Суппорт ремонт
horesh
 Розповісти
Підписники 0
Добрый день, полностью сделал ходовку, все класс, ну этот звон суппортов задолбал, особенно на мелких кочках и не ровностях дороги, купил ремкомплект (направляющие) поменял, стало тише , ну все равно еле еле есть, что можно придумать? Раздражает этот звук)
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Так пружины ставят.
Гугли, инфы куча и тема есть.
Я отдал токарю:
- выровнял геометрию под направляющие (были эллипсом);
- выточил новые направляющие под расточенный размер.
Итог - два года тишины.
До этого и пружины ставил и ремонтные подбирал, - стучит или постукивает.
1 година тому, shadow-kvant сказав:
Я отдал токарю:
а что за пружины?? куда их ставить???
Пружины
Стукають не тільки супорта, а й колодки в скобах, їх треба підводити,щоб не скакали.
Желательно загнуть края скоб, чтобы пружины не выскакивали.
Проблема решилась покупкой направляющих на 0.5 мм толще стандарных и золотыми руками токаря, сняли обое суппорта и вытачивали каждую направляющую отдельно, поставили, проехался, ТИШИНА, сколько продержится тишина, покажет время, а покамись довольный как слон)))
Shurik75 , как может стучать колодка в скобах  если колодки постоянно поджаты, и достаточно сильно, направляющими пластинками.
Недавно менял колодки и делал профилактику направляющим, люфта (больше положенного) даже близко нет. После смазки направляющая исправно "всасывается" в скобу.
2005 год, пробег 106 тысяч.
iron_man колодки піджаті пружинами не стукають,тільки якщо присажені:пробуєш колодку походу диска,вверх-вниз,якщо ходять,будуть гриміти і розбивати направляючі.
Shurik75 так для этого там и стоят заводские пружинки - чтобы не ходили вверх/вниз. Подожмите пружинки.
orthodox пружинки не спасают від розбивання направляючих,вони не дають колодкам тарабанити.
2 часа назад, Shurik75 сказал:
а на кой ляд они там? ...что-то я не понял...
Пружины достаточно тугие. Сжимают суппорт и разбивать направляющие не позволяют. Ставить нужно правильно. Иначе или будут болтаться или выскочат. А вот недостаток, то что внутренние колодки с ними изнашиваются сильнее, чем без них (субъективно).
У меня стоят так (с подогнутыми краями скоб уже несколько лет):
Змінено користувачем aau
aau Края скоб - это сферху и снизу как на фото? Или там где отверстия?
Как на фото: (фото не мое, но у меня точно так)
Когда мне на СТО меняли диск (прикипел, самому не получилось) и колодки, так после замены появился звон. заехал на другое СТО посмотрели что там могло звенеть- сказали все в норме.
пока сам не понял что звук с суппортов, мне же все там почистили и смазали!!!!!????? Разобрал сам и сморю скобы не загнуты:shock: ,еще раз сам почистил и смазал,загнул все скобы спереди и сзади и о чудо. Год проездил без звона.
Если снимал суппорт, нужно ли прокачивать потом тормоза?  Если да, только то колесо где снимался суппорт или все?
HenryFord
Если вы просто отдали поршень а трубку тормозную не отсоеденяли то прокачивать не надо, просто когда собрали всё в кучу перед поездкой понажимайте педаль тормоза что поршень стал на место.
Если трубку отсоеденяли или шланг, тогда - да, надо прокачка тормозной системы.
Подскажите, поршень нужно смазывать? А то одни смазывают, другие - нет, мол тормозная вместо смазки.
Когда заказывал смазку для направляющих, продавец сказал что нужно обязательно смазать этой же смазкой и стенки цилиндра.
HenryFord Смазывают оригинальной (из оригинального ремкомплекта или купленную отдельно), если есть. Если нет, то полигликолевой, та-же что и для пальцев направляющих (TRW  PFG110, Febi 31942 и т.п.). Если и ее нет, то тормозной жидкостью. Вы какую купили?
при смене зимней обуви решил поверить состояние смазки, последняя смены смазки была ровно год назад. в смазка грязная, но не спеклась и не загустела до состояния комковатости( (TRW  PFG110)
aau купил Slipkote 211 DBC
 Slipkote 211 DBC. Сейчас силиконовые смазки  в тормозах (поршни и пальцы) используются очень редко. В основном используются полигликолевые смазки. Но я думаю можно использовать, потому что была раньше (а может и сейчас есть) для поршня оригинальная смазка GM и не некоторых американских машинах применяется подобная смазка.
Я пальці змащую лише тоді, коли міняю колодки, орієнтовно раз в 3 роки, 50-60тис. км пробіг....
Якщо колодки зношуються фактично рівномірно, то як на мене, не має сенсу лізти лишній раз до пальців і їх змащувати...
Змінено користувачем jason_ua
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
