Как прикрутить кнопку к денежному ящику?
TIGRA
 с ком портом идею уже отмёл. Не напишу я скрипт. Там семёрка стоит, я в ней не шарю.
Рассматриваю теперь только 2 варианта. 1 просто кнопка, 2 кнопка с одновибратором. Второй предпочтительнее.
Вот всё готовое с описаниями
 спасибо, посмотрел. Там много вариантов и они для тех, кто разбирается.
Ладно, раз конкретной схемы под мои условия нет, закрывайте тему. И так слишком много времени отнял.
Будут ключом крутить. Захотят подключить, пусть сами спеца ищут.
Всем спасибо.
4 часа назад, vzx сказал:
там схемы генераторов импульсов... совсем не то.
То что человек спрашивал, выставляй один ипульс , управление, и вперёд.
Просто вопрос банальный но уровень знаний человек для электроники не высок, это всё равно что мы его попросим из одной балванки выточить деталь, а потом сказать а вот не просто выточить а выфрезировать, да не одну а из 10 элементов  и чтоб все с замками для соединения и т.д.
6 часов назад, TIGRA сказал:
Ты ж под 1С вроде делал скрипты!?
Вот и сделай кнопку в 1С. Нажал кнопку - подался сигнал на СОМ порт - сработал ключ и открылся ящик... длительность импульса будет регулироваться скриптом.
Схема управления ключом при подключении через СОМ порт:
Точно также можно прицепить кнопку от +12В на вывод 4 разъема... и будет просто кнопка.
9 минут назад, vzx сказал:
Еще раз повторяю: ссылки по Твоей схеме идут на генератор импульсов, а не на одиночный имупульс... пока будет нажата кнопка - будет идти последовательность импульсов... не нужно никаких оправданий придумывать - те схемы тупо не годятся для поставленной задачи.
7 часов назад, TIGRA сказал:
В общем, почитав немного по соответствующей тематике пришел к выводу, что мне необходим простейший одновибратор с регулируемой длиной импульса.
Как его доработать, чтобы время импульса можно было регулировать?
Длительность импульса тут регулируется резистором и емкостью.
t=RC
т.е. если там где нарисовано +12В - поставить кнопку, то получим как раз нужный одновибратор.
Если нажать кнопку, то пойдет питание на микруху, а поскольку кондер разряжен, то соответственно на входе ЛА-шки будет логический ноль...а на выходе - логическая единица... по мере протекания тока через RC цепочку кондер будет заряжаться и на входе ЛА-шки появится логическая еденица, а выход соответственно переключится в логический ноль...
Таким образом - эта схема годится.... и пока будут держать кнопку нажатой, то сигнал на соленоид больше не пойдет... до тех пор пока не отпустят кнопку и не разрядится конденсатор.... и соответственно выход микрухи нужно усилить или транзистором или релюху слаботочную поставить...
если нарисовать на скорую руку то, что описал выше, то выглядеть будет так:
в итоге пофигу сколько будет нажата кнопка, соленоид будет работать только по длине импульса.
Считать лень, обычно берут конденсатор какой то емкости, ставят подстроечный резистор вместо R1 и меряют длительность секундомером, а резиком подстраивают длительность.
P.S: возможно по факту реализации схему придется немного доработать напильником, но в целом они примерно так будет выглядеть.
1. даже не моя, а ее нашел и спросил как ее доработать.
2. Ты не умничай, а просто приложи конкретную схему о которой речь ведешь... я бегло осмотрел Твою ссылку, а вот тут конкретики никакой не увидел... - так, что приложи конкретную схему о которой Ты речь ведешь, возможно я ее не заметил... а если не приложишь - значит очередной Твой треп. Полагаю 5 минут хватит для приложить схему. Действуй.
Ух какие страсти разгорелись...
 да, я работаю с 1С, но с восьмёркой. В семёрке совсем другой синтаксис, компа своего нет, кассовый постоянно работает, если С-ка залагает придется звать программера. В общем хлопотно это.
За  пояснение к схемке особенно за рисунок спасибо, именно в таком виде я и искал решение.
 спасибо за понимание. Именно, уровень не высок. Знания на уровне физики школьного курса прошлого века. Простую схему прочитаю, из рассыпухи спаяю, платку вырежут. На этом все.
И вообще, не ссорьтесь. Каждый в чем то силен. Это я один тут дуб дубом... )))
На генераторе выставляй подстрочником один импульс в секунду да и всё, далее на ключь.
