Развал-схождение или почему тянет в право.
artem Voronkov
Собственно как я думал была поблемма с развалом.
 Заехал на СТО, перед развалом сделали диагностику ходовой,ходовка в норме,на развале показало что колеса стоят ровно, мастер сказал что все разбежности в допусках.
А при езде нужно как бы руль держать всегда чуть-чуть влево, если опустить руки то при скорости в 100 км машину уносит на обочину метров через 10-20.
Есть здесь знатоки развала?
Скины развала прилагаю, может кто поможет советом, спасибо.
Змінено користувачем artem Voronkov
А почему Вы думаете что проблема в развале? Причин увода в сторону может быть множество - например неправильные углы схождения, или нарушенная геометрия кузова, или дефекты/ неровный износ резины, или неисправность дифференциала, или даже банально приклинившие/ затирающие тормозные колодки. Так что по Вашим распечаткам вряд ли кто-то восстановит прямой ход Вашей машины.
По распечаткам просто чтобы глянули, то что сказали на сервисе хорошо(после сервиса лучше проверить еще не раз), может есть специалисты которые заметят что нибудь...
Если бы геометрия была неправильной то это на прямую сказалось бы на развале и на соосности осей машины? или я не прав?
В моем понимании если колеса стоят в ряд и смотрят прямо то и машина должна ехать прямо
 Ну хорошо. тогда ответьте честно: машину брали новую или б/у? В дтп принимали участия?
Машину брал бу год назад, дтп не-было 100%, машина вся проверялась. тянет и на летней и на зимней резине.
машина вся в родной краске и с родными стеклами
Попробуйте поменять правую резину с левой местами. Не мешало бы проверить подшипники колёс.
Подшипники повеяли перед развалом, правый шумит слегка, но сказали что повлиять он вряд-ли может.
Колеса завтра поменяю и опишусь, пофигу что у них рисунок протектора направленый?
Может кто знает толковых развальшиков в Николаеве? я бы заехал к другим и сопоставил результаты
У меня один коллега точно так же мерял, божился, что всё ровное и хорошее, гадал, резину переставлял, а потом приехал на нормальный развал и решил все проблемы регулировкой. Никакие шумы или усталось резины на такой дикий увод в сторону ("уносит на обочину метров через 10") не повлияют, как по мне. У одного (другого) знакомого однажды затянули тормозные колодки при замене, он долго ехал с белым дымом и капающим с посиневшей ступицы черным маслом из заднего колеса и не чувствовал никаких уводов, понял только по запаху.
Вот и я думаю что стоит еще раз сьездить к развальшикам, только найти бы нормальных в Николаеве...
1 година тому, nick_f сказав:
Вот и я так думал. Ездил делать развал два раза. Первый раз по зеркалам а потом и на компьютер. Но машину всё-равно тянуло вправо. Весной заменил Мягенький  Nokian W на "легендарную" Debica passio:oops: и случилось чудо -машина поехала ПРЯМО.:-X
А Вы мне рассказываете про каких-то знакомых...
уводило тоже так жестко метров за 20?
Ну не 20 но через метров 50 если отпустить руль - мог оказаться на обочине.
Змінено користувачем Sharik
Ясно, просто достало уже, по трассе руки отпускать вообще нельзя...
У меня уводило вправо. Поменял колеса местами на передке. Хоть и направленный протектор. Стало тянуть влево. Однозначно не в схождении дело. Резина была лысоватая и я заменил на новую. Все равно тянет немного вправо. В диске может быть проблема? У меня стальные родные на 13.
заедь все-таки на другую фирму, чтобы развал подшаманили
только предупреди их, что машину ведет в сорону
за прямолинейное движение отвечает развал передних колес
Взагалі на дорогах зроблено спеціально нахил у праву сторону щоб вода під час дощу стікала.. Тому якщо не сильно тягне у праву сторону, то з авто все ок.
я специально выезжал на встречку, все равно тянуло вправо
9 часов назад, jason_ua сказал:
Ну не сразу же как только руль отпустил
 не зразу а плавно..
Короче по факту нужна ещё одна проверка сход развала в другом месте, тогда картина станет более ясной.
Было у меня такое дело, купил иномарку, ещё в конце 90-х, и когда по трассе едешь тянет в право. Заезжал на розвал схождение, в норме. СТОошники говорили биток, смирился так и ездил. Через полгода пробиваю переднее правое колесо, ставлю запаску и поехал, после этого машину перестало тянуть в право. Осмотрел пробитое колесо, явных признаков дефекта не было.:shock:
Прикольно, значит бывает всё...
к ТС : какая резина сейчас стоИт на авто?
