что хочешь
В положении "ГАЗ" должна заводится с первого раза , а не со второго
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
MichZ
Должна - значит пусть заводится... скажи - я разрешил :))
что хочешь
скажу, спасибо за помощь
Змінено користувачем что хочешь
skos
Да он не понимает, что такое ГБО2. От него толку ноль. Ему лишь бы поговорить.
что хочешь
ланос 1,5 ГБО-2 На бензине запускается с первого раза , в среднем положении "ГАЗ " запускается со второго раза или с первого , но с подгазовкой Датчики ДХХ и ДПДЗ поменял, эл.-маг клапан срабатывает. Случилось два дня назад .Запускался на газу ,как и на бензине с первого раза Где смотреть?
lavka
что хочешь газ газу рознь. Может не совсем качественный попался. В твоём вопросе два варианта, или переливает, или смесь забеднилась сильно
Змінено користувачем lavka
что хочешь
газ поменял, воздушный фильтр поменял, гофру почистил и обмотал изолентой чтобы исключить подсос воздуха , что еще?
MichZ
редуктор какой - модель?
возможно редуктор травит - вот и получается на бензовоздушная смесь, а бензо-газовая... вот с первого раза оно продувает лишнее, а со второго переизбытка топлива уже нет.
P.S:
что хочешь - ну и проще смени ник, а то с такого прикалываться тянет.
Конденсат давно сливал?
что хочешь
конденсат сливал три дня назад редуктор Ловато (ему где-то с полгода) ,снимал шланги  от редуктора до гофры ,опускал в банку с водой -пропусков газа нет
MichZ
Эмулятор форсунок стоит?
что хочешь
нет стоит 5-контактное реле, отключает питание бензиновых форсунок и включает эл.-магн. клапан для подачи газа  и клапан  на редукторе Ловато
MichZ
Если реле отключает форсунки, то ЭБУ их видеть не будет... будет светить ЧЕК по проблеме с форсунками.
а если реле сразу форсунки не отключает, то в первые секунды будет лить и бенз и газ... и как следствие - перелив, ну и вместо бензо-воздушной смеси будет бензо-газовая... пока не продует... вот оно и не заводится с первого раза.
а вообще тут гадать сложно - тут нужно к газовщикам ехать, чтоб разбирались.
что хочешь
двенадцать лет заводилось с первого раза , а сейчас какой-то сбой произошел
lavka
что хочешь и сколько лет редуктору тогда?
что хочешь
Редуктор Ловато два с половиной года , прошёл 22 тыс км
MichZ
27.07.2020 в 19:31, что хочешь сказал:
9 часов назад, что хочешь сказал:
где то тут не стыковка:  так пол года редуктору или два с половиной или 12 лет? - ладно фиг с ним.
надеюсь ЭМК при этом все открывал - просто если шланг снял, то весь газ с резуктора уже вышел в воздух... так в банку уже дуть ничего не будет... да и длина шланга от редуктора к гофре+объем гофры и корпуса воздушного фильтра - газ в себе содержали... опять же - скорость наполнения газом при срабатывании ЭМК как редуктора, так и всего воздухана... фильтра - чистота... мембрана в редукторе в каком состоянии?
Если на бензине заводится хорошо, а на газе с проблемами - то может стоит заводить на бензине и переключать на газ!
В ГБО2 кроме редуктора - больше ничего нет... ну разве что кнопка и релюхи на ЭМК и форсунках с подгоревшими контактами и забитыми каналами.
Тут гадать можно до бесконечности.
что хочешь
В электро-магнитном клапане стоит фильтр .Я его перед поменял на новый , купленный в магазине ГБО. Беру старый фильтр и пробиваю его отверткой Ставлю пробитый старый и...заводится с первого раза, как и раньше. Вот такие запчасти у нас продают
Спасибо ,что помогали разобраться с проблемой. Закажу по интернету новый фильтр. Сейчас катаюсь на старом пробитом.
MichZ
11 минут назад, что хочешь сказал:
Поздравляю с успешным решением проблемы. :beer:
P.S: видимо материал фильтра достаточно плотный, газ через него все таки поступал, но не достаточно быстро, чтобы накопиться к первому запуску... проще взять фильтр и подобрать любой подобный по размерам где то в своем городе... - будет намного и проще и дешевле.
Как вариант - можно поставить внешний фильтр, а фильтр в редукторе вообще убрать.
что хочешь
материал фильтра очень плотный ,по сравнении со старым, иду в магазин...
lavka
21 минуту назад, MichZ сказал:
Еслишо, то фильтр стоит только в томасе.
MichZ
44 минуты назад, что хочешь сказал:
lavka - еслишо, то где стоит фильтр было написано выше... а я так - выразился некорректно... только накой хрен Ты это все написал?
что хочешь
это не я писал
lavka
1 час назад, MichZ сказал:
Что бы ты своими некорректными мыслями не вводил людей в заблуждение. У него и так выносной фильтр
MichZ
lavka
Андрюха, зачетное замечание... - только его нужно было пару дней назад высказывать...
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
