Автосигнализация Sheriff ZX-750
horesh
 Розповісти
Підписники 0
Добрый день, после длительного простоя в гараже( около 2 -х недель) с отсоединенной клемой, начала глючить сигналка, то есть машину закрываешь, она закрывается, а на брелке замочек открыт, и после два не продолжительных сигнала с брелка , как будто потеряна связь с сигналкой, хотя замки щелкают, так же и открывает все норм, где валет расположен знаю, в чем тут проблема, может сбросить на заводские настройки??
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Попробуйте заново подшить брелок к сигнализации. Как это сделать есть в инструкции, про второй брелок не забудьте
+1 это их болячка.Надо запрограмировать оба брелка одновременно.дело 3минут ивсё в норме.
41 хвилину тому, nik1 сказав:
Скиньте ссылку на мануал как это сделать или вкратце расскажите
нет времени создавать альбомы галереи и тд.могу на вайбер електронку скинуть 0509143784
В 10.08.2017 в 09:00, nik1 сказав:
ну расскажите в двух словах, по мануалу у меня ничего не получается вообще!!!!За мной не заржавеет!
в Запись кодов новых передатчиков (F13 — состояние «Valet»). Важно Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 5 сек после предыдущей операции. Если 5секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима программирования, что будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналами сирены. Если в процессе про граммирования было выключено зажигание, система немедленно выйдет из режима программирова ния, подтвердив это одним коротким и одним длинным сигналами сирены. • Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание. • Нажмите кнопочный выключатель «Valet» 3 раза. Вы услышите один короткий сигнал сирены. Нажмите кнопку Valet еще раз. Вы услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что си стема готова к программированию новых передатчиков. • Нажмите и удерживайте кнопку 1 (см. рис. 1) первого передатчика, до тех пор, пока Вы не услы шите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование первого передатчика закончено (каналы передатчика будут запрограммированы автоматически). При этом СИД нач нет редко мигать. • Нажмите и удерживайте кнопку 1 (см. рис. 1) второго передатчика, до тех пор, пока Вы не услы шите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование второго передатчика закончено. При этом СИД начнет редко мигать. • Повторите операцию 3 для остальных передатчиков. • Для выхода из режима программирования передатчиков: а) выключите зажигание или б) подождите 8 сек не производя никаких действий. Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены, подтверждающие выход из режи ма программирования передатчиков, а СИД системы погаснет. Запись кодов новых передатчиков (F13 — состояние «Секретный код») Снимите систему с охраны с помощью брелока или вводом секретного кода кнопкой «Valet», т. е. • Включите, выключите а затем включите зажигание; • С помощью переключателя «Valet» введите первую цифру кода (количество нажатий кнопки «Valet» соответствует одной цифре кода); • Выключите, а затем включите зажигание; • С помощью переключателя «Valet» введите вторую цифру кода (количество нажатий кнопки «Valet» соответствует второй цифре кода); • Выключите, а затем включите зажигание. Система должна подтвердить звуковым сигналом ввод правильного кода;
В 16.08.2017 в 21:51, nik1 сказав:
Не получается ничего( вообще не получается( после 3 нажатий валета один бип, потом нажимаю еще раз валет и тишина, после 3 валетов нажимаю и удерживаю замок, просто закрываются двери, не каких сигналов((
 варианты....у вас не zx 750 .скинуть всё на завод.настройки попробуйте всё делать быстро .найти установщика для помощи.
Поменял я концевик на багажнике, стало веселее, теперь пропали все звуковые сигналы, и постоянно горит лампочка на сигналке, что то не правильно делаю, ну чувствую осталось не много , сигнала реагирует на различные комбинации с валетом, как сбросить настройки?????
В 19.08.2017 в 11:50, nik1 сказав:
как скинуть на заводские настойки? инструкцию потерял, в интернете ниче подробного не написано(
Привет.На блоке сигналки написано серия.У Вас точно zx750?
. Таблица 4 функция 12.
Я находил эту таблицу, а что нажимать на брелке, где порядок комбинаций ?????
В ‎09‎.‎08‎.‎2017 в 10:40, horesh сказал:
Обычно его (Valet) ставят на ланос за лючком слева на панели (со стороны двери водителя).
Змінено користувачем Yuriy777
21 хвилину тому, Yuriy777 сказав:
Я нашел где валет, я не знаю комбинаций как привязать брелок или как сбросить на заводские настройки, поменял концевик на багажнике, все слушается все работает, а какие комбинации не могу врубиться, сто раз инструкцию прочитал!
Комбинации на что именно, на сброс к заводским установкам? Пароль известен?
Змінено користувачем Alexey K
Доброе утро. У меня конвой, начал глючить двухсторонний брелок (второй простой потерял), сам по себе начинает жужжать пока не достанешь батарейку. Вставил опять, какое то время работает и снова та же история. Сигналке 9 лет, что делать?
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
