Ведёт машину вправо (влево).
-serg-
 Розповісти
Підписники 0
 Поменял на днях (перекинул) диски с  летней резиной. Выехал на работу, чувствую ведёт машину влево (держишь руль на скорости 60км/ч , бросаешь- ведёт). На зимней такого не было. Появилась вибрация в руле.
 Поменял местами передние колёса, стало вести вправо. Колёса на балансировку, или обратить внимание на (развал)- схождение? Зимой менялись резинки стойки стабилизаторов, втулки стаба. Зимняя резина мягче, по сравнению с Debica ;), может по этому не ощущал.
 Может у кого были подобные симптомы?
 Находил на форуме подобную тему (закрыта) там всё решилось развал- схождением. Только изначально симптомы поведения были другие.
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
По большому счету-резину выкинуть.Если ведет-значит разрушается корд и она кривая,одна сторона выше другой,плюс это доказывает еще биение.
Можно немного потерпеть поставив ее на зад,будет не так явно...но это как временная вынужденная мера.
6 минут назад, Dueller63 сказал:
Тут вы правы ;)  Резине в этом году 10 лет, хотя и стёрта не сильно. Одна с моей запаски, другая докупалась (тоже с запаски), износ не более 2мм.
-serg- поставте колеса на станок і там буде все видно чи в них справа.
До понедельника станок не работает...
Послушаю, у самого такая же беда началась, пару дней назад.
Да тут и станок не надо - поддомкратил, завёл, посмотрел.... и выкинул)) Только СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Христос воскрес! Розвал і сходження тут нідочого.   Однозначно виною всьому та покришка в яку сторону веде авто. Була така сама ситуація, поставив колесо на задню вісь і все пройшло.
Воистину воскрес. Всех с праздником! В моём случае на заднюю ось не удастся перекинуть, на задку Белшина на передку Debica. В понедельник отнесу на прокатку колесо  с той стороны на которую ведёт, если не поможет, ещё пару новой Белшины Bel-253 Artmotion прикуплю.
21 хвилину тому, -serg- сказав:
а в чому проблема перекинути пару? пару Дебыки на зада  а пару Белшини перед?
-serg- Есть Debica 1шт с запаски. ездила мало. Готов поменять на БЦ-6 1шт. А то тоже примерно такая же ситуация. только с БЦ-6.
2 часа назад, Yarmola.L сказал:
Прошлый сезон Белшина была спереди, износ больше  на передних колёсах.
1 час назад, Сергей 1975 сказал:
Мои тоже обе с запасок, тоже внешне состояние на 4+, только одна 2005 года (та что ведёт, похоже) и одна 2008 года. Видимо хранение тоже не безгранично, лет 10 и всё.
Ну что ж, заехал на шиномонтаж,  вердикт- одно колесо на свалку, грыжа, почти не заметная. Поставил колесо с запаски, руль не трясёт, вправо- влево не уводит. Нужно будет докупить 2 колеса.
Всем спасибо за советы, проблема решена, тему можно закрывать (на усмотрение модераторов).
Поменял резину на лето (апрель вроде:-) Смущает два момента: на перед на левое поставили 60 гр грузов- не дофига ли?
Начитался: "Признаками неправильной балансировки так же считаются большое количество грузов, разбросанных по всему диску, и значительный общий вес установленных грузов (более 60 граммов на одно колесо для легкового автомобиля)".
Раньше считал, что и 30 гр много. И второе: на точки-датчики на резине, по-моему балансеры вообще не смотрят((
12 годин тому, Jet сказав:
Поменял резину на лето : на точки-датчики на резине, по-моему балансеры вообще не смотрят((
а це хреново...до таких більше ні ногою...тому і груз 60 гр
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
