Датчик температуры воздуха
Artete
Всем добрый день. Нужна помощь. Ланос 1.5. При подключенном датчике температуры воздуха (находится в гофре от воздушного фильтра к дроссельному узлу) машина очень плохо разгоняется, тупит, плохо отзывается на педаль газа, под горку приходится переключаться на передачу пониже. В общем, буд-то половина "лошадей" изчезла. Стоит только отключить этот датчик, загорается "чек", но машина меняется в лучшую сторону- отзывчива на педаль и бодро разгоняется. Но ведь не должно же так быть! Купил новую гофру с датчиком, заменил, но ничего не изменилось- с подключенным датчиком плохо едет, с откл.датчиком- нормально. Был у электрика- диагностика ничего плохого не показала. Сказали мне, что все показания в норме. Проехался с мастером, посоветовал заменить катализатор на трубку, но это результата не дало.
Нужно записать диагностику программой Delco и выложить сюда посмотреть. При аварии датчика температура устанавливается фиксированная, градусов, если не изменяет память, 20-25. Нужно смотреть что показывает с датчиком.
Согласен с
  диагностика программой Delco хорошее начало в решении проблемы. У меня тоже с подключенным датчиком машина выделывалась, сделали диагностику, прочекали показатели и по итогу все же пришлось менять датчик температуры воздуха. Спецы посоветовали такой GM-овский - Поставил его и теперь ланос ведет себя хорошо) Удачи Вам
