-serg-
Чем выкрутить кран в радиаторе? (обломанный)
-serg-
Увидел утечку тосола на пластиковой защите в районе радиатора, капало с краника для слития тосола. Закрутил сильнее краник, чувствую что он болтается, выкручивать, половина резьбы осталась внутри, обломанный.
Съездил на авто рынок, купил краник (подходит от ВАЗ 2108...), стоит копейки (10 гр).
Вопрос, как и чем выкрутить оставшуюся пластмассовую часть с резьбой? Находиться внутри примерно 0.7 см от края, сама часть куда вкручивается- пластмасса. Может кто то сталкивался, не хочется снимать радиатор и рассверливать, провозился 30 мин так ничего толкового не вышло.
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
mich_ya
Попробуй плоской отверткой сделать паз и выкрутить...
G.m.
Как вариант Г-образный шестигранник
Shurik75
Ще можна попробувати ,як шестигранник  є зірочки!!!Вони краще забиваються.
vzx
-serg-
Так а вчём проблема , сверли пару отверстий на 2 мм  в остатке краника та загони пару саморезов, а потом плоскогубцами выкручивайпротив часовой.
Или купить экстрактор, они с левой резьбой , тоже сверлильном дырочку и вкручиваеш против часовой вот и выкрутится.
Андрій13
когда-то, работал слесарем на заводе, брали треугольный напильник подходящего размера, аккуратно загоняли его в обломок резьбы и плоскогубцами или трубным ключом выкручивали. По необходимости на наждаке затачивали напильник чтобы ребра были острые и лутше врезались в остаток резьбы. "нехай щастить"
G.m.
Андрій13 дело говорит проверенный способ
yadrov
по-моему с восьмерки не подойдет краник. У ланасячего резинка на конце, которая перекрывает дырку.
-serg-
 Вкрутил саморез временно, соеденив две части краника, прижалось туго, пока что течь прекратилась. Понимаю что этот способ временный, в любом случае в следующем году тосол менять надо.
 Глобально заниматься сейчас времени нет, решу проблему- отпишусь.
-serg-
Добавлю фото, стыряно в инете ;) Нижний краник отломлен как у меня, отломанная часть с резьбой в радиаторе.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
