Luca Brasi
Потребление тока сигнализацией
46 повідомлень у цій темі
Каждая зима это боль. Начинаются проблемы с АКБ. Года 3 назад я пробовал мерять ток, однако в процессе замера перегорел щуп и включился противоугонный режим. Разблокировка производилась уже в двоём, так как одному за 60 секунд надо сильно поторопится чтобы его выключить...
Потом я что-то забросил эту идею, но периодически о ней вспоминал. Сегодня решил победить прошлые неудачи и подойти к замерам более серьезно.
И в общем-то слегка афигел... 0.15 А за 3 суток зимой может запросто посадить АКБ, сожрав 11 А.. В обще так когда-то ставили сигналку официалы, по паспорту он потребляет 20 мА :hmmm:
Ну черт с ним, ну пусть там 60 мА, но не столько же сколько у меня. И где его теперь искать проблему?
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Попробуй замерять при нажатом концевике открытия капота.
Если при постановке на охрану сигналка резко начинает жрать ток, похоже, неправильно подключено реле блокировки.
вообще-то на фото показано 10мА на мультиметре...
10 минут назад, Dima26 сказал:
Вероятно, это при закрытых дверях и снятой охране, как указано в первой строке таблицы
А, я решил что то тоже картинка из паспорта и не глянул.
1 час назад, Wiring сказал:
Да, так и есть. Это когда двери закрыты а сигналка не включена.
3 часа назад, Wiring сказал:
ну как жрать... Начинается с 0.22 А и постепенно  падает до 0.16 А.
6 часов назад, Dueller63 сказал:
ок. Замеряю. А по-вашему каких результатов ждать от таких замеров? Предположительно ток должен уменьшится?
Я не знаю, редко меряю.Можно сказать совсем...  Нагуглить можно, там остается эбу и сигналка. Это известные значения.
10 часов назад, Luca Brasi сказал:
Эти цифры как раз укладываются в потребление обычного реле. Это частая ошибка, когда обмотку реле подключают к постоянному плюсу вместо зажигания.
Еще вариант, когда таким же реле пытаются организовать выключение магнитолы при постановке на охрану.
Про версию с кнопкой капота верно написали, но это не твой случай. На фото кнопка не нажата, а утечки нет.
Змінено користувачем Wiring
Мда, вот так квест... Магнитола согласно штатной проводке постоянно на +12 В. Нету у меня привязки к АСС точно.
Не это ли то самое реле? И это как получается, если в идеале... Поворачиваем ключ, дальше активируется зажигание, 87 и 30 контакты замыкаются и пошло топливо?
Именно это реле и есть. И схема нарисована с ошибкой, это классика жанра.
Вместо +12 Вольт 85-й контакт обмотки должен быть подключен либо к зажиганию, либо к разрываемой цепи (но только если мы разрываем силовую плюсовую цепь.
А сейчас получается, что ты ставишь на охрану, реле срабатывает и разрывает цепь. Свою задачу оно выполняет, но находится постоянно под напряжением.
Ну и добавлю по схеме, желтый провод должен быть подключен не к ACC, а к зажиганию (контакт ON или IGN), а предохранитель на 25 ампер там вообще лишний. Что он там защищает с таким током - вообще непонятно. )
Wiring ага... Теперь кажется после Ваших разъяснений ясно. Выходит реле нормально замкнутое и при постанове на сигналку разрывает контакт 30-87а и не дает запустится.
Где территориально искать это реле? Где-то под панелью возле замка зажигания?
Luca Brasi , смотря что заблокировали. Может быть возле замка, возле предохранителей салона... Вряд ли его далеко засунули. В любом случае, несложно отследить от блока сигналки по оранжево-белому проводу.
Недавно был диалог с человеком понимающим в электрике. Так он сказал, что я зря переживаю и наживаю себе проблем на голову. У него типа утечка 0.5 А и ничего :D
Такк может у аккум 150А
1 час назад, Luca Brasi сказал:
Катастрофы действительно нет, и каждый решает для себя сам. Знаю людей, которые оставляют на ночь регистраторы, с гораздо большими токами разряда. Но как человек, тоже понимающий в электрике, постоянно выезжаю на вызовы по поводу севшего аккума. ))
Просто в данном случае какой смысл греть релюшкой окружающую среду? )
Перекинуть один проводок и всего делов.
Wiring ещё плюс в этом то что можно продлить ресурс жизни реле походу)
Luca Brasi , эти релюхи практически вечные, если только не местного разлива. )
Что то не особо получается найти реле. Как бы его под приборку не спрятали P81229-125903.jpgP81229-125850.jpgP81229-125759.jpg
На то она и противугонка, что б не каждый мог её найти и место её установки это личная религия самого установщика. Посмотри в тоннеле (ручка кпп) и возле входа в бензобак (под задней сидушкой)
Тут мы по фоткам точно не найдем. )
Я обычно делаю по другому. Ставлю сигналку на охрану, пробую завести, вычисляю, что именно заблокировано.
Потом слушаю звуки, где оно может щелкать. Но это навык нужен, ибо звуков много.
В зависимости от цепи блокировки, реле обычно на жгуте замка за регулятором фар, либо под блоком предохранителей.
грызун , а ее искать и не надо при таком подключении. )
Блок сигналки выдираем и ничего не блокируется. )
Вероятность, что реле засунули так далеко, крайне мала.
Еще вариант - отсоединить разъем сигналки, подать на оранжево-белый провод массу. Релюшка сама себя выдаст щелканьем. )
5 часов назад, Wiring сказал:
Как сказал сегодня мой товарищ "Це ще добре якщо кольри співпадають!". А так идея годная :)
А сколько вариантов может быть что либо блокировать? Ну бензонасос если залочен то не будет слышен характерный звук при провороте зажигания. А остальное как?
3 часа назад, Luca Brasi сказал:
Из распространенного стартер либо зажигание. Симптомы даже объяснять не нужно. )
12 часов назад, Wiring сказал:
Что-ж, кажется и вправду не нужно)
Подскажи плиз чем отличается "Зажиг 1" от "Зажиг 2"? Не оно ли?
Цитата
IGN1 - плюс при включении зажигания и не исчезает при включении стартера.
IGN2 - плюс при включении зажигания и может исчезнуть (может и не исчезнуть) при включении стартера.
И какое из них брать для запитки реле вместо +12V ?
Змінено користувачем Luca Brasi
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
