Датчик температури повітря на впуску (в гофрі)
Доброго дня всім.
Недавно дивився відео про перевірку всіх датчиків.
Зацікавив мене датчик температури повітря у гофрі.
В моїй книжці написано так: при температурі навколишнього середовища 0 градусів , опір має бути 9,4 кОм.
Сьогодні зранку не полінився і поміряв.
Температура якраз 0, -1.
Опір у мене вийшов 5,85 кОм, що в моїй книжці відповідає температурі +10 градусів.
Запитання.
Наскільки критичне таке відхилення.
Чи впливає це якось на разхід палива?
Чи все в межах норми і не заморочуватись?
Бо бачив в неті і інші таблиці.
Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/95225-datchik-temperaturi-povitrya-na-vpusku-v-gofri/
1,1 тис   23
У Вас все в пределах нормы.  Вот :
Еще
Змінено користувачем Собко Михаил
https://lanos.com.ua/topic/95225-datchik-temperaturi-povitrya-na-vpusku-v-gofri/#findComment-2194788
Так то воно так, але у мене в книжці трохи інша таблиця.
Тому і питання виникло.
https://lanos.com.ua/topic/95225-datchik-temperaturi-povitrya-na-vpusku-v-gofri/#findComment-2194790
1,1 тис   23
На что влияет датчик температуры всасываемого воздуха? На основе полученных с прибора данных осуществляется управление практически всеми системами автомобиля, контролируемыми ЭБУ. Поэтому повреждение датчика всасываемого воздуха может иметь самые разные последствия. Например, сильно увеличивается расход топлива, у двигателя появится жесткий холостой ход. Кроме того, неисправность этого прибора увеличивает риск детонации двигателя автомобиля. Однако, при наличии в конструкции системы датчика массового расхода воздуха, негативное влияние поломки температурного датчика на работу двигателя значительно уменьшается. Исходя из перечисленных негативных факторов, важно вовремя распознать такие симптомы неисправности датчика температуры всасываемого воздуха: работа мотора на холостом ходу нестабильна, с перебоями; регистрация в журнале кода неисправности, сигнал контрольной лампочки двигателя; уменьшение мощности двигателя; невозможно завести двигатель.
Источник:
https://lanos.com.ua/topic/95225-datchik-temperaturi-povitrya-na-vpusku-v-gofri/#findComment-2194800
Таких симптомів у мене нема.
Заводиться чудово, холостий добрий, ніяких вібрацій.
https://lanos.com.ua/topic/95225-datchik-temperaturi-povitrya-na-vpusku-v-gofri/#findComment-2194821
1,1 тис   23
Букварь у Вас интересный. В его табличке указаны значения сопротивления в Ом, а Вы намеряли в килоОм. Везде встречал показания датчиков в кило? Вопрос? Если машина работает, не заморачивайтесь.
https://lanos.com.ua/topic/95225-datchik-temperaturi-povitrya-na-vpusku-v-gofri/#findComment-2194895
Так, бачив опечатку Ом.
Думаю просто букву пропустили.
Дійсно 7 років відїздив і горя не знав, треба меньше читати різні дурниці :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/95225-datchik-temperaturi-povitrya-na-vpusku-v-gofri/#findComment-2195182
