XСанЯX
Появился в семье еще один автомобиль ,китайски чери амулет 1.6. Почему китайский? Да потому что продавали знакомые и относительно не дорого ,потому и было принято решение брать.До этого не то что-бы был противником китайских машин,но просто даже никогда не рассматривал их как вариант автомобиля для себя.Вот  есть еще сенс в семье ,уже 11 лет .Я решил сравнить два этих автомобиля ,может кому будет интересно или поможет в выборе машины .
И так чери амулет ,2008 года выпуска,черного цвета и с черным салоном,двигатель 1.6 ,94 лс. гбо 4 поколения ,4 эсп ,2 подушки безопасности ,кондиционер,гидроусилитель ,регулируемая рулевая колонка ,абс ,электро зеркала кпп от WV гольфа .В сенсе из всего этого есть только передние эсп с люксовыми картами и то установленные мною.Если ровнять коррозионную стойкость кузова сенса и амулета ,то она где-то на одном уровне ,что сильно меня удивило ,думал в китайцах с этим похуже будет. Хоть в амулете есть рыжики на крыльях ,порогах и еще в кое каких местах,но это всё лично вина предыдущего владельца,который любил вкручивать саморезы в метал ,а так гнили и сквозных дыр нету,под кавролином в салоне всё практически новое ,даже присутствует какая ,никакая заводская шумоизоляция .Думаю если бы эта машина была у меня с салона так же как и сенс ,то ржавчины так же бы вообще не было . Если ровнять по качеству сборки и по качеству пластика ,то сенс в этом плане выше,даже не на голову,а на  две головы .Сам пластик в сенс крепче и лучшего качества ,и всё как-то продуманно ,надежно,после амулет сенс воспринимается как простой, старый немецкий автомобиль.Ручки салона в амулете с хрупкого пластика и нужно всегда аккуратно их открывать ,потому как часто она может остаться у вас в руках .рамки что вокруг этих ручек наверное у всех у кого есть амулет ,хоть раз но отпадали,они даже садятся на место как-то не надежно и не ровно. Внешние ручки тоже нужно аккуратно открывать ,они ломаются ,но не так часто как внутренние ,кстати ,проблема это не совсем китайца ,всё это перекочевало со старых пассатов и гольфов ,у них тоже есть эта проблема Так как амулет это база ВАГа ,Сиденья так же аналог гольфа ,Не знаю как в WV, но в амулете их качество ужасное ,просиженные как будто им лет 35 ,еще прошлым владельцем  подваривался сам каркас ,так как появлялись трещины и он просто ломался,паралон ,какой то дешевый обычный,не такой плотный как в сенс и в других автомобилях,сиденья сами болтаются в салазках ,еще не придумал что с ними делать ,Скорее всего родные передние сиденья выброшу и буду искать что-то от пассата или гольфа .В сенсе за 11 лет и 300 тысяч пробега  у меня ни разу не было проблем ни с ручками дверей ,ни тем более с сиденьями ,всё как новое,ни разу не ломалось  и ничего . совсем не просижаное .Да и не слышал я о таких проблемах вообще ,на ланосах сенсах. Чего не скажешь о владельцах амулетах,это именно их болячка.Так же кпп в амулетах слабое место ,как и в сенсах, хотя в сенсе за 300 тысяч я кпп еще не делал ,может повезло,не знаю.А вот в амулете уже стоит не родная кпп, а от второго гольфа ,сама машина даже на год младше сенса и если верить цифрам на приборке то пробег 150 тысяч . Еще ,почему-то горят на приборке горит беременный мужик ,лампочка аирбега ,и это тоже частая проблема у многих на этих машинах ,По ощущениях места в салоне в амулете больше ,но вот померяв рулеткой ,вышло то  же что и в сенсе ,плюс база как оказалось в сенса длинее .Вот пластик торпеды в амулете мне нравится больше, мягки ,толстый .Вообще в салоне всё тихо,ничего не скрипит и не гремит ,кроме задней полки ,потому как амулет не совсем седан,он как славута ,лифтбек и это я считаю плюс для каких-то перевозок.На ходу тоже вроде не плохо ,тихо комфортно ,по ощущениям динамика лучше чем в сенсе .На деле еще не знаю как на самом деле ,нужно будет погоняться с сенсом .Вся подвеска так же взаимозаменяемая с WV.Вообще всё должно подходить с ВАГ ,кроме двигателя ,его китайцы решили почему то скопировать с CHV  форда .По самому двигателю если верить отзывам особых проблем нету .Кроме того что загибает клапана при обрыве ремня грм. И если подобрать не правильные по размерам гидрокомпенсаторы ,то может сожрать распредвал.В сенсе по двигателю за 11 лет менялся сам корпус ГБЦ из-за того что в начале эксплуатации по не опытности лили тосол ,который наделал больших раковин в самой ГБЦ .
