Вода в салоні
igess
Виникла така проблема.  Під ногами пасажира та водія,  після мийки,  чи дощу, під ковроліном збирається вода. Місце звідки протікає виявив. Зліва і зправа вгорі під торпедою.  Додам фото з лівої сторони.  Знімав кришки вентиляції перед лобовим склом, щось не зрозуміло де там замазувати герметиком.  Чи мазати з середини салону? З боку водія доступ є,  а от з боку пасажира як залізти? Шановні  водії,  хееелп пліз!!! Буду дуже вдячний!
Скорей всего течёт там где шов, может сгнило а может недоварено.
Может в районе петель крепления капота.
Только методом тыка, и проверок найдёте, лейте воду и ищите, потом герметиком заделайте.
Лучше воду подкрасить, или взять какой-нибудь Байкал или тархун, лить и по подтёки видно будет, правдо надо будет потом отмыть иначе липнуть будет.
Змінено користувачем vzx
привіт!
спочатку треба прибрати старий герметик із шову(маленька довга викрутка,шило або щось подібне).Кришки вентиляції знімайте знову(з обох сторін) і там з правої та лівої сторін буде невеликий отвір,чи то заводський брак чи криві руки конструкторів через який потрапляє вода в салон.
Дійсно,з водійської сторони легко,а от зі сторони пасажира проблема.Там потрібно знімати пластиковий кожух(на 13 шурупах) і потім буде більш-менш нормальний доступ(загугліть Чистка випаровувача кондиціонера).Там буде розписано як знімати все.
Потрібно все вимити,просушити і промазати.Не просто(подерті руки гарантовано),але що поробиш.
Якось так...
Змінено користувачем controler
У меня текло из канала воздухозаборника в салон. Примерно как на фото. С правой стороны текло вокруг посадочного места салонного фильтра прямо в печку. С лева по шву и стекало возле предохранителей салона. Купил автомобильный герметик. И сын (с тонкими руками) промазал кисточкой внутренние швы через снятую решетку. После высыхания обмотал полиэтиленом фильтр салона и механизм дворников. Обработал антикором (типа мовиль), который с длинной трубкой. Сейчас есть подобный отечественный LIDER. Все стало нормально.
Нашел протекание так. Снял в салоне боковую обшивку спереди и мотор с печки. Лег с фонариком. Сын лил из шланга воду, а я смотрел откуда течет.
Підкажіть.  Мазати герметиком з середини салону.  Чи залазити під кришки перед лобовухою???  Дякую.
5 хвилин тому, igess сказав:
з обох сторін.так надійніше
1 час назад, igess сказал:
Тоже думаю - с обоих сторон. Но с наружной стороны прежде всего.
Всім привіт! Одним словом зняв решітки перед лобовухою.  Замазав все як радили.  З боку водія замазав з середини.  З боку пасажира не зміг зняти кожух з вентилятора пічки,  тому залишив так.  Та воно і далі зі сторони пасажира тече капєц(((. З боку водія все ок.  Підкажіть,  якщо зняти кожух  вентилятора,  там реально залізти,  чи то тільки цілу торпеду розбирати?  Скину фотку з боку водія...
  • 6 місяців потому...
Подскажите, какой лучше мастикой обработать швы? И нужен для этого грунт?  Такая же проблема и наконец-то нашел трещины за торпедо, откуда попадает вода в салон. Только проблема в труднодоступности мест и герметиком для швов просто не реально заделать трещину по шву на месте пассажира впереди. Нужна длинная кисточка и что-то жидкое гидроизолирующее.Такая  подойдет?
мне на СТО снимали торпеду для того , что добраться к месту течи
