ЗАЗ Lanos 1.4 акпп, ecotec, троит на холодную
Юрий 83
 Розповісти
Підписники 0
Всем добрый вечер! Прошу помощи, у меня ланос 2014 года пробег 51000, акпп, ecotec. Проблемы начались где-то пол года назад. Троит на холодную секунд 5-10, а потом работает ровно (двигатель дергается). Провалы газа, увеличился рассход примерно до 15 литров. Если остановится под горку и нажать педаль газа звук двигателя меняется ( как будто "рычит"). Вроде греется, но датчик показывает норм. Ездил на официальный сервис ничего сделать не смогли. Проведена: чистка форсунок, дроссельной заслонки, зазоры клапанов, проверена компресия цилиндров, полное ТО. Никто не может решить проблему. Помогите советом, или СТО город Днепр. СПАСИБО!!!
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
На каком бензине ездишь?Если спиртовой-то мирись с побочными эффектами.
ИМХО. Троит это скорее всего условно сказано. Так бывает при обогащенной смеси. А на холодную смесь таковой и будет. Выход- поменять датчик ТОЖ. и ДТВ.  Или же поправит это програмно.  Бала такая проблема на МеМЗ 1.4 с Микас 10.3+. У Вас какой ЭБУ?
Бензин заправляю 95 на WOG
25 хвилин тому, Сергей 1975 сказав:
в нього не МЕМЗ а ecotec
Какой ЭБУ не знаю. Не шарю в  этом.
Yarmola.L Я знаю. А ЭБУ какой?
ТС: Посмотри, что на этом блоке написано...
Серж, Мотор F14D4.
DELPHI PBT-GF 30 больше надписей не вижу
Да определились с мозгами уже... а PBT-GF 30  -то маркировка разъёма 30-пинового, вродь.
Может катализатор забит.
может катушка зажигания выделывается?
Она там отсутствует, модуль на все 4 свечи с насвечниками... если накрывается, но наглухо, около 100уё, б/у или неоригинал... некоторые пытаются лечить... у некоторых получается... надолго ли?
Змінено користувачем Юра 66
Катушку проверяли все норм.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
