Стук в передней части автомобиля
Олександр Корнійчук
Всем добрый день!
Вот уже более года на моем Сенсе (1.3. 2007 г.в.) наблюдается одна и та же проблема.
При наборе скорости, в диапазоне 40-65 км\ч, как на третей так и на четверной передаче, когда машина идет слегка внатяжечку, появляется методический стук, как-будто при оборотах чего-то. Как только давление на педаль газа делаю малость меньше, этот стук пропадает. Изначально грешил на КПП, в итоге, после того как на СТО мне ее перебрали, ничего не изменилось. Решил делать ходовую. Были заменены обе полуоси, и все четыре шруса. Эффекта никакого. Кроме того, обратил внимание, как только с летней резины перехожу на зимнюю, стук становиться менее слышным, и более приглушенным.
Если поднять машину на подьемник, и начать разгоняться "в холостую", то никакого стука нет. Стука нет также если газовать на нейтралке.
Может ли так стучать сцепление, или как вариант, плохой мастер смотрел коробку, и туда нужно заглянуть снова?
Диски мають рідне цо 56.6мм? Диски не криві? Балансування і чи є гулі перевіряли?
7   0
Дело в том, что я летнюю на зимнюю резину меня вместе с колесами. И звук есть как на летних так и на зимних колесах.
А как звучит этот стук, и к чему привязан, к оборотам колес, работе подвески, нагрузке двигателя.... и т п ?
Чем подробнее опишешь-тем легче найти причину.
7   0
Это глухой стук,  который возникает только при наборе скорости, на 3 и 4 передаче, в диапазоне скорости 40-65 км\ч, при скорости выше, сам пропадает. Стук не хаотичный, а такой, как-будто при оборотах что-то ударяется об что-то. Как только давление на педаль газа делаю меньше, стук пропадает.
Так как ты уже все поменял, то я бы внимателльно посмотрел на нижнюю подушку двигателя.
  • 1 рік потому...
У меня СЕНС 2014 года, и такой же шум (размеренный глухой стук, как буд-то какя-то деталь за что то цепляется при вращении) при разгоне на 3 и 4 передаче. Чем больше даешь газу, тем чаще стучит. Причем я обращал внимание, если отпускаешь газ - шум уходит, а так же если выжимаешь сцепление, тоже шуметь прекращает. Таким образом стук появляется именно в момент когда, включена скорость и подается топливо. При той же скорости с отключенным сцеплением или без газа стука нет.  По направлению звука  - шумит в левой части кузова спереди снизу, в районе коробки передач.
