Когда менять ремень ГРМ
wwe2012
Привет, всем у меня Lanos 1.5 2010 года, пробег 52 тыс. и вот не знаю надо ли менять ремень ГРМ ? я открыл глянул визуально все нормально вроде бы, а вот как на само дели не знаю, вообще когда его менять надо ?
Подскажите если порвется ремень ГРМ повреждает ли цилиндры или нет ?
На Ланосе 1,5 - могут повредиться и цилиндры и клапана... а может и повезти...
Но замена ремня не гарантирует, что все будет ОК после замены - а только лишь успокаивает нервную систему... особенно при нынешнем качестве запчастей.
Мой родной ремень ГРМ выглядел отлично и мог точно работать еще столько же.
якщо не помиляюсь,  в Ланоса  періодичність заміни ременя ГРМ 60 000 км і скільки то там років (що наступить перше)
і таки в Ланоса при обриві ремня ГРМ як мінімум гне клапана...а як максимум гне клапана, ломає направляючі, товче поршня,
візуально по ремню нічого не скажеш....в мене бувають ремні після 80 000км як нові а колись обірвало на 40 000 з копійками - благо не Сенсі обрив нічим не грозить (якщо це не експериментальна партія Сенсів)
То есть лучшие его поменять ?
подскажите какой лучшие купить ремень ?
У мну оборвался через 7 лет на 50 тыс.: хорошо, что МЕМЗ. :podmig:
25 минут назад, wwe2012 сказал:
Ремень Gates,ролик Дайджинг или HSC.
зы- ремень  натягивается помпой, а не роликом (го это ни кто не делает) :D
14 минут назад, Thyssen сказал:
сам я этого чтоно делать не буду, надо на сто, хочу детали купить на zp. ua
Подскажите если ремень разорвет ( то я на капиталку поподаю ?
1 минуту назад, wwe2012 сказал:
На полукапиталку,как повезет.
Загиб клапанов,замена направляек и все с этим связанное..
1 минуту назад, Thyssen сказал:
А дорого ремень стоит поменять ?
4 минуты назад, wwe2012 сказал:
Как повезет... может и коленвал погнуть... может только клапана... а может и повезти... - все зависит от силы удара и в каком месте будут поршня... а также от нагрузки на двигатель в данный момент.
3 минуты назад, wwe2012 сказал:
250-400
2 минуты назад, Thyssen сказал:
250-400
ого дороговато (
Что за страшилки здесь муссируются из-за обрыва ремня? Зачем в двигатель заложили губительные последствия разрыва ремня? Если такие катастрофические последствия, то должна  быть цепь. Или конструкторы тупые?
2 минуты назад, wwe2012 сказал:
ого дороговато (
Так не меняй :D В БЖ ставь рекорд пробега на заводском ремне...:) Жги!!!
1 минуту назад, Anatolij сказал:
Уже вернулись к цепям...Вы не в курсе? :)
Не знаю просто хозяин бывший менял или нет, говорит что не помнит
11 часов назад, wwe2012 сказал:
При покупке БУ авто,меняются все ремни,ролики,фильтры и жидкости... Если дорого,есть два вопроса:
1.Почему не поменяешь сам
2.Зачем купил авто
4 минуты назад, Thyssen сказал:
Современные цепи ходят примерно столько же, как и ремни:)
 Если авто с рук, то в Ланосе счетчик пробега -это самое последнее, чему можно доверять
14 минут назад, wwe2012 сказал:
ого дороговато (
Поменяй сам - не вижу никаких проблем... весь процесс давно расписан и тут на форуме и в умных книжках.
1 минуту назад, Andrey1.4 сказал:
Сенс в этом плане проще. Перекупы не парятся коррекцией пробега в ЭБУ.
Приезжает как-то ко мне счастливый обладатель Сенса из под такси,с пробегом типа 150к,расстраиваю его,говорю,нет чувак-550к... ?))
Только что, mich_ya сказал:
Да там пол моашины разобрать
или не меняй вообще и катайся... просто периодически контролировать состояние ремня и следить за ним... а также понимать о возможных последствиях.
1 минуту назад, mich_ya сказал:
Правильно!!! Потом за обрыв ремня,винить только себя :))))))))
Пол машины разберут когда клапана будешь менять,а это пыль..
а как за ним слидить ?
5 минут назад, mich_ya сказал:
Жирный совет.
Следующий будет не менять масло,а только наблюдать за щупом?
Тут меня за запятую наклонили...ну то такое..
Визуально(ремень),на слух (ролик),на шат(помпа).
Змінено користувачем Thyssen
