Какой двигатель самый надежный на Daewoo Lanos
SaVi
29 хвилин тому, Thyssen сказав:
Да,совсем забыл МеМЗ не такой капризный как 1.5 и 1.6...И нет конченного ЕГР....
я считаю - если двигатель "с нуля" у хозяина, лить по регламенту масло, нормальное, а не искать "где 50 грн сэкономить".
Не лезть в двигатель - т.е не мешать технике работать  -нет там ничего капризного.
У меня за 9 лет - раз только не выехал из гаража - по причине того что на 8-й год авто - умер еще заводской аккумулятор.
32 хвилини тому, Thyssen сказав:
Если за 9 лет 58к,то нахрена там было вообще что-то менять?
ты меня извини - но мне дешевле за 6 лет раз поменять по регламенту ремень и ролики, чем потом головку ремонтировать.
Тут можно спорить до бесконечности - то я руководствуюсь книжкой к авто - "написано 60 тыс или 6 лет - что раньше" - тогда и менять. я менял в 6 лет.
6 минут назад, docstat сказал:
Там еще написано помпу поменять и натягивать ремень помпой,а не роликом.А практически все натягивают роликом,а помпу не трогают,ибо не течет...Так?
13 хвилин тому, Thyssen сказав:
так, но не совсем - есть нюансы:
мне когда меняли - показывали, как зуб контрольный на ролике натяжном "работает" когда проворачивать коленвал.
Помпу не трогали.
вообще ничего не натягивали, просто сжали пружину ролика - поставили ремень, и отпустили пружину, ролик натянул ремень. после провернули двигатель - все метки четко - как было с завода.
Делал на Укравто - там хоть те двигатели видели, в отличи от "гаражников", и объяснили - если все запчасти "оригинальные" - то все сразу стает "по заводу" - без шаманств.
После мне сделали акт выполненных работ + гарантия пол года, так как запчасти и работа их.
И после этого я еще 20 тыс отъездил до продажи новому хозяину. Акт по замене ремня ГРМ - отдал ему - чтобы он знак, кто, когда и что менял.
Цитата
22. Отрегулируйте натяжение ремня поворотом корпуса водяного насоса, поворачивая его по часовой стрелке и контролируя степень натяжения ремня по указателям натяжного ролика.
Держу в руках книгу издательство Ранок,замена ремня ГРМ стр32-33...И?
5 часов назад, Thyssen сказал:
МеМЗ по обслуге дешевле.К примеру ценник ремень+ролик..
Так Вы тогда автору к МЕМЗу сразу Таврию или Славуту советуйте. Она вся целиком по обслуге дешевле от Ланоса.
ЗЫ. И как ещё никто не напомнил, что в МЕМЗе клапана не гнет :joking:
11 хвилин тому, Andrey1.4 сказав:
Читай 25 пост:-X
Точно, пропустил((: Кстати из того же 25 поста. Пока ездил на МЕМЗе знал все ЗАЗовские точки на авторынке, цены на прокладки ГБЦ, сальники, со мной здоровалось все Укравто. А потом пересел на 1.5, затем на 1,6 и теперь я отстал от жизни- что почём на Мемз
2 години тому, Thyssen сказав:
я сам не менял, мне это не к чему. Тому мастеру что делал - я доверяю.
Да и в принципе мне что-то вам доказывать не интересно, я с Ланосом попрощался, за 9 лет он меня не подвел. что там на МЕМз - мне тоже не интересно, так как я им не владел и думаю что не буду.
На данный момент у меня уже авто с дизельным двигателем. На этом позвольте откланяться.
а Вы себе и дальше можете читать книжку издательства "Ранок".
на всякий случай отвечу -
2 години тому, docstat сказав:
ключевое
- все стало на места сразу (метки коленвала, рапредвалов, контрольный зуб на ролике), не трогая помпу.
- есть гарантия, хоть пол года, но она есть.
- после проехал 20 тыс за 3 года - до продажи.
Что не так мне сделали?
согласен с тем что помпой натягивать - если её уже открутили. А если не трогали, ремень и ролики точно как были (не китайское борохло с ошибкой на 2 зуба) - то нормально метки все совмещаются, сразу без кручения помпы.
Змінено користувачем docstat
4 часа назад, Thyssen сказал:
На 1.5 встречается трабл с распредвалом,а именно по 4-ому цилиндру..
Вперше таке чую .
а що саме за трабл ?
а в чому капризність ?    я навпаки чомусь бачив  багато разів випадки коли власники/водії  прямо таки "забивають.."  на планові ТО , вчасні заміни розхідників  ... бо .... бо все класно працює ,їде , нафіга щось міняти ....
Всі нюанси по електриці, по заводським частим "багам" вже давно в неті все розписано до буквочки з фото-відеозвітами...
Якщо водій  -- це "прокладка"  то в нього що на 1,5;  що на 1,6;  що на МЕМЗ  всюди будуть "капризи" ....
Дешевші запчастини  бо ...?  бо вони виготовляються на яких заводах ? яких брендів ?  і відповідно якої якості ?   Якість металу , сплавів, якість резинових і пластикових  частин   якраз  в ресурсі  буде перевага . Промовчу про класи точності , відхилення в допусках на станках відповідних заводів брендових і  нашого "брендового " виробника МЕМЗ
Лично ехал однажды на такси с несмотанным пробегом по Крыму (до войны), пробег был больше 700 тысяч, и машина подъедала масло. Со слов хоязина, делал двигатель на 350 тыс, потом через пару сотен тыс - снова, но не особо тщательно, и в 700 с хвостом он просил третьего ремонта. 1.5 был то.
