Когда менять ремень ГРМ
wwe2012
1 минуту назад, Aleksandr Zasorin сказал:
Ну я табличку скинул для замены ГРМ. А по поводу замены помпы в мануале написано: Насос снимайте для ремонта или замены при возникновении во время его работы шума, уровень которого превышает обычный, и течи охлаждающей жидкости. Качественная помпа может отходить больше 100к км. Ну а так мне советовали, если не гремит и работает нормально то помпу можно менять 1 раз на 2 замены ГРМ.
Достаточно тогда одной строчки... :D
  • 3 тижні потому...
В 30.05.2018 в 15:33, jason_ua сказал:
Жестяк...Якщо 400грн дорого, то тоді треба на велосипеді їздити! :D
Без цепи...
Менял в прошлый раз ремень на deyco, но прослужил он недолго. Начал звуки издавать, как бы чиркать (если силиконовой смазкой по нему брызнуть, то звук замолкал на некоторое время). Через 30 тыс. заменил на Gates. Заодно и ролик
  • 4 тижні потому...
Ремень ГРМ: периодичность замены и причины износа
Основными внешними признаками, свидетельствующими о проблемах с ремнем ГРМ, могут служить следующие:
шумность работы двигателя, его перегрев, проблемы с запуском, изменение цвета выхлопных газов, потеря
мощности, а, соответственно, и динамики разгона автомобиля.
Подскажите.
Предстоит замена прокладки гбц, все СТО рекомендуют менять и ремень грм/ролик/помпу. Я менял грм/ролики/помпу 30 тыс назад (3 года).
Нужно ли сейчас их менять?
Рановато. Скорее всего можно не менять - стоит смотреть по состоянию
  • 2 місяці потому...
 если ремни и ролики нормальных производителей и без заметных следов критического износа, то зачем их менять.
