Имею СЕНС 1.3 2005г прошла 220тыс без ГБО. Сегодня ехал и началась проблема следующего рода.
На 1 и 2 передаче машина почти не набирает обороты и стали плохо включатся передачи. Тупо еле разгоняется. Причем если выжать газ почти на всю происходит вибрация и машина чуть не глохнет. При включении на 3-ю и выше как буд-то ничего и не было и машина рвет. Проблем с холостым нету. Недавно менял кулису.
Правда до всех этих проблем начала плохо заводится с утра и при включении зажигания как хлопок под капотом до включения бензонасоса(не реле). Аккум при это всегда заряжен полностью.
Сетку бензонасоса чистил 15т назад, топливный менял 500км назад, свечи и провода менял где-то 5т назад. Заправляюсь либо БРСМ или WOC 92.
Кто что думает? Пока подозреваю что проблема в самой кпп.
https://lanos.com.ua/topic/96101-plohoy-razgon-na-1-i-2/
14 годин тому, cardon сказав:
Привіт.Гляньте,для початку,мітки на ГРМ.
https://lanos.com.ua/topic/96101-plohoy-razgon-na-1-i-2/#findComment-2220740
Сколько прошло сцепление?
Змінено користувачем Vodoley63
https://lanos.com.ua/topic/96101-plohoy-razgon-na-1-i-2/#findComment-2220741
6 часов назад, Vodoley63 сказал:
Сцепление прошло около 5тыс. Метки в норме. Сегодня поменял свечи на старые и проблема ушла. Вообще странно т.к. если была бы проблема в свечах, то это было бы на всех передачах и хотябы хх плавал.
После свечей обрадовшись что проблема прошла навсякий поменял бензонасос и сетку в нем. Пока тьфу тьфу проблема исчезла.
https://lanos.com.ua/topic/96101-plohoy-razgon-na-1-i-2/#findComment-2220750