Рассказы от не первых хозяев Ланосов о пробегах до ремонта - малополезны, так как пробеги почти все сматывают.
Один мой знакомый имел Ланос 1.5 в семье, с салона прошел 330 тысяч и продал, не делая. С другой приборкой.
Еще один знакомый - купил с пробегом 125 тыс и сходу пошел менять сальники клапанов и что-то там еще, я совершенно уверен, что там минимум сто тысяч было смотано.
И еще, кто ездит по 10 километров на работу, наезжая в год несколько тысяч - у того износ при одинаковом пробеге будет больше, чем у таксиста, который наматывает от 50 тысяч в год. Ну а если кто-то ездит по трассе - у того износ при одинаковом пробеге будет еще меньше.
Да, 1.3 при разумных пробегах тоже проблем не имеет обычно. 90 процентов таксистов - на нем.
1 година тому, nick_f сказав:
ерунда, как раз то процентов 70% это 1.5 ланос база.
сенсы 1.4 реже, 1.6 в такси - это уже из разряда - припекло и поехал на своем авто таксовать.
тоже ерунда, чем отличается - то что человек 10 км утром на работу и 10 км вечером домой, от того что таксист целый день в режиме "старт-стоп" ездить. Он только раз 50 его в день заводит, после простоев.
то что по трассе меньше износ - тут согласен.
1 година тому, docstat сказав:
У таксиста машина не остывает.  А наибольший износ в режиме прогрева.
46 хвилин тому, 20vlad78 сказав:
все равно там даже пол часа постоял - уже немного но остыла, потом опять нагрев.
а зимой в морозы - то вообще остывает моментально - пол часа и холодная.
Поэтому может какие то частные случаи и будут - что часто ездит и двигатель не успевает остыть. Но в дальней перспективе - все равно у таксиста будет больший износ.
15 часов назад, rova2 сказал:
Вперше таке чую .
Оба двигателя построены на ДАДе.Как показала практика МеМЗ менее прихотлив к подсосам воздуха и дохлой компрессии.Да и наличие кучи вакуумных трубок на 1.5 вызывает излишний гемор,плюс сгнивающий ЕГР,постоянно текущая прокладка модуля зажигания,прокладка клапанной  крышки,прикипающие ВВ провода к свечам,подсифонивающий по штоку дроссель,траханина с не оригинальными РХХ, а и главное задушенный коллектор на 1.5...На МеМЗе коллектор гораздо интереснее сделан и имеет возможность установки дросселя с другой стороны..
35 минут назад, Thyssen сказал:
Копеечная прокладка и полчаса работы раз в 60 тыс.- это проблема? Так я на МЕМЗе за 37 тыс. поменял все сальники, задний распредвала- 2раза, задний коленвала со снятием КПП - 2раза, прокладка поддона- 2раза.  Скажете, что это я криворукий, но ни до ни после МЕМЗа со мной такого не было.
54 минуты назад, Thyssen сказал:
 Сорри, но какие-то надуманные проблемы на 1.5... пробуйте обращаться не к криворуким мастерам, не покупайте подозрительно дешёвые запчасти и всё будет ОК))
 Было много ланосов и сенсов в руках, то на 1.5 ток прокладок пару-тройку сменил, колечек 5-6, ДПДЗ на авечке на бесконтактый.... всё... ни с ЕГР (что вакуумный, что электро), ни с трубками рециркуляцонными траблов не было. Провода свечные у многих прилипают, дык свечи/провода раз в 30 тык - залог долгой жизни МЗ. Как-то так...
:lol:
Я не помню, когда я последний раз видел МЕМЗ, у которого не плавают обороты на ХХ.
9 минут назад, zenit-ny сказал:
:lol:
Те у которых в коррекцию СО на ХХ  никто не лазил кривыми руками
4 часа назад, Юра 66 сказал:
 Сорри, но какие-то надуманные проблемы на 1.5... пробуйте обращаться не к криворуким мастерам, )
4 года занимаюсь ими . Иногда после криворуких и переделываю...
Помню историю,как ровнорукие официалы,человеку поменяли 3 ДАДа и 4 ЭБУ на Сенсе с кондером,который глох сам по себе ...И ничего не добились....
А второй такой Сенс за 2К поменял все датчики сдуру...Пока...
 подожди, давай отделять мух от котлет.
Кривые руки они разные, но абсолютно любой механизм их не терпит. Но о какой коррекции СО идет речь, когда обороты плавают на выезде с салона?
Дальше по теме. Всегда были, есть и будут толпы людей фапающих на старые, унылые ДВС и технологии. Если сейчас уже нужно забыть про А15SMS, то про МЕМЗ 307 (и иже с ним) не нужно и вспоминать - прошлый век.
Только что, zenit-ny сказал:
Плавающие обороты например на Сенсах 13-14 годов-кривое заводское ПО.
Оба двигателя древние,наличие у одного гилрокомпенсаторов не делает его современным.
Попытка сделать что-то совершенное,это мотор Авео,на основе Ланоса,но потерпел крах...
В каком месте А15SMS реинкарнация древнего опелевского мотора современна?
1 минуту назад, Thyssen сказал:
Ровно в том месте, в котором начинается внимательное чтение написанного:
5 минут назад, zenit-ny сказал:
МеМЗ разработал 16-ти клоп,Было бы интересно...
Для начала МеМЗ и не должен стоять на Ланосе,который для него тяжеловат..
Сделав бы рестайлинг Ставрона и воткнув туда 1.3,цены бы ему не было при нормальном ценнике...
20 годин тому, docstat сказав:
я пишу о своем городе. как в вашем - понятия не имею. у нас - именно так, как я написал.
