Чип тюнинг от KorDen
KorDen
 Розповісти
Підписники 13
Закріплені пости
Добрый день !!!! Предлагаю чиптюнинг автомобилей Ланос в Киеве :
Ланос 1.4
Ланос 1.5
Ланос 1.6
При предоставлении клубной карты предоставляется скидка 15%? так как мы являемся партнером клуба !
Занимаюсь чиптюнингом давно и партнером клуба являюсь с 2007 года .
Отзывы о нашей работе вы можете прочитать в этой теме .
Партнёр КЛУБА LANOS CLAN!
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
  • 5 тижнів потому...
Незакріплені пости
Каталитический нейтрализатор на МЕМЗовских моторах , вообще долго не живет это обучлавливается тем что он сделан в Польше. В связи с этим и качество изготовление такое .....максимум его эфективность достигнет 10000-20000 км пробега . А как дополнительное сопротивление в выхлопной системе он и нафиг не нужен.
И причем тут чипованая или не чипованая ? Хотите ездить с нейтрализатором , пожалуйста ездите . Я говорю как бы я поступил если б у меня был такой автомобиль.
Хотелось бы услышать отзывы тех людей которые проехали не 50-100км а хотя-бы несколько тысяч. Это правда что катализатор на чипованных трахтамобилях долго не живёт и в чём причина?
немного теории:
когда создавался двигатель опеля, ни о каких катализаторах не шла речь, главным фактором было получить идеальное сочетание мощности, динамики, экономии.
Но вот Украина приняла закон о евро2 и как поступили с морально устаревшим движком? Правильно поставили катализатор и изменили режим работы двигателя, на такой что бы в каталическом нейтрализаторе происходили полностью те химимические реакции, ради чего все было затеяно! Причем создатели абсолютно наплевали на расход и мощность, я подчеркиваю наплевали, а не нашли компромис как они пишут. Прошивая прошивки на экномию/динамику вы нарушаете баланс состава в уходящих газах, отсюда и происходит быстрое его разрушение.
Если не верите или сомневаетесь то стоит поискать принцип действия катализатора. В двух словах: для его правильной работы должен быть определённый состав уходящих газов, за этим кстати должна следить лямбда. Но на переделаных прошивках (почти все тюнеры тюнят прошивки ориентируясь на СО но никак не на NOx которые важнее для катализатора) о каком либо балансе в выхлопных газах, в пользу экологии, нет речи.
Согласен 8)
А лямбда зонд как отреагирует на удаление катализатора? Или у меня после чиповки и удаления катализатора постоянно будет гореть чек?
Ніяк. Після перепрошивки він відключається програмно. Тобто його теж можна викинути. Ніякі чеки не горять так як двигуну навпаки полегшили життя. Навіть якби лямбду не відключали то він теж би ніяк не дізнався, що каталізатора нема. Він би просто далі робив своє діло - регулював подачу повітря і бензину щоб останній краще згорав.
А щодо каталізатора то заміна його на стронгер дає двигуну можливість легше дихати, відповідно він стає дещо потужнішим, особливо на низах.
Доречі, KorDen, як бувший співробітник всіми нами гаряче любимого ЗАЗ-у, думаю, знає що говорить, а тим більше робить.
Чек гореть не будет потому что ДК отключается программно он регулировать смесь уже не будет , даже если лямбду выкрутить и выкинуть чек гореть не будет . Программа его искать перестанет
/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="24" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ab.gif">
Отчитываюсь и я. Прошился у Дениса по почте
/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="24" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ab.gif"> . Доставка Автолюксом - никаких проблем. Установка заняла не больше 30 минут. Завелся без проблем. Сразу ничего не ощутил, всмысле движок на слух работал как и раньше, это я к тому, что некоторые пишут что стал звучать как субару. Другой звук появляется под нагрузкой на высоких оборотах, как-то благородней звучит. Самолетом мой Ланосишко не стал но тупить перестал. Значительно уменьшились провалы на первой и второй передачах (после замены сеточки бензонасоса и промывки форсунок (промывал жидкостью через заливку в бензобак) исчезли вообще). Значительно улучшилась динамика, машина стала лучше ускоряться. Теперь я не боюсь заглохнуть при старте с единственного в нашем городе светофора :lol: . Были подозрения в увеличении расхода, но они не подтвердились, сейчас доезжаю бак, будет известно более-менее точно. Пока ясно одно - расход не увеличился. В общем я доволен, теперь верю что у моей машинки полуторалитровый движок, а то уже было начал сомневаться :P . wow! абсолютно прав, нормами евро наши движки задушили по самое не балуй, так что мое мнение - перепрошивке быть!
