Вариаторы опережения зажигания. Установка, настройка и эксплуатация
aau
Это про делковские, микасы или про все сразу?
А я поставил вариатор " 60-2.ru ". Вот на картинках результат. На первой картинке после вариатора, на второй-до установки вариатором угла. Единственное не могу понять, почему в стоковой прошивке зажигание бъёт после ВМТ ?
Змінено користувачем Михаил Колядный
где то на просторах  тырнета видел  такое, (искра позже) оказалось бракованый венец. Искра идет от ДПКВ. шпонку пришлось сдвинуть и искра стала на свои 3-7град
1 час назад, kt76 сказал:
3-7 гр. до ВМТ? я правильно понял? А что нам подскажет Гуру Sandra?:hmmm::hi:
7 минут назад, wmasterw сказал:
конечно
Венец просматривали и не один раз, при установке ГРМ. Что это означает? Прошивка такая с завода что-ли, с запаздыванием угла или датчик детонации " гонит"?
Кстати , просматривая в Ютубе видео Инжектомастера ,с диагностикой такого-же мотора , я обратил внимание, что зажигание  до ВМТ. Но в том видео авто помоложе.
А в каком режиме графики? На ХХ? Если на ХХ то там зажигание любое может быть потому что УОЗом стабилизируют обороты ХХ.
1 час назад, _Sandra_ сказал:
Александр! Да , почти ХХ, на картинках в верхнем правом углу виден угол и обороты. Но , повторюсь, что большинство авто имеют зажигание на ХХ до ВМТ. Я пересмотрел много видео с диагностикой мотортестером и для себя сделал вывод, что в моём авто с УОЗ что-то не то.
3 часа назад, kt76 сказал:
Это мой земляк, на соседнем посёлке живёт! Отличный парень ! Я у него был в гостях!
319   24
Во первых, судить о УОЗ в ваших замерах нет смысла, так как двигатель находится в аварийном режиме (один цилиндр не работает). Во вторых, у вас осциллограф показывает полностью импульс зажигания , а не синхроимпульс. И по вашему импульсу определять градусы не возможно.
В 28.01.2018 в 22:28, Александр Елагин сказал:
Во первых, судить о УОЗ в ваших ....
Ок, предположим Вы правы. Ваши предложения по замеру реального угла зажигания?
Змінено користувачем vzx
если хочется именно осциллографом , то надо сигнал ДПКВ и синхронизацию  от 1-го цилиндра . Начало 20-го зуба (пересечение с нулевой линией) это будет ВМТ.  От синхроимпулса до ВМТ по вертикальным маркерам и увидите опережение.  Если надо подробнее, то например тут можно почитать
а так сканер вообще показывает  УОЗ
Змінено користувачем wmasterw
18 часов назад, wmasterw сказал:
Вот именно так, как Вы написали, и снимается сигнал Мотортестером.
В 28 Январь 2018 г. в 16:25, Michael 75 сказал:
Я имел ввиду ХХ - отпущенная педаль газа. Тогда работают совсем другие алгоритмы и УОЗ может быть каким попало. Если что-то и мерить, то, например, на 2000 об/мин при нажатой педали газа. Тогда четко будет видно, какой УОЗ и на сколько он соответствует тому что выводится в диагностику и задается таблицами. Это действительно будет очень интересный эксперимент.
Хочу сделать такую диагностику УОЗ, есть тут кто из Мелитополя кто этим занимается?
12,4 тис.   58
Попробуй подьехать на Вакаленчука к инжекторщику или на Пожарку.
2 години тому, Александр29 сказав:
На пожарке был когда машину купил ни впечатлил меня программер, глохла когда на нейтралку переключаешься, поехал на пожарку сказали много воздуха и из-за этого и глохнет нужно все лямбды отрубить и пере прошить за 450, Дождался понедельника поехал на автозаз вышел электрик со своим тетрисом 1 минута работы 2 кнопочки нажал и всё заработало как часы да и ещё за бесплатно. Как то так.
12,4 тис.   58
Значит попробовать Вакаленчука.
Просто нужно найти тех, у кого мотортестер есть.
10 годин тому, Александр29 сказав:
На 8 Марта сто Партнёр там есть, вчера нашёл
В 30.01.2018 в 20:10, Michael 75 сказал:
Хорошо, постараюсь такое сделать )))
Вот , сделали целое видео! Думаю  будет интересно и тем, у кого нет вариатора. В видео  проверка  "Мотортестером" без вариатора и с вариатором .
Змінено користувачем Michael 75
  • 8 місяців потому...
На ланосе микролуч работает идеально, експерементировали с углами зажигания, ставили 10 градусов, так тачка едет лучше чем на бензине и расход 1 к 1. Вот как ставить пример:
