Подключение центрального замка к сигнализации Sheriff
FHT
 Розповісти
Підписники 1
Здравствуйте.
Это снова я) Возник вопрос.
Есть авто с сигналкой Sheriff (модель не помню) в ней есть родной ЦЗ т.е. две релюшки на открытие и закрытие активаторов дверей.
В данный момент во всех четырех дверях стоят двухконтактные активаторы и все прекрасно работает. Но, по привычке, хочется установить пятиконтактный активатор чтоб блокировать все двери с водительского места.
Полез я разбираться со схемами, нашел схему на свою сигналку, модуль ЦЗ соответствует вот такой схеме:
/monthly_2018_10/67655.jpg.5086e2cf627e78cb5fd484dc653a5887.jpg" width="542" data-ratio="33.95">
Соответствие полное по цветам и по назначению судя из подключения и схемы на самом блоке.
И все подключено согласно вот такой схеме:
Есть обычный пятиконтактный активатор: два провода на привод, три провода на переключатель состояний.
Если с проводами на привод все понятно - цепляем их в цепь управления замками, то остается вопрос:
Три провода на переключателе
1 - общий/земля
2 - открыто
3 - закрыто
Объясните, пожалуйста, мне, ребенку с задержкой в умственном развитии, как ко всему этому прикрутить пятиконтактный активатор не прибегая к сторонним модулям ЦЗ, чтоб с водительской двери можно было блокировать/разблокировать оставшиеся три двери.
Буду особо благодарен нарисовавшему схему.
Заранее спасибо за ответы.
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Нужно по-любому покупать блок центрального замка. Иначе ключём не получится.
А чем не устраивает управление через сигналку по выше приведённой схеме?
Нет, не нужно покупать, эти два реле специально установлены в сигналке чтобы избежать лишних компонентов.
Блочек ЦЗ это по сути "костыль" который делает тоже самое.
Так было на трех из четырех моих предыдущих авто.
Неустраивает тем, что при таком подключении я должен заблочить все двери по очереди вручную.
А я люблю при посадке в авто щелкнуть ЦЗ на двери и не беспокоиться о том, что где-то на светофоре у меня откроют дверь и дернут рюкзак с ноутом.
Собственно вопрос сводится к следующему:
Куда правильно подавать +12
1. На общие контакты реле
2. На нормально-разомкнутые
3. На нормально-замкнутые
Змінено користувачем FHT
Не прокатит. Надо модуль цз. Подключи закрытие по датчику скорости. Или при вкл зажигании клацай пультом откр-закр. Замки соответственно будут работать без постановки на охрану.
11 минут назад, yadrov сказал:
Плюс много. Без ЦЗ - что будет управлять закрытием?
55 минут назад, FHT сказал:
У Вас не верное восприятие этих контактов. Это для типа актуаторов.
Без ЦЗ или какого то устройства не выйдет. А в чем проблема купить модуль ЦЗ? Он не такой и дорогой.
В сигнализациях Sheriff есть программируемая функция закрытия дверей при включении зажигания. Надо просто ее включить и все. Зажигание включили, двери закрылись.
12 хвилин тому, Shuraken сказав:
Спасибо, хороший совет, почитаю как это сделать.
Я знал о такой возможности, но почему-то не подумал.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
