36 повідомлень у цій темі
кпп робили всю...
діски рідні металеві гума нова відбалансована
перед нею стояли також металеві з шипованою гумою, після перекидки ніяких змін не відбулось ні гірше ні краще, то саме бієніє
щотаке ЦКольца знаю не по наслишкє, людяи\м їм під замовлення роблю, так що це не мій варіант
при натисненні на гальма нічого не віддає
місяць назад робив развал після удара в бровку в гололєд, всє виправили вроді(тяга рулєва підігнута трохи була і є)
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Вывешивай по очереди колёса, заводи на 1-й и внимательно смотри...  мож задок, кстати....
Или появилась новая проблема или звено одной цепи
при повороте налево выкруте руля в крайнее левое положении идет стук
возможно это и есть проблемой моей вибрации
Если хруст с района колеса-то это шрус,это очевидно.
він може давати вібрацію на швидкості?
чи це він тільки і дає?
Может,но редко.Это у него должен быть износ запредельный.Чаще внутренние шрусы дают вибрацию.Или гнутая палка (полуось),или высунутая со шруса (слетело стопорное кольцо)...
Вообщем это надо в гараже разбираться.
За компом-это так версии...лучше в гараже ,с ямы-это более продуктивно.
Если сенс, может пружинка во внутреннем шрусе лопнула...
ітак
поміняв шрус а заодно і тормозні диски з колодками
а саме головне заднє ліве колесо було в ужаснійшому стані з гулєю наружу і вмятіною в середину
після цього вібрація пройшла але сказати від чого саме(думаю все таки гума задня) точно важко, бо робилось всє одразу...
правда на швидкості ще є малесенька відрація в руль, але її вже врядлі поборю бо не найду...
Pavel80 шрус внутрішній міняв чи зовнішній? Ліви, правий чи обидва?
На швидкості по прямій вібрація може бути від внутрішніх шрузів...З часом якщо буде сильніша вібрація з биттям, то поміняєш обидва((
Змінено користувачем jason_ua
міняв наружний правий
вібрація є але не значна, терпіти можна, просто я би з радістю поміняв , але до наших "майстрів" їзжу тільки в крайніх випадках...
поїздив трохи по трасі 200км і там на швидкості від 90 є вібрація невеличка все таки
а в місті чув раніше що шось в лівій стороні хрумає
а тепер все більше відчуває цей звук і думаю що це вже лівий шрус вилазить і скоріше за нього і є вібрація...
поки катаю так бо не критично але треба готуватись до його заміни
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