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Thyssen
Вставлю пять копеек ибо не по наслышке знаю о чери амулет.
Консервная банка из фольги со стеклянными бамперами,шумоизоляция на потолке наклеенный лист картона,КПП копия фолькс а не VAG,с замечательной компоновкой первичного вала и маховика.
Подушки безопасности там не нужны ибо на краше все видно.
Электрика......ууууууууууууу....Это кайф для начинающего электрика для тренировок. ЭБУ находится под жабо у трапеции швабр в тазике с грязью и протекающей мимо водой,там же валяется (именно валяется ) в грязи и воде главное реле и реле бензонасоса.
Когда взрывается печка,для ее замены нужно снять педальный узел,рулевую колонку,торпеду (а чтобы снять ее,нужно снять трапецию дворников),вообщем разобрать ВСЕ,а потом попытаться собрать в кучу.
Отдельная тема педаль сцепдения,которая отваливается со временем и собрать ее в кучу крайне интересное занятие.
Да о этом ведре можно написать роман.
Из того что понравилось-неплохая управляемость,мотор не термонагруженный и очень терпеливый к перегревам,ходовка живучая.
Сенс относительно этого металлолома верх совершенства,если в сенс воткгуть амулетовский мотор,ланосы бы курили в сторонке..
зы- напоржать забыл,пластик торпеды толще чем у  Сенса? У Амулета ТОРПЕДА ИЗ ДВП с покрытием!!!! :lol: Отломай внизу кусочек,я ржал....
Змінено користувачем Thyssen
XСанЯX
6 минут назад, Thyssen сказал:
Ну да,там скорее всего не пластик ,что-то похоже как на опеле кадете ,только намного толще ,имелось ввиду что на ощупь приятней ,да и за 10 лет нормально всё сохранилось .
Yarmola.L
16 хвилин тому, Thyssen сказав:
VAG – это сокращенная аббревиатура от Volkswagen Aktiengesellschaft (второе слово в названии обозначает «акционерное общество»), сокращенно получается Volkswagen AG (потому как Aktiengesellschaft сложно произносимое слово и его заменили аббревиатурой). В свою очередь слово Volkswagen также сокращается, отсюда и получается VAG.
я розумію що тут не професори мови,  але хоч інколи став розділові знаки (знакі прєпінанія) ок?...а то читати зовсім неможливо...
sens2012
Машини новими продавалися по однаковій ціні. Через 10-11 років Сенс і Амулет знову продаються по однаковій ціні вже як б/у. Це свідчить, що споживчі якості в машин однакові. Кожна має свої переваги і свої недоліки. Але китайці з Амулета починали і пішли далі, а ЗАЗ на Сенсі і зупинився.
Yarmola.L
8 хвилин тому, sens2012 сказав:
більш того-  китайці зліпили/зідрали Амулет повністю, а ЗАЗ спромігся лише розробити пару кронштейнів для "впихування" вже готового свого мотора з КПП в готовий кузов Ланоса...
XСанЯX
Амулет кстати сборки ЗАЗ. имеется табличка возле стойки.
Yarmola.L
Тільки що, XСанЯX сказав:
колеса прикрутили :) ?..Амулет витвір китайців...і вони молодці!!!
