Втулки стабилизатора
Подскажите надо ли снимать стойку стабилизатора при замене втулок стабилизатора которые крепяться к кузову?
https://lanos.com.ua/topic/95505-vtulki-stabilizatora/
надо. иначе не прижмёшь стабилизатор к кузову.
https://lanos.com.ua/topic/95505-vtulki-stabilizatora/#findComment-2205359
Не надо,все время менял не снимая.
Но есть один момент-возможны трудности с попаданием болтов в закладные гайки в кузове.Выходил из ситуации корректировкой кузова домкратом.
Так-что возможны разные варианты.
https://lanos.com.ua/topic/95505-vtulki-stabilizatora/#findComment-2205397
Якщо заміна буде проводитись на рівному майданчику (оба передні колеса на одному рівні), то не потрібно. Болти попадаються в отвори легко. Ящо одне колесо попаде на виступ чи ямку, то допоможе невеличка монтировочка. Звісно, значно легше, якщо тяжки звільнити, але по часу вийде на одне.
https://lanos.com.ua/topic/95505-vtulki-stabilizatora/#findComment-2205556
  • 5 тижнів потому...
Как вы меняете втулку стабилизатора левый,там кпп и не удобно(сразу надел втулку и потом не могу одеть скобу.Как посадить скобу чтобы ее потом закрутить?
https://lanos.com.ua/topic/95505-vtulki-stabilizatora/#findComment-2208244
4 хвилини тому, gorka8200 сказав:
з допомогою монтажки (монтіровка) і "якоїсь матері"...останньої побільше...і як писав Dueller63 головне потім попасти болтами по різьбі щоб не пошкодити різьбу закладної гайки...
https://lanos.com.ua/topic/95505-vtulki-stabilizatora/#findComment-2208245
А никто не пробовал вкрутить шпильки необходимой длины??? Тогда постановка скобы будет гораздо проще и риск повредить закладную гайку, вкрутив наперекос болт, сведен на нет...
https://lanos.com.ua/topic/95505-vtulki-stabilizatora/#findComment-2208253
  • 7 місяців потому...
  • 1 рік потому...
Вітаю. Щоб не створювати нову тему запитаю тут. Чи повинен стабілізатор прокручуватись в середині втулки, чи втулка повинна скручуватись разом з ходом стабілізатора? Замінив я втулки стаба і попросив помічника понажимати на авто зверху. Так стаб ходить туди сюди в середині втулки а втулка статична. Стабілізатор ще в нормі, виробітки я не побачив, втулки GM. Це нормально чи все ж таки стабілізатор повинен працювати за рахунок скручування втулки?
https://lanos.com.ua/topic/95505-vtulki-stabilizatora/#findComment-2246324
Не, он будет проворачиваться так или иначе. Хомуты не до такой степени сдавливают втулки, чтоб заклинить их на стержне стаба.
https://lanos.com.ua/topic/95505-vtulki-stabilizatora/#findComment-2246327
57 минут назад, Dima26 сказал:
Зрозумів. Думав може так само як сайлентблоки повинні працювати.
https://lanos.com.ua/topic/95505-vtulki-stabilizatora/#findComment-2246330
Не Ланос, но смысл тот же:
втулка просто одета на стаб, но не затянута скобой... видно, что изначально втулка даже не сходится... если ее затянуть скобой, то втулку сжимает и она очень плотно обхватывает стаб... стаб внутри не то что не прокручивается... - он там вообще мертво сидит, а только втулка на поворот работает... если стаб будет не зажат втулкой, то будет такое ощущение как резиновым молотком по кузову барабанит.
https://lanos.com.ua/topic/95505-vtulki-stabilizatora/#findComment-2246332
5 часов назад, MichZ сказал:
Але відчуття такого нема, все нормально і нічого не тарабанить. Можливо для ланоса це нормально?
https://lanos.com.ua/topic/95505-vtulki-stabilizatora/#findComment-2246346
Возможно это еще от втулок зависит... но после такого хорошего обжатия - работа стаба стала намного приятней как на звук, так и на результат...
P.S: Ланос, машинка маленькая, там такое возможно мало заметно.
https://lanos.com.ua/topic/95505-vtulki-stabilizatora/#findComment-2246350
  • 1 рік потому...
Втулки какой фирмы лучше поставить??
https://lanos.com.ua/topic/95505-vtulki-stabilizatora/#findComment-2261102
 поліуретанові.
https://lanos.com.ua/topic/95505-vtulki-stabilizatora/#findComment-2261107
16 годин тому, Владимир Б сказав:
Себе GM ставил. Полиуретат скрипел как телега на лежачих полицейских, пришлось вскоре отправить на мусорку...
https://lanos.com.ua/topic/95505-vtulki-stabilizatora/#findComment-2261127
6 часов назад, Stas3ds сказал:
І як часто міняли GM?
У мене поліуретанові не скрипіли, 7років відїздив на них і з ними авто і продав, були ще у гарному стані.
Зараз на мсв стоять поліуретанові, поки що тільки 3рік служать, 100тис км.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/95505-vtulki-stabilizatora/#findComment-2261143
Втулки эти еще правильно нужно устанавливать. При сборке нужно обезжирить внутренности втулки и стабилизатор, чтобы втулка на нем не прокручивалась. И зажимать это все обязательно на нагруженной подвеске. А то я когда первый раз менял, то помазал внутренности и новая втулка испортилась довольно быстро, тысяч за 20-30 езды.
https://lanos.com.ua/topic/95505-vtulki-stabilizatora/#findComment-2261317
26.01.2022 в 19:23, jason_ua сказав:
Я не помню. Последний раз на 177 тыс. поменял, потом ланос продал 194 тис. км.. Думаю их примерно на 20000 хватит, учитывая эту проблему в ланосе. Другие резиновые на сезон. По полиуретану у сервисменов вопросов не было, но меня он достал своим скрипом на лежачих полицейских (когда одно колесо попадает в яму не скрипел). До этого ставил втулки стоек стабилизатора, так из-за них в сильный мороз я остался без стоек стабилизатора (кусок одной остался валялся на защите). После того я решил, что конструкторы део не дураки и больше никакого полиуретана в моей жизни (исключение если он стоит по заводу в авто).
   7 лет мало о чем говорит без пробега. Конечно полиуретан проходит больше, только вопрос как, и какой толщины останется стабилизатор....
https://lanos.com.ua/topic/95505-vtulki-stabilizatora/#findComment-2261330
18 часов назад, Stas3ds сказал:
За 7років, десь 150тис км наїздив)
https://lanos.com.ua/topic/95505-vtulki-stabilizatora/#findComment-2261357
