ГБЦ.
От себя еще добавлю - проверить на течь масла под катушкой зажигания и по необходимости заменить резиновое колечко, как например
У меня примерно в одно время появились эти проблемы одновременно, только замечены были не сразу.
Осталось еще определиться шуршит или ремень генератора Gates или то подшипникам генератора пришел пипец и будет ракета, но это разговор для другой темы :))
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
