Свечи для Sens 1.3 с ГБО
Luca Brasi
Вобщем инфы много, разной, так что я больше запутан нежели осведомлен. Недавно установил газ, думаю, может стоить сменить свечи?
На данный момент стоят Denso W20EPR-U, зазор 1 мм. Газовщики рекомендовали BRISK silver DR15YS, я посмотрел, так они ориентированы под 16-ти клапанники...
Сенсоводы, кто что ставит?
а какое поколение гбо? если 4...то любые рабочие свечи будут работать...
 главное купить оригинал.
А вообще Денсо "газовые"  это идеальный вариант.
В нете куча инфы по этому поводу, как и узнать подделку , так и почему Денсо.
На ланос денсо 20тт зазор 0,7
Читайте ещё тут
8 годин тому, kostyan7676 сказав:
Мне газовщики так и сказали.
Уже 40тыс на простых(бензиновых) свечах катаюсь.
7 часов назад, vzx сказал:
Ну насколько я знаю, на Ланосе даже на бензиновых свечах зазор 0,7 мм. Другое дело МеМЗ 307. Родные свечи были с зазором 1 мм. Свои Denso W20EPR-U я тоже выставил - 1 мм...
Я на DENSO W20EPR-U  с родным зазором свечей. То есть 0.8.
 мій мемз 307 вже 100тис. км на газу, з 2011року. Гбо-4 покоління. Свічки тільки Denso w20tt
За весь період поміняв 2 комплекти свічок, недавно 3 комплект поставив.
Рекомендую дані свічки для мемза 307!
Мемз 307 75 тис. км. З них 30 тис. на ГБО-1(2). З перших км. життя Bosh 2-контактні. Як на бензині, так і на газу. При переході на газ нічого не підгинав. Свічки викручував лише один раз, просто так, подивитись... Стан ідеальний. Закрутив назад і забув про них...
 наслышан про данные свечи. Много хороших отзывов. Зазор заводской у Вас?
46 минут назад, james сказал:
А чем чревато ездить на газу с зазором в 1 мм?
 так, зазор заводський
У меня по умолчанию 1,1мм стоит.
 Ваши свечи BRISK под LPG/CNG это BRISK silver LR15YS [1332] .
— так для ознакомления.
Змінено користувачем metel'
25 минут назад, metel' сказал:
 Ваши свечи BRISK под LPG/CNG это BRISK silver LR15YS [1332].
Сдаётся мне, LR15YS или L15YS стояли у меня с завода.
Змінено користувачем Luca Brasi
 С завода у вас стояло что то из BRISK Super: LR15YC [1314], или LR15YC-9 [1572], или LR15YC-1 [1315] с центральным электродом с медным сердечником. Отличия в искровом зазоре от: 0,7, 0,9, 1,0 соответственно. А под LPG/CNG это BRISK Silver LR15YS [1332] — свечи зажигания с серебряным центральным электродом малого диаметра, предназначенные прежде всего для двигателей, работающих на топливе LPG и CNG.
  у Вас есть опыт эксплуатации BRISK Silver LR15YS на Мемз 307? Интересно как они себя ведут. Исходя из ранее опубликованной Вами ссылки-не плохо)
 если не против то я отвечу за  .Использую только их на протяжении 400тык.
Не было случая выхода их из строя.Только за все время сам сломал пару свечей.
Один раз небрежно откручивал и сломал изолятор.И раз регулируя зазор (как раньше привык отверткой отгибая боковой электрод) сломал изолятор центрального.Очень тоненький и нужно аккуратнее обращаться.
А так-тонкий электрод рулит,качество искры четкое,не бегает а бьет в одно место,плотно.
ПС.Ресурс-до 100тык,дальше совесть не позволила.:D
 Опыта их эксплуатации нет, как видите по итогам теста откатали весьма не плохо, и  исходя из опыта форумчан и приведенного материала, можно сделать выводы: любые рекомендованные рабочие свечи будут работать, о чем подтверждают тут на форуме. Но для работы на газовом топливе лучше выбирать тонко-электродные свечи, пускай даже не из драгоценных металлов, рекомендованные производителем, по этой же причине и зарекомендовали себя те же Denso w20tt, которые сами по себе имеют тонкий электрод, но не содержат драгоценных металлов.
 а регулировали заводской зазор? Или выставляли свой? Сколько выставляете?
400к хороший показатель :)
Ставлю с заводским зазором,но в течении эксплуатации (не спрашивай сколько тык,как захочется) контролирую.Они-же выгорают в любом случае,привожу к 0,7,и еду дальше.Меняю как приспичит,раз в года 2-1.5.А это у меня 50-70тык.
Сегодня выкрутил свечи и поменял зазор с 1 мм на 0,7 мм. Кстати, вот они. 5 тык на WOG'овском бензе
слегка сыграло на их окраске :D
у меня щас денсо 3х контактные стоят....пару лет уже не выкручивал даже...тыщ за 30-40 у них выгорает средний контакт(становится треугольничком) тогда меняю на новые
