форсунка HANA жиклер
vladmp3ogg
Заменил форсунки. HANA черные сингл. Ланос 1.5. Настроить толком не могут. Мягко давить тапком - едет. Надавил захлеб и потом прорывает. Параметры в норме . И давление и время открытия , все как надо меняется . Открутил жиклеры , а там ОДНА ПОЛОСКА. Это 26-39 вместо 20-30. Специалист морозится - так должно быть .
Вопрос: сколько полосок должна иметь черная HANA для ланоса 1.5?
                в моем понимании 2
Может кто - то просветит?
не полоски надо считать , а измерять реальный внутренний диаметр .  Для ланоса 1,5  надо 2,1 ( бывает 2,2 надо)
как просверлить , думаю не надо рассказывать
3 полоски - 1.9мм
2 полоски - 2.1мм
1 полоска - 2.4 мм
т.е. если у Вас одна полоска, это 2,4мм - это много, а если отталкиваться от совета то покупать надо с двумя полосками (а на всяки случай и с тремя, стоят они копейки) и с ними настраивать ГБО.
Змінено користувачем docstat
7 годин тому, wmasterw сказав:
Видимо так ничего и не поняли
если это мне - то да - ничего не понял.
Придеться пояснить. Все и всегда надо мерять. Наличие каких то рисок не означает 100% гарантию соответствия прилагаемой таблице.  Системе же важны для работы отверстия конкретного диаметра физически , а не визуально "посмотрели на количество рисок и закрутили" . Тем более шаг 0,3 между рисками далек для точной доводки. Где мало , а где то много. Поэтому обычно в запасе   держат только самый меньший диаметр 1,90 , который увеличивается для каждого конкретного двигателя при необходимости до нужного диаметра.
в разных  партиях дюз, размер гуляет... так что  все правильно - контроль перед установкой обязателен.
я себе когда 1.9 мм (три полоски) ставил - то сверлами промерял :)
1.8 мм спокойно проходило во всех дюзах.
2 мм - ни к одну дюзу не прошло
т.е думаю что как раз что-то около 1.9мм должно быть. (Хотя может быть и от 1.81мм - до 1.99мм :) )
А так согласен - что надо все мерять. Но если сверлить - опять же - надо сверлильный станочек иметь, а не так, как мне на валтеках сверлили: шуропевертом "на весу",
  • 11 місяців потому...
Прочитал нормальные сообщения и сразу все понял. На другом форуме уже всем мозг вынес. Теперь понимаю что мне надо купить 1,9 образно говоря и сверла разного диаметра. Самому обязательно на сверлильном станке все просверлить.
Я покупал HANA черные у меня были с жиклёрами 2.1, и я сразу докупил на 1.9
Просверлил до 2,3мм. Машина работает хорошо. Жалею что меня уговорили на Аляску, давление гуляет.
319   24
11 минут назад, Dect_J сказал:
Так в чем проблема? ОЛХ работает круглосуточно. Есть же желающие Алясок. А себе добавить и купить что то приличное. Зато приобретенный опыт.
  • 2 місяці потому...
Для ланоса нужно сверлить 1.9мм дюзы, под давление 1.2 бар. Самый оптимальный вариант. График после автокалибровки будет в районе множителя 1.4, что способствует отличной динамике и расходу (на 10% больше чем бензина)
  • 3 тижні потому...
Я на свои хана поставил с тремя полосками, откалебровал , наездил карты, все сошлось один в один, даже не корректировал , я сам в шоке.
