orthodox
 Розповісти
Підписники 0
Всем привет! Мне кажется у меня начала/ли цокать форсунка/ки. Никогда не сталкивался с самостоятельной проверкой и ремонтом. Может кто подскажет как быть в данном вопросе? Буду весьма благодарен!
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
А как определили что это форсунки? Может клапана?
35 минут назад, Sharik сказал:
У жены на ОВЦ цокали форсунки. Поменяли - все ок. А у меня клапан(вроде бы один) не цокает, а звенит при выс. оборотах.
Поэтому, думаю, форсунки.
Если речь идет о бензиновых форсунках, то там ремонтировать нечего - только замена. А если есть желание проверить форсунки, то это ближе к теме промывки форсунок - проверить герметичность и производительность. А если уже снял форсунки, то и помыть их. О процедуре промывки форсунок тут уже не один раз писалось - в поиск.
  • 3 місяці потому...
И снова по форсункам вопрос. Короче, цокает вторая форсунка. Сильно цокает.... Кто себе менял форсунки? Какие хорошие? Брать комплект иди поштучно?
Заранее благодарен!
О какой машине вообще идет речь (двигатель)? С форсунками выбора особо нет - Delphi. Менять, конечно, лучше комплектом, но цена у них... Или вообще взять комплект б/у вместе с рампой и собрать из двух комплектов один.
BS. Речь идёт о Ланос 1.5 86л.с.
И что, нет выбора кроме Делфи?
Да, по сути альтернативы 96334808 нету.
BS. Ну вроде бы что-то есть
И что там есть? ZAZ, GM, Daewoo - одно и то же, Onnuri - за такие деньги проще оригинал ставить.
BS. А что Вы хотели - Майбах, Бентли, Лотус, Феррари?...
Наверное, есть какая-то разница между ними.
П.с. знаю люди Бош ставят....
Змінено користувачем orthodox
orthodox рідні сіменси стоять?
Я б їх шукав..хороші форсунки, на нормальному паливі вже 180тис. км служать добре без чистки...тьфу..тьфу..тьфу
jason_ua так может поштучно искать?
9 часов назад, orthodox сказал:
Хотя бы BOSH  в качестве альтернативы, но они без "доработки напильником" не подходят.
jason_ua Откуда у него на 1.5 сименсы? У него, скорее всего, DELPHI и стоят. Вообще непонимаю в чем тут проблема - взял комплект б/у (он стоит как одна новая), помыл и скоплектовал уже на машине.
BS. А почему бы и не сименс? Они что, не подходят?
П.с. промыть (правильно) думаю и сам смогу (есть некие девайсы)...
Вопрос стоял о новых а не о б/у...
Сименсы были толстые форсунки (боченки), тут, скорее всего, тонкие (похожие на BOSH). Новые нет смысла ставить по одной - производительность будет отличаться от старых.
BS. у мене на сенсі сіменси, думав, що може і на ланосах теж їх ставили...
По каталогам еще есть код 25315853. По нему получается в заменителях Delphi FJ10599-12B1. И стоит это в 1,5 раза дешевле, чем 96334808.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
