Джонсон
Ремонт двигателя ланос 1.4 (мемз 317 я так понимаю).
124 повідомлення у цій темі
Значит, решил поднять голову поменять сальники клапанов, кольца, прокладки ну и резинки все что попадуться по дороге, так как жрет масло. Возникают следующие вопросы.
1. Кольца надо стандартные 77.5 или    побольше?
2. Есть кольца не украинского производства заз?
3. Какие сальники клапанов лучше купить (название).
4. Где можно купить все это более менее нормального качества.
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
И так... Вы задали вопрос мне в личку. отвечу тут. МеМЗ-317. Очень капризный двигатель в ремонте (одноразовый). Подняли голову (лучьше этого не делать)... Маслосъемные кольца шириной 2.5мм. Можете не искать. их нет!!! Поршня если они целые. не вздумайте менять на всякие там АВТРАМАТ и тд... Деньги на ветер. Если хотите еще немного поездить. Оставляйте родные поршня. Покупаете кольца PRIMA диаметром 77.5 мм Компрессионные один в один.маслосъемные 3мм. Несете поршня к токарю он протачивает маслосъемную канавку под 3мм. с соблюдением всех допусков. устанавливаете. Ставите свечку в церкви.чтоб на этом ваша головная боль ушла. Собираете двигатель. И в путь. Удачи. Всем спасибо за внимание.
  • Подобається 1
  • Дякую 1
7 минут назад, Сергей 1975 сказал:
А какие лучше по качеству: прима 3 мм или японские 4 мм?
11 минут назад, Сергей 1975 сказал:
Точить надо со стороны компрессионных колец или со стороны шатуна?
В обе стороны. Что бы оставить прорези для слива масла. На мой взгляд лучьше взять кольца 3 мм.
17 минут назад, Сергей 1975 сказал:
У моих поршнях дырки только снизу маслосъемного кольца. Их имеете ввиду?
Да их самых.
  • Дякую 1
14 минут назад, Сергей 1975 сказал:
Да их самых.
Тойсь надо в обе стороны по чуть чуть сточить канавку?
Да именно. Хороший токарь сам должен знать. Плюс соблюсти все тепловые зазоры. Цена вопроса была 200 грн за 4 поршня. (1.5 года назад)
  • Дякую 1
3 минуты назад, Сергей 1975 сказал:
Понял, спасибо за помощь. Буду что то колдовать. Надеюсь токарь не испортит поршень. Но выбора особо то и нет...
ВЫбор всегда есть. СВАП на 1.5  В вашем регионе найти контрактный двигатель думаю не составит большого труда..
  • Подобається 1
Если авто надолго, то я бы тоже советовал переставить мотор на 1.5.... да, затратно, да перерегить в ГАИ надо, НО потом имеешь не особо геморный тазик с возможностями штатной доводки - ГУР, кондей.... опять же по стартеру , генератору, холостым головняка меньше будет.
  • Дякую 1
1 час назад, Юра 66 сказал:
На счёт  ГАИ не знаю , но если бы перед распродажей своего МЕМЗ 317 не делал ему капиталку . то ещё  2000-3000грн  в наваре остался бы. На 15000грн. можно наторговать с мемза317 легко!
Змінено користувачем oleg sens
oleg sens якщо не секрет, що наторгували на 15 тис?
19 часов назад, Сергей 1975 сказал:
Мда... Не заметил сразу. Во всех поршнях палец сидит плотно, а в одном болтаеться туда сюда по оси если шатуном совать. Люфта нет. Что в таком случае делают?
Палец в поршне фиксируется стопорными кольцами. Пальцу по своей оси особо двигаться некуда. Шатун может гулять на пальце, если втулка бронзовая разбита. Втулки меняются
5 минут назад, Vlad_cache сказал:
Он и двигаеться от одного стопорного кольца к другому, милиметров 2-3 может больше. А шатуны на штоках должны по оси двигаться насколько я знаю. Их там нечему держать.
1 час назад, Vlad_cache сказал:
палец в поршень на горячую устанавливается и двигаться не должен, а во втулке шатуна практически без люфта ходить должен
  • Здивований 1
1 година тому, Джонсон сказав:
якщо буквоїд - то заміна пальця...якщо дешево і сердито - то накернити/накатати накатку в поршні під палець
2 часа назад, Джонсон сказал:
Осевой люфт это не страшно.
3 часа назад, sanya21011 сказал:
Стоп, не советуйте, если не знаете наверняка!!! В сенсе/1.4 палец плавающий, стопорные кольца не дают ему выпадать. Книга пишет : "Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входшъ в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки и не выпадать из него при вертикальном положении."
 Источник   http://autozaz.org.ua/rukuvodstvo/lanos_1_4/3_2_18.html
  • Дякую 1
4 часа назад, oleg sens сказал:
Палец не вырвет стопорные кольца и не вылезет на гильзу?
Но он в поршне гуляет от стопора к стопору. Ну и в шатуне само собо.
Не вырвет ,пускай себе гуляет. Главное что бы не было поперечного зазора.  Собирай и не бойся .ничего в этом страшного нет.
  • Дякую 1
2 минуты назад, oleg sens сказал:
Возможно Юра 66 прав на счет плавающих пальцев. Вот нарыл. Наверное надо точить канавки 3 мм и собирать, и пусть едет пока едет...
13 часов назад, Юра 66 сказал:
Ну и где в вашем источнике указано что палец плавающий в поршне? Там речь идет только о том что он плавающий в шатуне. А так же указано что нужно подбирать пальцы и поршни по соотв классу. Источник конечно сомнительный, но не подтверждает вашу теорию. Я свой 1,4 несколько раз разбирал пальцы плотно в поршне сидят. При окончательном разборе пальцы выбивал из поршней. В любом букваре по мемзу указано как подбирать пальцы к поршням и указано что в поршень палец садится на горячую.
Если палец люфтит в поршне то будет люфт. Если с минимальными вложениями то можно попробовать подобрать больший палец и перевтулить шатун, или заменить один поршень.
П.с.: я всеже в борьбе с 317-м перешел на 1,3 с гильзовкой блока. Замена колец ни к чему не привела. Масло поджирал постоянно, при этом с выхлопа дыма не было совсем.
 Саша, "плавающий" палец, это он и есть: при рабочей температуре между пальцем и поршнем появляется зазор, позволяющий пальцу плавать (из-за разных температур температурных коэфф-в расширения (грубо стали и алюминия) пальца и поршня. Поэтому поршень подогревается до 90-100*С при постановке пальца и он не прессуется, а просто входит. Не дают плавающим пальцам "выплыть" на гильзу стопорные кольца. При работе такой палец может проворачиваться.
 При жёсткой посадке пальца (в шатун) плавает он только в поршне и стопорные кольца не применяются. Жёсткая посадка пальца в поршень в современных моторах не применяется.
ТС надо один хрен снимать все поршни (для развесовки) и дефектовать/комплектить один проблемный.
пс. источник взял первый попавшийся по этим моторам...
Змінено користувачем Юра 66
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