Пост, согласно правил.
И хорош оскарблять.
Змінено користувачем vzx
 я конечно понимаю, что все номиналы можно рассчитать, но не знаю как. Хоть примерно с какой ёмкости начинать и в каких пределах брать подстроечник и какой мощности?
- глупость Ты написал очередную... я Тебе рекомендую не лезть в электронику и близко.
Только что, TIGRA сказал:
К сожалению считать это нудное удовольствие... я б собрал на коленке и подбирал элементы по факту.
Также по факту возможно придется сделать доработки схемы.
А так Тебе сейчас кинет готовую схему с готовыми элементами. :lol:
Мдя, даже непонятно, что в магазине спрашивать... Дома то шаром покати.
Кондёр хоть не электролит? На рисунке полярность не нашел.
 ок, считать не будем. Но если собирать на коленке, с каких бы начал. Мне же надо хоть что-то купить.
t=RC
при С=10 мкФ, t = 1сек, то R = порядка 100 кОм.
Только тут всплывает маленький нюансик - нужно посмотреть пороговое напряжение переключения микросхемы... и тогда возможно параметры элементов изменятся.
Поэтому и писал поставить подстроечный резистор и регулировать им... а длительность импульса измерять секундомером... т.е. подбирать параметры по факту... возможно параллельно С1 еще понадобится поставить еще один резистор.
 спасибо.
Значит осталось купить компоненты и попробовать.
Резистор  подстроечный 50+ кОм;
Не электролитический конденсатор 10 мкф, 25в;
транзистор КТ817;
микросхема К561ЛА7;
Кнопка.
Вроде все.
Осталось только убедиться, что рабочее напряжение соленоида 12в, а не 24. :hehe:
  конденсатор - электролит.
Сорри, но с таким подходом - лучше поставить одну кнопку и не изобретать больше ничего.
 а если просто, это скучно? )))
Отсутствие плюсика на схеме натолкнула меня на мысль, что там не электролит. Теперь учту.
 не стоит извиняться. Я бы вообще не парился.
Ок, будут результаты - отпишусь.
Спасибо.
43 минуты назад, TIGRA сказал:
Спасибо.
Да, блин, посты потерли так, что привязка данного сообщения вообще потерялась и приобрела иной смысл :lol:
Ты боишься, что щелкать будут когда ящик закрыт ключом в положение блокировки - тогда поставить там два концевика:
один блокирует импульс на соленоид, когда ключ блокирует открытие.
второй - разрывает цепь питания когда ящик открылся.
 вопрос по транзистору... При 12В соленоид потребляет 0,7А. Предложенный выше КТ817 будет нормально работать? В каком корпусе лучше взять и нужен ли радиатор?
Все, вопрос закрыт.
Все установлено и работает.
Всем спасибо за помощь.
Тему можно под замок.
8 минут назад, TIGRA сказал:
Все, вопрос закрыт.
Больше всего напрягает, когда такое пишут... все старались помогали - а в итоге вопрос закрыт - идите нафик.
неужели так проблемно расписать как закрыт и чем закончилось?
Такие ответы просто отбивают всякое желание помогать и отвечать.
 не горячись, я не со зла.
После того, как я озвучил бюджет подключения с микросхемой, решили обойтись просто кнопкой. Цены жесть. Маленькая коробочка - полтос. Монтажная платка размером со спичечный коробок с дырочками ещё полтос. Начинка тоже примерно столько же. Блок питания на 1 ампер - сотня. СССР-овский микрик с кнопкой - полтос. Плюс ещё всякая мелочевка типа проводов, припоя, болтов для крепления ящика под столом. Короче, приблизились к стоимости ящика. А на выходе всего кнопочка для продавца.
В общем, взял я телефонную розетку, вкорячил туда китайскую кнопку, такое же гнездо на 5,5 мм. В компьютерном магазине взял переходник molex и вывел 12В в гнездо на заднюю стенку ПК. 1,5 м провода со штеккерами на 5,5 соединили ПК с кнопкой. Вот и все. Причем за штеккерами пришлось 2 раза бегать, т.к. первый ещё на этапе лужения контактов 25и ваттным паяльником просто развалился на части, а на кнопке резьба сорвалась при затяжке гайки пальцами. Везут нам одно г@**о из Китая. И того все обошлось чуть больше сотни.
Злой що пипец. Хотел сделать красиво, но с нашими ценами....
Змінено користувачем TIGRA
  • vzx закрив тему
