Вариаторы опережения зажигания. Установка, настройка и эксплуатация
aau
Вариаторы опережения зажигания как средство корректировки для правильного сгорания смеси. Как оказалось, не со Ланосами они нормально работают. Хотелось бы обменяться опытом.
STAG TAP-01 нормально работает на Ланосах Евро 2. На ланосах Евро 3 с МИКАС 10.3 не работает. Пробовал разные блоки, разные прошивки - результат один и тот же. Двигатель колбасит и не заводится. Микролуч 3Dind - работает. Но на четных углах иногда загорается чек. От прошивки зависит как часто загорается. Если в конфигурации используются только углы кратные трем - все нормально. Питание брал с разных мест, результат один и тот же.
2D карта рекомендуемая микролучем для ланоса (пропан):
Змінено користувачем aau
Вариант бесспорно вещь нужная и полезная. Но Ланос с любым ЭБУ кроме CAVUT и Джионикс проще перешить.
  • 3 місяці потому...
Всем привет, стал вопрос об установке ГБО 4 поколения, прочитав много всего стал вопрос об установке вариатора, подскажите нужен он или можно обойтись без его. И как будет работать на газе без вариатора ведь он горит дольше и поджечь его нужно раньше.
Сеня 2015 года, прошивка сток не трогал её ни кто, все датчики зонды и всякая трабла работает без проблем, не плавает не глохнет на бензе.
 Тоже когда устанавливал на сенс много думал о этом и остановился все же на двухрежимной прошивке. Обошлась она в 850 грн, что дешевле чем вариатор и не пожалел ни на секунду. Я думаю вы понимаете что такое двухрежимка?
20 часов назад, Igor_Dnepr сказал:
Я понимаю что это такое, но и как бы вопрос в жёсткой экономии не стоит.
Змінено користувачем vzx
20 часов назад, Aleksei31 сказал:
Ни один хозяин Ланоса и не только, ещё не пожалел от установки вариатора(про свои дела говорю). Индивидуально прошить - считаю лучше. Но если вопрос про сток и с вариком или без, то я за варик.
9 хвилин тому, Eduard_Kiev сказав:
В том то и дело что сток работает без косяков и прошивать его не хочется, лепить туда двухрежимки да и попробуй ещё найди умелого настройщика. Склоняюсь тоже к варику но единственный минус у нас в городе его не ставят, то ли мастера такие то ли я не знаю :hmmm:
Считаю, что это самая простая машина для установки вариатора. Можете и сами. Если решитесь  - советом помогу. Там нечего делать по механической части. А вот отстроить индивидуально - поищите у себя специалиста.
не надо усложнять
для ланоса идеал это 2-х режимка
тем более, что дело не только в одном УОЗ ,  что бы машина имела нормальный расход и динамику и на бензине и на газе
2 часа назад, Eduard_Kiev сказал:
ну а ты отзови пару ланосов, поставь заглушку в варик,  сделай двухрежимку .... думаю  много нового и интересного услышишь от  людей
2 минуты назад, kt76 сказал:
Я ж вроде писал выше, что лучше - прошивка или варик. Но хозяин вправе сам выбрать свой путь. Как и те кому ставил тоже имели выбор. Так что к чему мне это писать - не знаю.
Вот почему и спрашиваю что лучше будет, сток трогать не хочется работает отлично.
сток не может работать отлично-_-
это нонсенс само по себе такое утверждение
5 годин тому, wmasterw сказав:
А хіба задача варіатора лише змінити УОЗ? А як же 3D, з підключенням до МАП-датчика (або ДПДЗ)? Це вже не проста статична корекція, це вже динамічно. Ніяк не вистачає часу свій Мікролуч переналаштувати на 3D...
софт не состоит из одних только карт УОЗ даже в привязке к нагрузке
это просто для понимания
и да, вариатор самый золотой ничего больше изменить не может
он просто не предназначен для чего то другого-_-
Вот представьте себе такое чудо, работает оказывается.
Сеня выпускк 2015. Куплен по акции со скидкой на прошлогоднее авто в 2016 году в октябре . Пробег на данный момент  15 тис. 480 км.
Полый фарш, то есть люкс кондей, гур , эл. ст подъ. ну короче я думаю ненужно объяснять.
 Визнаю свою помилку. :oops:. Трохи не те мав на увазі, не зовсім правильно описав свої думки. Мав на увазі, що в 3D не лише класично можна випередити кут по відношенню до частоти обертання КВ (що робиться в простому корегуванні прошивки), а й в залежності від навантаження, тобто в залежності від показів МАП чи ДПДЗ. Получається 3-факторна залежність, тобто динамічна. Соромно, але думка була одна, а написав інше...
наверное Вы где то когда то чего то недослышали,  да и вообще никогда и не видели открытую в редакторе прошивку
как раз там и построение УОЗ не только от оборотов , но и от нагрузки
бывает-_-
20 часов назад, wmasterw сказал:
В этом и вся засада. Лепят от балды.
Подавляющее большинство просто подымают уоз по бумажке, типичная картинка вверху страницы, в полном отрыве от реального авто и что с ним потом происходит, а ведь в некоторых даже ДД нет:shock:
В этом контексте и 2-х режимка, присланная по почте на блючипе, не панацея, а может ещё даже дороже в ремонте обойтись.
Вся эта затея имеет смысл, если на конкретном авто откатывают прошивку онлайн с ШДК и инженерным блоком, причём даже шарящий не может сделать это быстро, нужно изрядно покататься и только потом уже залить в блок откатанную, а не правленную на ПК пусть каким угодно специалистом, т. е. этим априори не рентабельно заниматься по правильному. А по неправильному лучше тогда уже сток, пусть и чуток больше жрёт, но не будешь потом поршни из поддона собирать.:hehe:
Змінено користувачем Serge_G
немного не так
на стоковое железо не требуется НИКАКИХ "допиливаний  прошивки откатанной уже на исправном авто
поэтому главное условие , это исправный автомобиль
для этого делается диагностика и если все соответствует норме, то не требуется никаких индивидуальных поправок в ПО
это из практики
Ну на практике ещё жёстко бодяжат топливо у нас повсеместно (октановое число уже не пойми какое), поршневая обрастает нагаром или второй хозяин не знает что шлифовали голову до него (степень сжатия меняется, но насколько), коллектор обрастает, да и просто качество особенно последних ланосов (волюметрическая эффективность меняется, но насколько), в коробке нигрол залит (нагрузка на двигатель увеличивается, но в зависимости от температуры), всякие такие вот казалось бы мелкие нюансы, их намного больше. В общем считаю, что чип это только индивидуальный подход даже на стоке. Зачем тогда у чип ателье диностенды.
вот поэтому даже , что касается того же УОЗ не надо ловить углы на грани, а всегда делается запас
в остальном выше уже было пояснение
и это касается не только ланосов-_-
он не ланосовод,  но прошивка его для ланоса 1,5 очень даже ничего-_-
выкатан  с логами не один десяток км
можно сказать это вообще лучшее из того, что кем то было достигнуто для этого мотора
