Пропал звук на сигнализации Шериф.
Oleg 37
 Розповісти
Підписники 0
Буду рад, уважаемые автомобилисты, если подскажете где искать причину пропажи звука на сигнализации Шериф.  Когда ставлю на сигнализацию или снимаю, то фары мигают и есть характерный щелчок закрытия дверей, но вот звука нет от колокола. Даже когда открываешь машину на сигнализации, то на приборке слышны щелчки сработанной сигнализации, но самого звука нет.  Может кто что полезное подскажет? Я в этом деле не мастер. Или наверное надо искать автоэлектрика, чтобы прозвонил проводку?
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Минимум проверить работает ли сам колокол, а также проверить контакты его подключения... там массу колокола используют через кузов. Очень часто контакт окисляется и перестает работать.
Да и поздравляю всех водителей с нашим праздником автомобилиста. Как раз сегодня.
Пусть машина всегда будет на ходу, пусть в жизни будут повороты только в лучшую сторону. Желаю уверенности за рулём, успеха в любой поездке, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне.  Ни гвоздя ни жезла !
А как проверить или сам колокол работает? Провода от него идут из капота в приборку. Их там найти трудно
Посоветуйте еще, где можно настроить основной брелок двухстороннний? Машина на него не реагирует.  Пользуюсь запасным брелком.
Как где - в машине естественно :D
Берешь инструкцию, садишься в машину и настраиваешь по инструкции... Раздел: программирование брелков.
ну или сразу к электрику.
Понял. Жаль что я в электрике, как в балете.
Через интернет такие вопрос не решаются.
Для начала подойди к авто и посмотри сколько проводов идет к колоколу, сфотай, приложи фото... открутить эти провода, зачистить контакты и прикрутить обратно... бывает, что в колокол еще вода наполняется и он перестает квакать...
По брелку также берем инструкцию - там все расписано... что не понятно - задаем вопросы.
Ну и вопросы задаем уже конкретные... а то даже не знаю что отвечать... кроме как направить к электрику.
Спасибо. Попробую так и сделать. Завтра отпишусь. Хорошо, что есть наш форум.
Лезете под капот и смотрите на проводку, идущую к динамику (сирене)
если на сирену идет 2 провода, тогда проверить несложно отсоединяете от сирены оба провода и на концы уходящие в автомобиль вешаете маленькую!!!! лампочку (например от повторителя на крыле или переднего габарита) пробуете, лампочка должна моргать при постановке на охрану и снятии. Моргает? значит динамик на помойку купите новый он не дорогой. Не моргает? тогда проверьте один из проводов должен где-то рядом подсоединяться к кузову автомобиля, обратите внимание на надежность контакта. Контакт есть, а все равно не моргает? тогда придется все-таки обратиться к специалистам, возможно проблема с самой сигналкой (или с проводом от сигналки до сирены, попробуйте проверить) .
В гугле есть куча видео , вбейте что вас интересует.
Спасибо вам. Понял
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