Скільки потріно виложити українських доларів за прошивку з клубною картою?
В зависимости от того какой у Вас Ланос они бывают разных обемов двигателей
В мене Ланос 1,5 база (Поляндія)
На Ланос 1,5 стоило 400 грн , но будет уже дороже .......где то 500 грн
А , да , забыл ..............скидка членам клуба 10% , то есть тебе выйдет где то 450 грн .....только клубную карту не забудь привезти
/emoticons/default_ad.gif">
В силу последних событий , так сказать , рад предложить новую услугу ЧИПОВКА ЛАНОСОВ 1,5 л АВТОЛЮКСОМ
/emoticons/default_bj.gif">
Чіпанув я свою Ланьку сьогодні в KorDena і що хочу сказати, машинка ожила - і це факт. На низах її просто почало перти, до того розгін був наче тупий, а зараз ... "песня". Стартує ну просто бомба, вистарчає легенько доторкнутись до газку, як просто рве зі старту. Чесно сказати до того наїздив 60 тис. такого задоволення раніше не відчував від їзди на Ланосі. Пізніше відпишусь, як по розходу палива реагує чіпування.
Че интересного подкажем на двиг c20ne? Там буде ГБО и надо бюджетный расход, а то ща 10-12л.
Сколько будет поправить прошивку, тоесть уже существующую?
А именно добавить немного топлива в режиме холостого хода и уменьшить смесь с 14,8 на 14,7. И сделать немного плавнее спадание оборотов, так сказать для более плавной езды.
:g28:
Ваш блючип не перепрошивается , все равно необходим новый чип предварительно прошитый по Вашему желанию.
Стоимость прошивки Ланоса 1,5 на блючипе 500 грн , автомобилям с клуба скидка 10%.
Ну да, мне его перепрошили и я хотел бы немножко поправить настройки.
ЗЫ. К тем, кто мне его перепрошил не посылать.
Почему вы не хотите подправить прошивку где машину прошивали ?
там есть что править, просто нужно увидеть.
у меня тоже с прошивкой грабли.
зы..
ХХ в прошиве не тронут, но на низких оборотах обеднена смесь, тоесть срезан коэф топливоподачи на 700-1000 оборотов двига, отсюда и лезут косяки на ХХ, я частично лечил увеличиванием СО.
Поэтому если решите проблему PAMih я следующий на очереди.
доктор меня все игнорируют!!! :twisted: (с)
Извините я не понял вопроса......какое у вас авто и какое поколение ГБО на нем стоит ?
Что бы вы хотели добиться прошивкой автомобиля ?
зы..
Вы то же прошивали ЭБУ уже ?
И Вам что то не нравится опишите поподробнее что именно вам не нравится и как это проявляется......
Ребята все блоки управления на флэшках у меня только через перепайку , по этому я думаю на корректировку ПО лучше подьехать туда где Вам делали......
У кого Ланос 1,4 при прошивке может получить не только снижение расхода а еще и улучшеные ездовые характеристики автомобиля и улучшеную динамику .
В чем проявляется улучшение ездовых характеристик :
1. Прекращение дергания автомобиляя на 1-й 2-й передачи при нажатии педали газа и отпускании педали газа.
2. Прекращение подергиваний при переключении передачи (у кого было)
3. Стабильный тихий и ровный холостой ход.
  • james змінив заголовок на Чип тюнинг от KorDen
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