XСанЯX
5 минут назад, Yarmola.L сказал:
Можливо ,так як і з ланосами робили в тих роках.
sens2012
В мого одного співробітника є Амулет 2008 року в такому самому стані як в цьому оголошенні. Пробіг 95 тис. Машина також чорна, зберігалася в гаражі. Машина не для роботи, а для задоволення. Дуже її шанує, миє, полірує, сколи підфарбовує. На щось краще грошей не має, але 10 років Амулет сім"ю тішить розмірами, комфортом, кондиціонером, потужним двигуном і великим багажником. Якщо машина на убой, то звичайно Сенс. Якщо для відпочинку - Амулет.
sens2012
Доречі, Чері Амулет - це не копія Сеат Толедо, як багато хто думає. В 1997 році Чері викупила цілий мексиканський завод Сеат, де випускався Толедо. Амулет - це по максимуму здешевлений Толедо. Сам Сеат Толедо також не дотягував до стандартів VAG і був здешевленою версією Гольф-2. Так що ви хочете від китайців? Вони здешевили Толедо з 13-15 тис. дол. до 8-9 тис. і машина стала доступна в СНГ і Азії.
Thyssen
1 час назад, Yarmola.L сказал:
Где я запятую не поставил?:)))
Когда отломится управление бензонасосом,свистни,подскажу как сделать :D
pashazt
Как то попал ко мне на диагностику Амулет с пробегом за 300к км. И это на ГБО 2 пок.  Сгорело у него два клапана.
Двигатель у него конечно лучше чем кузов. Правда с распредвалами у них засада, грызет кулачки.
КПП с передаточными числами не фонтан на 5 передаче большие обороты, по трассе не удобно. Вроде как ставят ГП другую от ВАГа.
Двигатель от Форда, Чери купило списанную линию в Англии.
Юра 66
4 часа назад, XСанЯX сказал:
Пробуй заменить направляйки салазок. Они пластиковые и часто вылетают\ломаются...
/monthly_2018_05/image.png.b76f66e0f5a9eb5777ae77f3373fd2dd.png" width="453" data-ratio="72.19">
XСанЯX
3 минуты назад, Юра 66 сказал:
Пробовал,менял,но это уже видно не в них дело ,это сами посадочные места разогнулись наверное .Кстати эти направляйки еще хрен найдешь где.По всех базарах и магазинах что занимаются китайцами их ни у кого не было.Нашел только в одном ларьке по фольксвагенах ,и то под мне их еще везли.
docstat
Вот это наша жизнь - от бедности, покураем автохлам, которому место под прессом, но покупаем и ещё даже что то обсуждаем, и пытаемся даже что то хорошее найти в таких авто. Это и меня касается с моим ланосом 1.6
Змінено користувачем docstat
XСанЯX
Там еще не так всё плохо как многим может показалось ,двигатель ,кпп и ходовая в порядке .Вот по мелочам проблем есть немного .Хотя да,для Европы это всё таки автохлам.
Андрей Степанов
Скажу вам так, на личном опыте владения Амулета с магазина,с 2006 года, пробег на данный момент 370тыс. Так вот на этом пробеге менялись только гидрики и распредвал, по кузову все было залито нигролом в переменку с пушечным салом, гнили и коррозии нет нигде, вот вообще ни где, чего не скажешь о вазе09, тоже с салона с 2004 года и так же было обработано все, менялись пороги и днище подваривалось. Для комфорта поставил кпп гольф2, так как езжу по трассе, сделанная полная ШВИ, салон тойоты авенсис с маленькими переделками, машина с ГБО 4 в смешанном цикле на гольф коробке расход 8.5л.В целом как для первого китайца вполне годный автомобиль.
Андрей Степанов
Машина в любые морози заводится с пол пинка, ни разу меня не подводила и что не мало важно она копеечная в обслуживании, в своё время меж.город накатывал по 300-400км в сутки на ней. Достаточно приемистый двигатель,на трассе уверенно рулится.Да и комфортно на ней со ШВИ и маленькими переделками по салону, есть с чем сравнивать,ездил не на одной машине и по работе и в личном использовании было много.Если смотреть,вовремя обслуживать и хоть немного иногда вкладывать в неё деньги прослужит верой и правдой не один год.
Змінено користувачем Андрей Степанов
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
