Как или чем убрать пятна от ржавой воды
wket
Доброго времени суток. Машина стоит на стоянке под навесом. С крыши капала ржавая вода и после неё остались ржавые пятна на крыше авто и на капоте. Подскажите чем можно удалить эти подтёки? Заранее благодарю
Пробуй уайтспиритом, антисиликоном... или любой финишный полироль - воск/силикон, тюбик "ТЕМПО" в помощь. Там страшного ничего нет. Не поможет -  подъедь к полировщикам, реально на 5 минут работы.
Змінено користувачем Юра 66
Попробуйте Силит от ржавчины:
По отзывам очень помогает. Сам не проверял.
З.Ы. Если конечно не въелась в ЛКП....
Я бы не рисковал...
СОСТАВ: соляная кислота, неионные ПАВ, красители, ароматизаторы.
Народ, для ЛКП пользуйтесь автохимией....
ТС - на крайняк возьми на вес 20 грамм (бо 300 - много и дорого) 3М универсальной (зелёный колпачок) и мягким поролоном сотрёшь. Потом махровой тряпкой остатки убрать.
Скажу и я пару слов... У коллеги по работе VIDA 2 года машинке Что то около 30 тык. цвет белый. живет окраина городка. свой колодец. Короче авто стало желтого цвета от колодежной воды. Устранил на СТО полная полировка кузова. (наждачка с водичкой. полировочные пасты) Изьянов теперь нет.
Такая беда тоже приключилась однажды. Выехал из гаража и лицезрел похожую картину на половину лобового. Через два часа поездка на 1000км, что делать???? Испробовал всю химию что была в гараже, результат нулевой(( как то руки сами потянулись попробовать потереть- не поверил своим глазам удаляется. Так и тер минут 40 слегка влажными пальцами))) может спасло то, что потеки свежие( ночью был дождь прошло часа 4). По приезду перекрыли крышу свежекупленного гаража
На счет силита тоже много читал. Советуют даже кока колой.
  3М универсальной - не понял что это
 это оно?
Ты же шпатлёвку запостил))
не, такая
ещё про полироли прочитай
 В принципе тебе достаточно мелкозернистую финишную... "ТЕМПО" должно хватить...
 Спасибо. Буду пробовать Темро. Но сначала надо решить с местом на стоянке
 Темро можно тряпкой пробовать или на шлифмашинке?
 Только не старайся покрывать всю деталь сразу - квадратами 30:30см. Темпо я даааааавно не пользовался, не помню деталей. Но эффект свежести, особо на акриле, будет хороший. Делаешь тампон из ткани (не мягкий и не трикотаж) и круговыми движениями втираешь квадрат. Потом махровым полотенцем стираешь его. И оцениваешь разницу))) Инструкцию ток читай для начала. С водой не дружит.
 Ясно. Спасибо. Я думал только то место палирнуть
Можешь только то... но в процессе сделаешь всю крышу и капот)), это не долго. Да и не по феншую  - 2 блестящих пятна на матовой машине))
а просто керосином смыть или той же ВД-шкой - не пробовал?
 Ясно. Спасибо.
  Керосин есть. Завтра попробую
Дык я ж ещё в своём первом посте писАл - сначала пробуй любой слабый растворитель.
я б не рискнул растворителем... сначала разъест лак, потом вотрет в него грязь... потом хрен вообще что выведешь.
Керосин, ВД-шка - лаку не вредят...
23 часа назад, Юра 66 сказал:
Миша, не разъест))
Это если его налить, и то не факт? Сколько пользовался - ни разу не было проблем: и битум оттирал, и обезжиривал перед поклейкой/подкраской... он даже молдинг резиновый не разъедает, не успевает, летучий... Это - лёгкий сорт керосина, растворяет масляные, алкидные эмали и лаки, мастики на основе каучука и битума.
 темпо такой  ?
  вот
 Да
 ок. Спасибо. Завтра попробую керосином, если не поможет буду темро пробовать
 керосин справился со своей задачей. Спасибо
поздравляю :beer:
Хлопці, а де ви керосін купуєте?
