Диагностика ланос 1.4 микас 10.3
Джонсон
У меня с завода тоже включается на 99.  Меня не напрягает. Это норма.
Всем привет. Опять я со своей машиной, вернее ее проблемами. Дело такое. Холостые у меня и так не идеальные, а в последнее время еще больше стали. Также заметил, что вентилятор включаеться при положении стрелки примерно посередине между средним делением и следующим выше. Раньше включался чуть выше среднего. Наверное датчик температуры барахлит. Купил новый GM, на детали.зп.юа. Варил в кастрюле, сопротивление ниже 186 Ом не упало, хотя должно было быть 177 при 100°C. Точного термометра нет, так что ориентируюсь на кипение. Так вот, кто делал такой эксперимент, сколько максимально упало сопротивление? С цепью к ЭБУ все нормально, вместо датчика подключал сопротивления согласно таблицы, температура по опендиаг примерно на 1°C ниже. Думаю нормально, если учесть что и мультиметр может иметь погрешность. Старого датчика пока не снимал и не варил, завтра уже, если буду менять антифриз на нормальный.
У тебя-же сканер вроде есть, елм327, подключи его  и наблюдай за температурой.
А на приборке температуру покаэывает нелинейно, в диапазоне 85-...и гдето больше сотни-стрелка стоит почти в одном положении.
 А что за ней наблюдать, она же от датчика пляшет. Если датчик врет никак не проверишь. Я же не знаю сколько там реально градусов. А проверить датчик можно только меряя сопротивление, зная какое должно быть при какой температуре.
Наблюдать то о чем паришся... когда включается вентилятор, когда выключается.
А на стрелку забей, очень неинформативная, для того чтобы определить по ней температуру  ОЖ.
На стрелку забивать не стоит, особенно если она поднимается выше среднего деления. Как уже писали выше стрелка указателя стоит на одном месте ("без пятнадцати девять") при нагреве датчика указателя температуры (а не датчика температуры ОЖ двигателя) от 60 до 100 градусов, и на стрелке температура ниже чем у датчика, который идет на ЭБУ.
Так что стоит разобраться, какой из датчиков врет. И точный термометр тут не помешает (да и греть не водой стоит)
21 час назад, Dueller63 сказал:
Вы наверное меня не до конца поняли. А откуда тогда знать какая реально температура? Реально может быть 110, а ЭБУ говорит 95, так как датчик врет. Вот к стати сегодня варил датчик который стоял. При кипении воды его сопротивление 213 Ом. Многовато. Поменял. Холостые более менее успокоились, дыметь стала меньше, вентилятор включаеться когда стрелка еле доходит до среднего деления. Надолго ли хватит - посмотриим.
4 часа назад, BS. сказал:
Да, согласен. Раньше стрелка поднималась примерно как на скрине ниже и только тогда включался вентилятор (ЭБУ пишет 99). Какая реально была температура, не знаю. Поменял сегодня датчик который на мозги, холостые более менее успокоились, дыма стало меньше, вентилятор включаеться когда стрелка чуть тронеться с "без пятнадцати девять". При кипении сопротивление старого датчика было 213 Ом.
С этим труднее, поэтому кипение воды хоть какой то ориентир.
  • 4 тижні потому...
Привет честному народу. Вопрос немного не в тему, но думаю многие разбираються, кто занимается диагностикой. Если подключить проводами к-лайн адаптер жм12 к разъему обд2, оно будет работать? У друга вчера в опель виваро куча лампочек загорелось, говорит может что придумаешь. Подключал питание и к-линию, пробовал через какие то проги опелевские, пытается законектится но не может. Через елм327 и торг показывало только напряжение борт сети и писало что то в духе "эбу не отвечает". Пробовал другие проги, картина была подобная. Нашел он потом какого то "гуру", тот говорит "эбу не отвечает". Америку открыл блин. Говорит ищите и снимайте эбу, чистите и  может поможет. Где этот эбу ог не знал. Спец блин круче меня. Но это так, к слову...
добрый день ,  столкнулся с проблемой  на авто Дэу Ланос 1.4 ! приехал на диагностику к электрику и не одного не определяет авто , перепробовали все что у них имелось и без результата , стоит ЭБУ микаса 10.3 (Россия)  они сказали меняй на другие мозги или ехать на официальное СТО и там может решат проблему , был у троих электриков и не у кого не находило авто.
не подскажете что делать ?может кто знает где в Харькове можно решить эту проблему .
 Проверьте для начала на целосность провод  k-line от колодки до эбу. Ну и наличие +12 и массы в колодке. А то хз, как они там это делали.
Змінено користувачем Джонсон
У меня далеко не всегда подключается с первого раза. Иногда надо раза с 8-го, делая одну и ту же процедуру. Вынимать ключ, закрывать прогу, Втыкать ключ в асс, запускать прогу и коннектится.
Всем форумчанам привет. Подумал я заняться плотно компьютерной диагностикой, прикупил к-лайн, аналог сканматика 2, ну и ваг-ком для Васи был с машиной в пользовании давно. Если кому интересно, готов потренирваться, пишите в вайбер 0635161811 (Киев, Дарницкий район, возле авторынка на вересневой).
19.05.2019 в 10:03, Ferrum&Wood сказал:
И тут у всех все заработало :)  Check!!!! Ты где???? Покажись!!!! (тьфу тьфу тьфу). Да приезжайте просто проверится, может кто недалеко живет, блин, ну нету у знакомых таких машин, а опыт надо нарабатывать...
  • 4 місяці потому...
Добрый вечер господа. Что то в последнее время стали вылезать пропуски зажигания.  И почти всегда в нескольких цилиндрах сразу. От чего такое может быть? Больше всего интересует могут ли быть виной клапана. Но если думать логически, то постоянно бы появлялись пропуски, а не все вместе время от времени. Хотя хз... Регулировал клапана где то +/- 1500 км назад.
07.12.2019 в 19:45, Джонсон сказал:
Если в Киеве, приезжайте, посмотрим мотор тестером
 Ивано-Франковская область. Для начала поменял свечи и провода проверил на сопротивление, будет видно даст ли что то.  А сколько к стати стоит проверка осцилографом?
 А не известно в каких цилиндрах пропуски?
 Пропуски на газу или бензине.?
1 час назад, Ferrum&Wood сказал:
Пока было если не ошибаюсь 4 раза, все кроме первого. 2, 3, 4 вместе, по две штуки было раз или два (не помню какие именно). Когда то раньше иногда вылезал 2-й, но потом не было его заметно.
9 минут назад, oleg sens сказал:
На газу на ходу. На бензине только прогреваю чтоб стрелка температуры тронулась с места, дальше газ.
  Еще в мороз при  прогреве 2 раза появилось что то типо "нет изменения напряжения датчика кислорода". Чуть газонул, чек погас. Очень плохо или жить можно?
Раньше вроде не было.
