Скрип при повороте руля
orthodox
Всем привет! Вот новое неудобство/неисправность меня настигла - появился скрип (типа резиновый) при поворотах руля в любую сторону. Может кто сталкивался?
Многие сталкивались. И я - тоже. Если честно, я так ничего и не стал делать, но смотрел форум. Что точно НЕ надо делать - это трогать "сползшую" вставку на оси руля. Её ошибочно принимают за втулку, мотают изолентами и т.п. На самом деле, это - монтажная вставка, потом она должна быть сдвинута и в работе руля не участвует. Теперь - что делать. Варианты: скрип в резинках в карданчике районе педалей - можно пшикнуть силиконом. Или скрип в подшипниках - их иногда под замену. Так как я сам не устранял - ждем еще советов от других
Змінено користувачем nick_f
 да уж. Один совет - хорошо, но ещё немножко советов - лучше.
І в мене час від часу скрипить. Перестає сильно скрипіти коли руль дещо крутячи в різні сторони сильно потягну до себе.
И у меня скрипит. Сильно скрипит когда жарко. Пшикал смазкой в районе перегородки моторного отсека. Не помогает. Скрип то появляется, то уходит.
10 часов назад, orthodox сказал:
"Лежащий"  на металлической чашке опорник (даже один) будет давать такой скрип (резина трёт по металлу). Равно как и засохшие шаровые и рулевые наконечники с целыми пыльниками (помогает впрыск под пыльник масла шприцем с иглой).
 и даже на стоячей машине?
На любой.... скрип  просевшего опорника уйдёт при вывешивании колеса, скрип  рулевого наконечника будет небольшой и при раскачивании авто.
Ви ж поставили собі СЕВІ Екстрим. Я теж поставив.... Уявіть, такаж х.рня!!! ( вибачаюсь).
Мені здається, що спасе лише шайба міх тарілкою та підшипником опори до 2мм.
Змінено користувачем eco30
 да. Я тоже заметил что появилось после замены на Экстрим. Значит так оно и есть. Ладно, думаю не страшно - лень снова все разбирать....
 это не наконечник точно..... Думаю уже тоже на опорник.
У меня скрипит последних 9 лет. Износ опорников наверняка изменился за это время. Звук - нет. Наконечники точно менялись. Надо проверить резиновый карданчик внизу на рулевой "трубке"
Сегодня решил проверить свой же совет.
Пшикнул в выделенную область жидкой силиконовой смазкой, кроме того, пшикнул ей же со стороны моторного щита на "бинокль" ГУР - и девятилетний скрип исчез сразу. Думаю, показанной точки было бы достаточно. Кроме того, неожиданно для меня стал каплю легче поворачиваться руль.
 надо попробовать. Целый баллончик силикона Motul без дела в гараже мерзнет :)
 вчера проверил - 100℅. Правый. Вопрос - куда именно залить масло, и как это сделать технически?
Правый КТО? Рулевой наконечник? Берёшь шприц кубов на 5-10 ( с иглой), набираешь в него масло (хоть моторное). Домкратить авто и через пыльник вводишь масло. Покрутил рулём туда-сюда, пожмакал пыльник, если пропало - радуешься и в магазин за новым наконечником (пусть будет в запасе, этому недолго осталось). При необходимости процедуру повторить, а заодно и в опору. Также на другой стороне для профилактики.
Змінено користувачем Юра 66
9 хвилин тому, Юра 66 сказав:
........... а заодно и в опору. Также на другой стороне для профилактики.
Справа в тому, що СЕВІки йдуть з закритими підшипниками, двухрядними, а резиновий скрип до самого підшипника тут ні дочого.
Напевно прийдеться всетаки знімати стійку ( це я зарез про себе), але ж, час іде і виділити його дуже важко...
Я говорил за шаровую ОПОРУ, а не за опорный подшипник...
 не наконечник. Опорник. Подшипник!.. Верхний!.. Вот.
Змінено користувачем orthodox
 :shock: так она там и лежит. Миллиметра 2 толщиной. Думаете надо больше?...
ВОУ ВОУ ВОУ.... Так у тебе вже шайба встановлена???!!!!!
Тобіш підкидав шайбу зразу на СЕВІковську тарілку?
Я не ставив бо там є виступ приблизно цього розміру.
От... тепер і думаю, ШОРАБІТЬ???
А я больше скрипа не слышу, уже несколько дней, хватило пшика силикона.
 я просто случайно не туда её поставил.:D
В 15.12.2017 в 16:43, nick_f сказав:
Три дня після силіконової процедури. Результат: нуль.
як скрипіло так і продовжує. скрип точно в районі опор.
хай скрипить, побачимо скільки ці "пресловуті" мокшанці севі протягнуть. Га.но, треба було Харп спробувать напевно. Да і аморти алякаяба,щось.... наче залізом по залізу грохіт. аут...
