Пропадают тормоза
tay86
Всем привет, может сталкивался кто с такой ситуацией:
Утром завожу машину, начинаю ехать - нет тормозов. Через 2-6 нажатий на педаль появляются. Если машина постоит пол дня то снова тормозов нет.
Был на СТО, прокачали систему и говорят надо менять или ВУТ или ГТЦ, но это не точно. Жидкость не уходит, колодки, диски, поршни менялись год назад(TRW).
Похоже что главный тормозной подсасывает воздух(хотя может быть и по магистралям ) .Если после 2-6 нажатий на педаль тормоза появляется усилие,то это явно воздух сжимается .Ищите на какое колесо выдавливает воздух при прокачке.Грешить на вакуумник? Мне подсказали такой метод проверки вакуумника-при заводке двигателя нажать на педаль тормоза .Если педаль проваливается на чуть чуть при работающем двигателе,то ВУТ исправен.Удачи в ремонте.
Педаль тормоза может не проваливаться при первом запуске даже после долгого простоя, если хорошо держит клапан в вакуумной шланга от ресивера к ВУТ. Для Вашего способа подойдёт, перед запуском понажимать педаль тормоза. А к проблеме ТС может просто сыреют колодки и пока не прогреется не тормозит, это при условии, что не проваливаться педаль тормоза полностью, если провал есть ищи воздух в системе.
   Спасибо за ответы
ВУТ проверял, педаль проваливается, как и должно быть (хотя это не 100% показатель его исправности)
Педаль ведет себя как обычно, может чуть туже при начале езды.
Где бы найти в Киеве толкового мастера по тормозной? Не лоботряса который  говорит поменяй всё, может поможет
Уточните "нет тормозов"... педаль проваливается и не тормозит или есть упор и не тормозит?
Если второе, то
4 часа назад, грызун сказал:
Если первое, то  проверяйте корректность работы механизма подводки задних колодок - похоже на большУю дистанцию до барабана...
21 минуту назад, Юра 66 сказал:
Есть упор и не тормозит, ощущение как будто не доходят колодки, но ладно б задние только не доходили, тормоза бы были всё таки. Такое ощущение что не срабатывает перед...
Задние тормозные цилиндры точно не заклинены? Это ж обычное дело... А "упор" педали поначалу, когда не тормозит - как далеко и в "железку" и у пола или всё-таки упругий и в середине хода педали?
 Даже если 1 задняя колодка далеко от барабана, то будет такой симптом... пока ты её педалью не доведёшь... Делай для начала ВНИМАТЕЛЬНО ревизию задних тормозов, там даже отсутствие пружинной шайбочки на трубочке в колодке под флажком храповика подвода часто ведёт к его проваливанию и механизм автоподвода не работает дальше.
Пробуй после стоянки с полузатянутым ручником ехать... ток не сразу трогайся и тормози, дай поршням выйти, хоть пару минут...
Змінено користувачем Юра 66
 Спасибо, на выходных будем разбирать
1 час назад, Юра 66 сказал:
Упругая в середине хода
23 часа назад, tay86 сказал:
Менять надо главный тормозной.Начинает перепускать жидкость.
Прокачали, всё проверили. Тормоз теперь есть всегда, но первым тормозит правое заднее колесо, с характерным звуком (шелест)
Будем смотреть дальше
Ёпт, так это на Авео? Ток ща досмотрел профиль... Не знаю конструктива его тормозной системы, но точно не такой, как на ланосах и  материалы не те (в мелочах вся соль - тут мелочей не бывает)... У авешки гораздо лучше тормоза... АБС есть?
23 часа назад, Юра 66 сказал:
Без АБС. Я всё таки думаю что это ГТЦ барахлит...
Единого совета не будет: мелочей тут нет. Любая деталь тормозной системы может быть причиной. Причём даже свежезамененная. ВНИМАТЕЛЬНО смотреть на ВСЁ и дефектовать.
п.с. подкину вариант - тормозные шланги имеют свойство расслаиваться и работать как клапан...
Все шланги тщательно просмотрели, разбирали барабаны, внутри всё на месте и  в идеале. Спереди так же, год назад менял расходники. Прокачивается тоже всё как надо, нигде не сифонит, из под педали при нажатии не дует, уровень жидкости на месте.
Саша, первое -  не стоит цитировать пост, если ответ идёт сразу за цитируемым, ага?)) Второе, о шлангах: расслоение абсолютно целого на вид шланга может происходить внутри с частичным перекрытием и без того маленького канала...., ну, то таке, очевидных причин может и не быть, но не стоит отбрасывать в проверке, казалось бы, 100% исправные компоненты.
Вариантов может быть много...
Ручник у вас работает? хорошо работает или так себе?
Посмотрите сухие задние цилиндры или нет
Хорошо бы чья то помощь, что б ктото понажимал, а в это время полазить везде по магистралям, может дует какой-то шланг
Если ничего из этого, тогда смотреть вакумник и главный тормозной(((
 Спасибо за ответ
Ручник работает отлично. Цилиндры сухие. Проверяли в паре на СТО, вообще нет видимых повреждений и т.д, всё облазили. Такие дела
