Шуршит колесо при повороте
mey
Несколько дней назад заметил такое, при движении и повороте руля направо или налево возникает прерывистое шуршание в переднем левом колесе, как будто что то о что то трет. Такое впечатление, что колесо на вывороте трет о подкрылок. Вчера на домкрате покрутил колесо, потом снял и покрутил диск - незначительное трение тормозного диска с похожим звуком, который еле еле слышно. Но на это не грешу, потому как так наверное и должно быть, да и звук шуршания еле, еле. Ещё заметил, что звук появляется когда еду на передаче, но когда еду на холостом ходу, звук шуршания не такой сильный. Вообще шуршание слышно даже при закрытых окнах и повторюсь, ощутимый звук появляется именно при вывороте руля. Ну вот такая "беда". Прошу помощи советами.
Змінено користувачем mey
Звук как метал шуршит или пластик ?
Что-то последние дни делали по ходовке ?
Гоняли на больших скоростях или по ямам и болоту ?
9 минут назад, vzx сказал:
Первое, что приходит в голову - это вроде как колесо при повороте трется резиной о пластмассовый подкрылок. Звук прерывистый и по звуку как "ш, ш, ш". Но до подкрылка оно никогда не доставало.
По ходовой делалось - в августе подкрутили чуток гайку ступицы, потому как при движении стучало и всё.
В эту среду проехал 150 км но не более 90-100 км.ч. - дорога асфальт, понятно что не идеальный.
Обычно если колесо (резина) об пластик, то очень кромкий звук шороха слышно в салоне.
Если тихий и звук расходится по салону и по корпусу то может быть диски тормозные стёрты так что есть углубление, а края подтирают об края колодок.
Тоесть трётся не по плоскости колодки и диска а по краям диска.
На рисунке диск с линейкой, там где отметка 0 и 4,5 см , происходит трение, поскольку площадь от 0 до 4,5 см углублена.
Только что, vzx сказал:
Повторюсь, когда еду на передаче, прерывистый звук шуршания слышен в салоне. Когда передачу выключаю, звук шуршания где то на половину падает. Думаю, проблема даже не в колесе, поскольку звук ощутимо идет при включенной передаче. Даже сам не знаю в какую сторону думать. Барабашка какая то.
Тормозной диск проехал всего 55 тыс. км. и визуально и тактильно чистый и ровный
Вот нашел в нете похоже на мою проблему
    Получается, что может быть ступичный подшипник
В мене донедавна було чути шуршання тільаи при правому повороті.
Поміняв і підшипник ступиці і полуосі , причина виявилася в КПП.
37 минут назад, rova2 сказал:
А конкретно?
Кокретно :
Поміняв КПП і шуршання (скрегіт в зслпжності від нагрузки) пропав.
Дефектну КПП продав , людині потрібні були  тільки ті частини в які вставляються полуосі --віддзвонювався що поставив на сво і все було гуд.
Відповідно причина шуршання в мому випадку була десь в якомусь із підшипників або посадочних місць.
із того що взнавав поки ще шукав причину --- таке може бути внаслідок відсутності масла чи замалого рівня масла  + була нагрузка поза норму.
КПП я купляв на розборці --тож виліз "кіт з мішка" . Тепер поставив іншу,-- " кота "  немає....покищо.
15 минут назад, rova2 сказал:
Кокретно :
Так у меня скреготу нет, а звук как будто (хотя и примитивное сравнение) но как будто трешь ладонью об ладонь или как резина колеса об подкрылок. Звук идет на передаче и при повороте колеса направо или налево.
В мене спочатку тоже шуршання було ледь відчутне ..... і наростало з часом.
Написав як приклад , як варіант...
Я ж тоже на початку не думав про КПП. Відповідно і лишні купівлі з/ч та заміни в сумі немало получилося. і жоден майстер не вказав на КПП.
Звичайно що кожне "шуршання" є індивідуальне і причини можуть бути різні. В мене причина була в КПП.
45 минут назад, rova2 сказал:
Зрозуміло, дякую!
  было аналогичное шуршание при повороте только налево, грешил на ГУР но в итоге оказался подгулявший левый ступичный подшипник.
Змінено користувачем metel'
5 минут назад, metel' сказал:
Спасибо, сам об этом думаю.
В прошлую субботу ездил на СТО. Проверили всю ходовую, проблем не обнаружили.
Сегодня поехал на второе СТО, вывесили авто, завели двигатель и на первой передаче покрутили колеса и руль. Шума нет.
Посадил мастера в авто и проехались по улице. Шуршание в районе переднего левого колеса в такт оборота колеса. При повороте направо шуршание усиливается, налево уменьшается, при движении прямо шуршание слышно отчетливо. Если скорость вообще маленькая или когда поворачиваю то шуршание переходит в еле заметный хруст. Итог мастера: ступичный подшипник.
Завтра, если будет место на СТО, будем менять подшипник. По результату отпишусь.
Недавно заменил передний подкрыльник и появилась такая же неприятность. Нашел место трения колеса и подкрыльника  а затем прижал последний саморезом. Теперь тишина...
1 час назад, Yuriy777 сказал:
Недавно заменил....
К сожалению у меня проблема другая. Сегодня на СТО не ездил, снега много.
Змінено користувачем vzx
В 05.11.2017 в 16:24, mey сказал:
И такое у меня было два раза, правый и левый.  При движении прямо слышен повышенный шум со стороны неисправного подшипника , при этом шум усиливается при повороте руля. Неисправность легко определить подняв авто на подъёмник.
Сегодня был на СТО. Как оказалось лопнула опорная  шайба наружной гранаты левого колеса. Она со стороны гранаты поджимает ступичный подшипник. В магазинах такой шайбы не было, поэтому трещину заварили и поставили обратно, заменив при этом и сам подшипник. Шайбу эту заказал, если привезут надо бы поменять. Вот нашел в ютубе, в моей тоже так треснуло. После ремонта проехался,тьфу, тьфу - шума уже нет
